Просмотров в теме 472651   Ответов в теме 1532   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 1
Старый 28.10.2019, 14:59 Автор темы   921
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 10
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Проведите эксперимент и расскажите!
Чайник Рассела. А именно:
бремя доказывания лежит на утверждающем
Я Вам больше скажу - они умрут ОЧЕНЬ быстро, но тот кто рекомендует не будет их использовать, поэтому может давать такие глупые советы)
Rimlyanin вне форума   Вверх
Kelevratony (29.10.2019)
Старый 28.10.2019, 15:05   922
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Пардоньте, єто же вы утверждаете:
А причин для быстрой, тем более "ОЧЕНЬ быстрой", как бы вообше не видно.
Понятно, что при регулярной зарядке при 3А проживут, скорее всего, поменьше, чем при 2,5А.
Да и то, не факт, от того, как будет разряжаться тоже зависит.
Так и при зарядке 2,5А они проживут, скорее всего, поменьше, чем при 2А.
При каком токе зарядке вероятность прожить дольше всего -- вообще неизвестно.
Бред продолжается.
Максимальная емкость первички недосягаема для современных аккумов, любых.
Фантазируйте как-то сами,для себя. Вам четко сказали,что разряд мощностью не одно и то же что обычный разряд постоянным током. Ампер-часы прямо не говорят о хорошей или плохой отдаче энергии,безотносительно от "проседает-не проседает" напряжение элемента под нагрузкой.
dentumanov вне форума   Вверх
Старый 28.10.2019, 16:05   923
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 21:39
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Чтобы так сказать,надо иметь разрядные графики в режиме СР,а не СС,как у всех.
У вас есть такие графики? Или ссылки на них?
Графики в режиме CP у меня есть, только чем они вам помогут?
На графике разряда в режиме CC площадь фигуры, ограниченная кривой разряда и осью X, как раз и будет прямо пропорциональна отданной энергии (Ватт*часы).
Соответственно берем два аккумулятора с одинаковой емкостью в А*Ч. И сравниваем их кривые разряда на одинаковом токе. У аккумулятора, у которого просадка напряжения будет больше (кривая идет ниже), площадь описанной выше фигуры графика будет меньше. Конечно же, и отданной энергии в Ватт*часах у него меньше.
disp_cus вне форума   Вверх
Старый 28.10.2019, 16:55   924
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:12
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Верно, но есть нюанс. При разряде постоянной мощностью ток будет постоянно меняться. Поэтому нужно смотреть всю совокупность кривых CC, по сравнению одной кривой на заданном токе нельзя сказать, что будет при разряде CP. Обычно более ёмкий элемент по CC будет более ёмким и по CP, но гарантировать это нельзя.
[Исправлено: krax, 28.10.2019 в 16:56]
krax вне форума   Вверх
Старый 28.10.2019, 18:54   925
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Что, GA "быстро умрут", если их заряжать током 3А?
Года через полтора умираю, при ежедневном заряде. И, то, не умирают, а ёмкость снижается до некомфортной
ser-kras вне форума   Вверх
Медветь (28.10.2019)
Старый 28.10.2019, 19:47   926
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
ser-kras, при ежедневном заряде, они и от тока 0.5А через полтора года умирают..
ПыСы. я, например, любые банки через 2 года меняю..
[Исправлено: Медветь, 28.10.2019 в 19:49]
Медветь вне форума   Вверх
ser-kras (28.10.2019)
Старый 28.10.2019, 20:10   927
ser-kras
Циклы закачиваются, вн. сопротивление растёт. VTC-сишки более живучие. Но всё равно расходник
При необходимости. Но, таки 2 года -предел
[Исправлено: ser-kras, 28.10.2019 в 20:13]
Старый 28.10.2019, 20:31   928
ser-kras
Вы дадите гарантию 100%? Я вот не готов.
Даю. Но циклов через 250 лучше ограничиться двумя амперами. Температурой банки лучше руководствоваться.Как Вы правильно подметили.
[Исправлено: ser-kras, 28.10.2019 в 20:36]
Старый 28.10.2019, 20:41   929
ser-kras
На данный момент, в качестве зарядника, вкатил MIBOXER C4-12A
Просто вставил, и забыл. Естественно, пару суток наблюдал сначала
Очень адекватный. Ток выставляет автоматом по-максимуму, исходя из Rвн но контролирует температуру акб
[Исправлено: ser-kras, 28.10.2019 в 20:46]
Старый 29.10.2019, 00:06   930
Последняя активность: Вчера 23:08
Сказал(а) спасибо: 27390
У меня в юзе ещё банки, что я до регистрации на Фонаревке покупал
Медветь (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 00:43 Автор темы   931
Дык, при ежедневном заряде через полтора года они пройдут 365*1,5=547,5 циклов. Конечно у них и Rвн вырастет и емкость упадет.
Старый 29.10.2019, 01:16   932
Kelevratony, значит, не в юзе, а в доноске
..мне важен максимальный автономный рантайм, поэтому меняю периодически, раз в два года примерно, как появляются новые, более ёмкие, без всякого сожаления
Старый 29.10.2019, 01:20   933
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Мой посыл к значению энергии был в контексте "коэффиента мягкости" кривых разряда в режиме СС. То есть если известы значения энергии для всех кривых разряда данного аккумулятора, то вводить дополнительные коэффициенты мягкости смысла нет.
Мой посыл был такой. И к разряду в режиме СР он никакого отношения не имел.
Старый 29.10.2019, 01:24 Автор темы   934
о_О
Старый 29.10.2019, 01:37   935
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
о_О
Да, именно его )))
Старый 29.10.2019, 02:29   936
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Дык уже пять лет прошло с выхода -35E, революция отменяется
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 29.10.2019, 02:43   937
diterbolenn
Последняя активность: 11.11.2019 20:40
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Sssh Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 10
к разряду в режиме СР...
А что это за режим такой?
Кстати, посмотрите наглядно, что даёт увеличение длины на 5мм, а заодно и на фактор 0_0 (0,5А-30А) этих, в общем-то, довольно интересных моделей аков
(хотя, им на смену уже пришла более продвинутая NCR2070C с ёмкостью своего хим-реактора около 3,5 литра - жаль пока нет её в тех тестах)
Название: 0_0 (0.5A-30A) ncr20700&20650.jpg
[Исправлено: diterbolenn, 29.10.2019 в 03:20]
diterbolenn вне форума   Вверх
Старый 29.10.2019, 05:21   938
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Посмотреть сообщение Сообщение от diterbolenn :
CC - constant current, режим разряда постоянным током
СР - constant power, режим разряда постоянной мощностью
diterbolenn (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 06:13   939
diterbolenn
Да, про СС догадался, т.к. это и обеспечивают электронные нагрузки, а вот по поводу постоянной мощности, то такие ЭН пока не встречал. Моя во время разрядного процесса этот параметр тоже видит, но, в отличие от стабильно задаваемого тока, этот СР-параметр по-тихому плывёт вниз и не может быть назначен точно также, как задаваемый разрядный ток СС.
Старый 29.10.2019, 06:46   940
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
жопанеси, хватит бредить
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14015 секунды с 16 запросами
