Просмотров в теме 316313   Ответов в теме 1267   Подписчиков на тему 63   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2021, 20:45   901
По умолчанию Re: Кто что купил? Часть 17.
У вас нет подобной проблемы?
Не замечал.
Там четыре пресета (велосипед, мотоцикл, автомобиль, мяч), плюс можно вручную выставить от 0.2 до 10 бар. Сколько выставил — докачивает и отключается. Причем выключается не сразу, а некоторое время еще работает.
Это ж сколько до велосипедных 5-11 бар будет добираться?
Там проблема не с нагнетаемым давлением (он до 10 бар может давать), а с производительностью, количеством воздуха.
В велосипедной камере объем воздуха небольшой, накачает без проблем.
А вот автомобильное колесо будет качать долго.
А большую "ватрушку" или надувной матрас таким насосом лучше вообще не надувать.
alibek вне форума   Вверх
Старый 23.10.2021, 20:46   902
во время работы моментально долетает до него
Может ниппель чем-то засорен?
Старый 23.10.2021, 21:19   903
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 437 раз(а) в 266 сообщениях
О, есть вопрос, мой при выставлении нужного предела давления, во время работы моментально долетает до него и отрубается, работает только если давление выставить атмосфер десять.
У меня возник тот же вопрос. Лично с таким сталкивался. Попробуйте заменить.
ilyaapp вне форума   Вверх
Старый 23.10.2021, 21:55   904
ilyaapp
А если это происходит на всех подключаемых колесах, то скорее всего проблема в шланге или штуцере. Возможно уплотнительная резинка в штуцере разбухла, может раздавлена или сместилась.
Смысл в том, что где-то есть узкое место, и нагнетаемый компрессором воздух не успевает поступить в колесо.
Kelevratony (24.10.2021)
Старый 23.10.2021, 23:30   905
Di_Joker
Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
есть ли возможность установки данного диода в другие версии фонаря? В частности, замена хмеля2
GT FC-40 12V, а хмель 3V.
Di_Joker вне форума   Вверх
Fableas (24.10.2021)
Старый 24.10.2021, 10:58   906
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
с 1.5 бар до 2 бар качал минут 7
Убиться об дверь...
Я бы лучше ногой накачал в таком случае.
Drex вне форума   Вверх
Старый 24.10.2021, 11:00   907
Так спешки же нет.
Включил и занимаешься своими делами.
Насос сам выключиться, когда докачает.
Зато спокойно влезает в боковую полку на двери, да и носить/подключать его намного проще.
Его можно даже рассматривать, как манометр, он по габаритам ненамного больше.
Старый 24.10.2021, 11:14   908
как манометр
Ох, больная тема.
В гараже-машине валяются штук 6 классических стрелочных, и все показывают разное на одном и том же колесе. Зла не хватает.
В конце концов наступил жабе на горло и перед дальней поездкой спецом купил такой.
Манометр BERKUT ADG-031
Показывает вроде стабильно и правильно (ну, это так, по ощущениям, откалибровать не на чем), плюс удобная фишка для стравливания давления. Шланг тоже придаёт удобства - не надо выворачивать шею к коленям в попытке увидеть шкалу, если пипка в неудобном положении. Хранится в сумке-чехле размером с 202-ю Лиитокалу
Дорог, собака. Но - рекомендую. Особенно тем, кто задолбался искать нормальный манометр.
Обращаю внимание - есть 2 модификации, с пределом до 35PSI и до 60PSI
Старый 24.10.2021, 11:37   909
На моем Xiaomi-шном насосе манометр вроде бы точный.
Мне проверить не на чем, но давление на передних колесах показал такое, какое должно быть.
И в отзывах многие подтверждали, что давление показывает правильное. К нему основная претензия — малая производительность. А вот по точности или качеству нареканий нет.
Только я к нему еще такую штуку добавил, когда несколько колес нужно проверить/подкачать, с ней удобнее.
[Исправлено: alibek, 24.10.2021 в 11:42]
Старый 24.10.2021, 13:09   910
Последняя активность: Вчера 10:29
Сказал(а) спасибо: 27389
Вот я выставил 2 бара, подключаю сабж, он за пару секунд с полутора доходит до двух и отрубается.
Все другие насосы но нормально его качают.
Кстати свою проблему я могу смоделировать просто пальцем заткнув насос, происходит тоже самое.
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Это надо проверить, правда я им до этого ни разу не пользовался.
Старый 24.10.2021, 13:15   911
У меня качает долго, давление на индикаторе постепенно поднимается.
Как доходит до нужного, он работает еще секунд 20 и отключается.
Так это нормально. Если заткнуть насос пальцем, то объем воздуха там микроскопический и давление сразу достигает конечного.
Если порог выставить на 10 бар, то буквально секунд за 5-10 насос докачивает до 5-6 бар и далее у меня палец перестает удерживать воздух.
Старый 24.10.2021, 13:18   912
Всё намного проще, покупаем самый дешёвый стрелочный манометр, снимаем стекло и выставляем показания по проверенному.
Дорог, собака.
За четыре сотки купил электронный, показывает точно, размером меньше пачки сигарет
Электронные не имеют данной проблемы, ткнул в нипель, потом поднёс к глазам и посмотрел.
Вообще откровенно говоря, очень сомнительный девайс, если нужно подкачать четыре колеса, то проще это сделать за пару минут на любой заправке, если спустило в дороге или в полностью на парковке, то быстрее воспользоваться классическим насосом от прикуривателя, ещё вопрос как этот Сяоми поведёт себя зимой.
У меня сразу подлетает. Ладно, скоро переобуваться, поэкспериментирую.
[Исправлено: Kelevratony, 24.10.2021 в 13:20]
Старый 24.10.2021, 13:31   913
Где его взять?
Электронике в манометрах я как-то ещё меньше доверяю, чем стрелочным из автомагов.
Старый 24.10.2021, 13:33   914
Центральный штырёк в пипке насоса не достаёт до штока ниппеля и не открывает его.
У меня в ножном насосе такая головка была - на одном колесе чуть не доставала до ниппеля.
Старый 24.10.2021, 13:43   915
Где его взять?
На шиномонтаже.
О, а вот это может быть, спасибо.
Почему?
Drex (24.10.2021)
Старый 24.10.2021, 14:09   916
Почему?
Пёс его знает, если честно. Что-то инстинктивное. Мне трудно представить, чтобы в электронном изделии за 300-500 рублей были приличные компоненты.
Старый 24.10.2021, 16:47   917
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Drex, проверить не сложно.
Behram вне форума   Вверх
Старый 24.10.2021, 23:02   918
Ил 76
бываю здесь набегами
Аватар для Ил 76
Последняя активность: 17.12.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
у меня такой с компрессором в комплекте-годная вещь. Компрессор даже для 33-35 колес хорош.
Дмитрий
76й-это еще и год рождения
Ил 76 вне форума   Вверх
Старый 25.10.2021, 11:24   919
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:19
Сказал(а) спасибо: 686
Вот это вот "ткнул в ниппель" у меня лично вызывает проблему. У меня вот такой, и он мне как раз по этой причине не нравится, иной раз просто задолбаешься тыкать, чтобы точно попасть и он воздух не стравливал. Сам-то манометр хорош, но это тыканье просто убивает. Я постоянно порываюсь купить что-то вроде этого Беркута, с нормальным навинчивающимся наконечником и клапаном для стравливания, но жалко денег, которые просрал на этот. Так и мучаюсь.
krax вне форума   Вверх
Старый 25.10.2021, 14:10   920
Сказал(а) спасибо: 5062
havoc, есть ли возможность установки данного диода в другие версии фонаря? В частности, замена хмеля2 на данный диод. Поскольку, как я понимаю, размер диода 7х7.
По площади он сходен на XHP70.2, Но (!) у него питание 12 вольтовое.
Нужна замена драйвера. Где-то была огромная статья по нему...
И вот еще на BLF:
https://budgetlightforum.co...
havoc вне форума   Вверх
Fableas (25.10.2021)
Время генерации страницы 0.15116 секунды с 16 запросами
