334103
1204
67
901
ASCC
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
"Хранение аккумуляторов на заводе осуществляется с соблюдением всех правил и стандартов. Заряд осуществляется при прохождении ОТК непосредственно перед отгрузкой партии товара заказчику. Готовый к работе аккумулятор это одно из требований заказчика. (товар двойного назначения)" |
902
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
У Mooch с e-cigarette появились тесты популярной EVE 35E.
На умеренные токи говорит норм. Тут, впрочем, надо отметить, что имеющиеся в продаже на Али (в частности у конвоя) EVE 35E порой идут с затертым названием, возможно это какая-то отбраковка с производства. Впрочем, по моему (небольшому) опыту с ними - и "затертые" вполне приличные характеристики показывают. Хотя наверное степень лотереи с ними повыше, ХЗ. [Исправлено: fnksb, 13.05.2024 в 15:00] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
903
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Товарищ купил для фонарика DLG INR18650, написано 11,74Вт*ч, гугл говорит, что 3200мА*ч (белые, как тут).
При разряде 1А в MC3000 показали 2803-2846мА*ч. Not great, not terrible. Учитывая, что LG MJ1 можно по 450 рублей у нас взять, не вижу смысла возиться с другим. |
904
Регистрация: 23.01.2017 Последняя активность: 09.10.2025 00:40
Может кто знает, сколько ампер выдают фениксовские аккумуляторы? Они нигде не пишут этого. Интересует вот этот - FENIX ARB-L18 3400mAh. Хочу понять какой можно купить ему на замену
905
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
ramm, а вы термоусадку уберите - вам и откроется (шутка, может со взрывом открыться, если особенно не повезет)
Но учитывая, что высокотоковых 18650 на более 3000 мАч вроде бы пока нет - то можно брать любой 3500 мАч от понятного производителя (samsung, lg, sanyo, panasonic, EVE) Они, вроде бы, плюс-минус до 10А. Но и от фонаря вашего и от стиля использования зависит тоже. Если вы регулярно используете максимальные режимы, то, возможно, стоит и высокотоковый взять (от тех же + murata vtc6), т.к.на таких режимах разницы в емкости практически не будет из-за особенностей разряда емких аккумуляторов. Если слабые режимы, то можно подумать и о 4000 мАч vapcell. Но к ним пока с осторожностью относятся, насколько я понимаю. Времени с их появления прошло немного, не совсем понятно, как они деградируют со временем. [Исправлено: Наиль Валиахметов, 23.07.2024 в 19:53] |
906
ramm, если вы про феникс h61 то высокотоковый, вам видимо не нужен, до 10А будет достаточно
Но! Если я правильно понял, то этот фонарь не работает с "плоскоголовыми" аккумуляторами, которые в основном и продаются, имейте это в виду при выборе [Исправлено: Наиль Валиахметов, 23.07.2024 в 20:00] |
ramm (23.07.2024)
907
Получил ответ от fenixlighting.com про аккумулятор FENIX ARB-L18-3400. Может кому пригодится. Разрядный ток 5100мА
fnksb (23.07.2024)
908
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Cell type: NCR18650B.
Typical Capacity: 3350mAh. Под фантиком феникса, похоже, притаился старичок Panasonic NCR18650B |
skorp777 (11.09.2024)
910
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:43
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Вопрос к знатокам.
Аккумуляторы Sanyo NCR18650GA. Продавец сообщил, что свежие партии теперь выглядят так. Маркировка как у большинства промышленных 18650 (с указанием мин. емкости), а не тиснение. Внешне от "привычных" Саньё отличаются розовой термоусадкой вместо красной. + и - выглядят схоже. QR коды присутсвуют и все разные. Это оригинальные саньё китайского пр-ва или стоит начинать волноваться?) |
911
Совершенно верно, в 2024 Sanyo GA отгружаются с измененным оформлением.
Причем термоусадка "побледнела", еще в середине 2023 года (по крайней мере июньского производства, поступили уже более бледные). Это оригинальные Sanyo GA японского производства. На родных заводских коробках (по 180 банок в каждой) указана страна-производитель Япония. |
912
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Взял себе на пробу Елецкий аккумулятор. https://ozon.ru/t/o9qE4V6 работать будет в паре с Енотом 700 на работе.
In Fino verytas |
913
Регистрация: 24.06.2015 Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 4
Что можно взять "здесь и сейчас" из народного и недорого среди 18350 ? А из Китая, пусть и с ожиданием?
Последний раз отдельно аккумы брал 10+ лет назад, оригинальные Sanyo.. много времени прошло. Хочу Sofirn SP40A укоротить. |
915
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
из "народных и бесплатных" выковырять из одноразовых электронок. В них 17350 и 18350 полно. Только на контактах площадки припаять для упора пружин
916
Сказал(а) спасибо: 270
917
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 18.12.2025 18:49
Сказал(а) спасибо: 470
918
919
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Нужно 3-4 недорогих аккумулятора 18650, с емкостью от 3000 мАч и с выпуклым "плюсом". Высокое качество не требуется.
Пока что лидирует ЛИЦ-3.0 на WB, по 200 рублей, но у них плоский "плюс". Еще есть какие-то непонятные JOUYM на Озоне, по 300 рублей, но скорее всего поддельные, потому что JOUYM в такой термоусадке я не встречал. Все остальное получается дороже, в том числе и литокалы на АлиЭкспрессе (при этом там месячная доставка). Но может быть еще где-то можно посмотреть? Низкая цена приоритетна, но есть нижний порог качества на уровне примерно литокал. |
920
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
[Исправлено: OrFF, 01.09.2024 в 00:34] |
