Просмотров в теме 616176   Ответов в теме 2114   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 25.01.2021, 21:03   901
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
Всё пропустил))
Блин! Вроде же всё видел! Что он там ещё сделал? Два Юникорна соединил и Геккон получился?)
Старый 25.01.2021, 21:39   902
Последняя активность: Сегодня 19:57
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
Вроде же всё видел!
Надо было несколько параллельных тем мониторить))
LEV-UA (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 22:18   903
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Два
аккумулятора засунул в одного юникорна и получил дуокорна с выработкой термоядерной энергии 2 мегаватта.
Старый 25.01.2021, 23:24   904
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Вредная привычка блокировать фонарь отворотом крышки? А иначе откуда столько проблем? Комп тоже с розетки выдёргиваете при выключении?
Нет вообще не знал что так можно. Заметил это когда настраивал UI там крышку приходилось отвинчивать, и когда тактический режим тестил. Получается совпадение.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2021, 03:00   905
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 25795
Йопт, а Юникорна кто Ёжику продал????
С добрым утром!
LEV-UA (26.01.2021), РШ (26.01.2021)
Старый 26.01.2021, 03:09   906
Посмотреть сообщение Сообщение от Олег С :
Что ты? Кто ты?
Кто здесь?
Старый 26.01.2021, 04:42 Автор темы   907
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Можно, но с пониманием последствий. Так то ничего там от этого не сломается, но некоторые данные - теряются. И во включенном состоянии - потеряется больше, т.к. при работе фонарь не пишет в EEPROM, а хранит всё в неизнашиваемом и быстром ОЗУ (но при этом - энергозависимом). Всё как в компах - нужна корректная выгрузка перед отрубанием питания. Если с момента последнего выключения ничего в памяти не менялось (настройки UI, яркость режима и т.п.) - можно не переживать и отворачивать крышку когда угодно. Иначе текущие изменения - просто не сохранятся.
Тактический режим не сохраняется намеренно (чтоб можно было отключить), а начальный ток в мунлайте - вообще сложная сущность и сохранять её смысла нет, т.к. обычно обесточивают чтоб заменить элемент на свежий, а в этом случае уже другое значение требуется и текущее даст префлеш... Фонарь не умеет его вычислять, он только подбирает и запоминает. В подборе помогают старшие режимы (они быстрее работают) и плавные эффекты (фонарь всегда выключается именно на мунлайте). Поэтому для корректного включения мунлайта, после подачи питания, нужно хотя бы раз включить в режиме ярче мунлайта, или дождаться пока мунлайт раскочегарится своими силами...
Такая разница в скорости из-за размера ошибки регулирования. Регулятору нужно нащупать требуемый Vgs на затворе полевика, но скорость изменения этого параметра зависит от ошибки регулирования между заданным интерфейсом током и тем, что АЦП видит на шунте. На шунте в этот момент всегда практически ноль, т.к. полевик ещё не открыт, но вот опорное значение задаётся режимом. И разница, к примеру, между 10мА и 100мА - уже в 10 раз, что очень ощутимо визуально.
[Исправлено: INFERION, 26.01.2021 в 04:54]
Старый 26.01.2021, 13:21   908
Yejik123
спасибо я понял. дожидаться полного погасания индикатора.
Старый 28.01.2021, 10:53   909
Yejik123
Подскажите что есть краковременное погружение вводу? понятно что водолазу lанный фонарь не подоqдет. так же выяснилось что после нагрева погружать в воlу нельзя нахлебается. Спасибо за информацию. Но можно ли поставить охлажднный (не нагретый фонарь в литровую банку с водой, и после этого включить. Просто получается очень красивый эффект когда фонарь светит из под воды. Но можно ли продержать его под водой скажем минут 30.
[Исправлено: Yejik123, 28.01.2021 в 11:13]
Старый 28.01.2021, 11:00   910
Но можжно ли поставить охлажднный (не нагретый фонарь в литровую банку с водой, и после этого влючить.
Нет.
Нажимать кнопки под водой настоятельно не рекомендуется,
Yejik123 (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 12:12   911
D'AVerk
Если вы провели тест с продувкой и нигде не травило, то можно ВКЛЮЧИТЬ фонарь (желательно не в старшем режиме) и сразу же поставить в банку с водой. И внимательно смотреть, не начнет ли все же травить.
Вообще, при таких развлечениях ВАМ КРАЙНЕ рекомендуется отдельно смазывать уплотнительные кольца густой вязкой уплотнительной смазкой при каждой процедуре закручивания/откручивания
Kelevratony (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 12:16   912
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 14:42
Сказал(а) спасибо: 13227
Поблагодарили: 3298 раз(а) в 1498 сообщениях
Вот знаете, у меня нагретый воду не хлебал. Но он сразу был смазан)
И кнопку под водой нажимал С этим проблем не было, но советовать не буду, не водолазный фонарь и опять же, у меня все места были затянуты и промазаны.
Старый 28.01.2021, 12:19   913
Yejik123
Тогда рисковать не буду, у меня есть фонари попроще для создания подобных эфектов. Я то наоборот думал врубить на максимуме чтоб вода охлаждала.
Старый 28.01.2021, 12:24   914
Timofej 000
Ну если так хочется-поставьте хвостом не полностью, будет достаточно и даже если потечёт по какой либо причине то легко проверить и критичных последствий не будет)
Старый 28.01.2021, 12:29   915
D'AVerk
Yejik123, вы понимаете, с Вашей славой давать вам неоднозначные советы становится просто опасным. Потому что, например, когда вам кто-то советовал элементы с встроенной зарядкой, ему в голову не могло прийти что вы будете заряжать их рядом и столкнете друг с другом. Отсюда и осторожность с водными процедурами.
Kelevratony (28.01.2021), Timofej 000 (28.01.2021)
Старый 29.01.2021, 00:34   916
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
...Но можно ли продержать его под водой скажем минут 30.
Можно
вот здесь написанно ipx8
вот расшифровка этого ipx8
Если что пойдет не так, отремонтируют или заменят.
Кино снимите на всякий случай
Старый 29.01.2021, 07:25 Автор темы   917
INFERION
Аватар для INFERION
Там кнопка такая, что вот она то как раз вряд ли протечёт, как и где её не нажимай...
Я не вижу проблем, если с уплотнениями всё в порядке. Но да, учитывая Вашу репутацию - на всякий случай: Алюминий очень активный металл, и рассол от огурцов он долго терпеть не будет. Нет, от помидоров - тоже...
Что за история?
[Исправлено: INFERION, 29.01.2021 в 07:27]
Begemot (29.01.2021), Олег С (30.01.2021)
Старый 29.01.2021, 07:49   918
Что за история?
Ууууууу! Целый детектив!
Отсюда https://forum.fonarevka.ru/... и до сегодняшнего дня вся Фонарёвка гудит, как встревоженный улей.
Magvay (29.01.2021), SHELLes (29.01.2021), Timofej 000 (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 08:03 Автор темы   919
INFERION
Аватар для INFERION
Отсюда
А, тема в которую я не заглядываю, потому что "ну что может быть интересного в теме про какой-то USB аккум?"...
Старый 29.01.2021, 08:04   920
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
да он в любой теме есть. кроме мультитулов.
Время генерации страницы 0.13350 секунды с 16 запросами
