228032
974
55
921
Сказал(а) спасибо: 470
922
Регистрация: 06.06.2015 Последняя активность: 27.03.2016 12:51
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,сегодня пришел фонарь.Выключается через несколько секунд после работы и не включается.Откручиваю батарейный отсек,закручиваю начинает работать и снова через несколько секунд выключается. На любом режиме.Это брак?
923
924
Я вас правильно понял,проблема может быть в аккуме а не в самом фонаре?
925
926
Вынул,да разряжен,хотя стоял полностью заряженным около месяца.Поставил на зарядку.Аккум Nitecore .
927
Aleksandr Mylnikov, у фонаря большое потребление в простое. Если не пользоваться - примерно за месяц аккум высаживает. Нужно приотворачивать крышку.
Конкретно мой - 0,6 мА. Грубой прикидкой 600/0,6=1000 часов. Это 42 дня на полный разряд. |
928
Аккум стоял отдельно,фонарь только сегодня доставили,если проблема в аккуме,заменю это не страшно.Главное чтобы не сам фонарь.В любом случае спасибо вам за быстрый ответ.
929
Aleksandr Mylnikov, аккум точно заряжен был? Какое напряжение? Какая зарядка?
930
Зарядка Nitecore i2.Да,был заряжен,напряжение не знаю.
931
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 30.11.2020 18:40
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
ролан, у меня тоже иглы. С того сайта что вы дали не шлют их. А про AW просто интересно стало, как раз на днях их видел, а тут про них написали.
![]() stawrr, Ясно. |
932
933
Сказал(а) спасибо: 431
934
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
А лайфхак с магнитом не поможет?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
936
не пробовал )Если длинный ,как магнит поможет ?
937
938
Garrik,
не про тот магнитик подумал . Забыл ,что у S1 свой есть в попке )) |
939
Сразу или через некоторое время ток падает?
![]() У меня мунлайт 16,3 мА Другие фонари, с мунлайтом в 5 мА, светят на глаз раза в два-три ярче минимум - 35 мА средний - 177 мА максимум - 1,46 А [Исправлено: Garrik, 27.03.2016 в 13:43] |
940
Сразу 1,21 мкА, потом падает до 1,14-1,15 мкА. Я мерил не на полностью заряженном аккумуляторе. На полностью может тоже вполне столько выдать. Я так понимаю проблема в том, что эти мА кушает не светодиод, а электроника фонаря, а на светодиод идут единицы мА. |
