469891
1057
80
901
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: Сегодня 08:34
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Моя эмсишка из коробки врала на +8 миливольт в 1-м, 2-м и 4-м слотах и -2 миливольта в 3-м. Напряжение калибровал по YR1035+, ток пришлось калибровать по RM409B, точнее ничего нет под рукой. Ток "врал" на единицы миллиампер, но все слоты по-разному. Заводская калибровка до десятых, написано в инструкции
[Исправлено: Spike, 04.03.2022 в 20:52] |
902
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Spike, Xtar VC4SL имею уже. Да, 21700 с защитой входят, только вот разброс по напряжению у аккумов, после окончания заряда, от 4,16 вольт, до 4,09. Само по себе не сильно критично, если эти 4 банки в 4 разных фонарика распихать. Или в качестве подмены для одного однобаночного. А вот если использовать все четыре батареи вместе , заряженные одновременно в этой зарядке, то со временем может получится не хорошо. Чего не хотелось бы. А заряжать по одному аккуму в первом слоте тоже такое себе. При четырехслотовой зарядке. И не откалибруешь в ней ничего. Пока из многобаночных фонарей только два. Convoy 4x18A и Gryphon G180. В первом четыре батареи в параллель, встроенная зарядка и рвотный свет диода XHP 70.2 5000K, а во втором прекрасный свет, но батареи соединяются последовательно.
У меня, как и у многих здесь, уже есть некоторое количество зарядных устройств, накопившихся за долгое время О–фонарения, поэтому не хотелось бы плодить излишние сущности, в качестве на попробовать. Думаю вот что брать. Что-то работающее как мне нужно уже из коробки или что можно настроить, что называется, под себя. По Vapcell S4 Plus смотрел видео и читал обзоры, но не встретил упоминания о разности конечного напряжения на батареях после окончания заряда всех 4 банок одновременно в этом устройстве. Может я чего-то не понимаю и подобный разброс есть у всех настольных устройств для заряда и об этом не пишут в обзорах по причине того, что это известно всем и не стоит об этом говорить, а использовать аккумуляторы с платой защиты, сколь бы они не стоили. Или нормально заряжать аккумы может только SkyRC MC3000, ибо поддается настройке и калибровке по току и напряжению, и сие тоже давно все знают и не парят себе мозг в поисках компромиссов по цене и возможностям прибора. Просто никель заряжать мне нет надобности, а судя по прочитанному в разных темах на форуме, это сильная сторона этого устройства при его общей универсальности. В сравнении с другими универсальными зарядными устройствами за гораздо меньший ценник. Особенно сейчас вопрос цены встал достаточно остро. Ибо неделю назад я почти смирился со стоимостью в 10т.р за MC3000, то теперь цена уже 15т.р на Али, плюс возможные проблемы с логистикой и это останавливает и опять заставляет искать компромисс. Повтыкаю в Convoy 4x18A пока что, посмотрю, может быть он заряжает лучше, чем светит. Хотя это вряд-ли. Да и 21700 и 26650 туда всё равно никак. Только 18650. Сейчас снял 2 аккумулятора с зарядного Xtar VC4SL . Первый слот Vapcell 21700 P50, напряжение 4,14 вольта, внутреннее сопротивление 13,80 mOm. Четвертый слот KeepPower 26650 5500mAh, напряжение 4,09 вольта, сопротивление 22,3 mOm. Оба новые, первая зарядка. Сегодня приехал Mateminco MT-07, зарядил Soshine 18650 до 4,17 вольта! Ура! В него лезут все три формфактора аккумов! KeepPower полез на дозаряд в MT07! Так победим! Блин! Жалко, что у меня Panda 3R только две штуки! Там до 4,19 вольта батарею зарядить можно. Три Панды зарядят комплект для одного G180. Х-ха. [Исправлено: Сапер, 05.03.2022 в 00:45] |
903
Сапер, покупайте MC3000 у кого-то в России, если Вы оттуда, скоро ценник будет нереальный, если вообще они в наличии останутся. Я купил именно её, потому что устал от нюансов: то что-то не нравится, то функционала не хватает. Были у меня разные зарядки, попродавал я все и подумываю о покупке второй MC3000 в перспективе
904
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:34
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
Сапер, в общем можно так выйти из положения - заряжайте с тем разбросом, который есть, а потом вставьте на часок в конвой (не включая), они там выравняются, после этого можно ставить в ж180.
905
galex,
Благодарю за совет. Проверил, действительно Convoy 4x18A выравнивает напряжение на аккумах, Samsung 35E, четыре штуки, заряженные в PB Soshine E3S-QC до 4,22в - слоты 1,2 и до 4,19в - слоты 3,4 – Convoy выровнял все четыре банки до напряжения 4,17вольта! Держал не один час конечно. Дольше. Забыл про них. Но сегодня три штуки Sanyo 18650GA специально зарядил в Xtar и после неё сразу в Convoy. Через один час 4,13вольта все три аккумулятора. |
906
907
galex,
Да это понятно. Сейчас дозарядил в нем Sanyo GA 3500mAh, после выравнивания в нем. Результат такой. 4,1767, 4,1742, 4,1700. Думаю если оставить в нём на часок эти банки будет ещё ровнее. Хотя куда уж ещё-то? Двумя цифрами в конце каждого числа, полагаю, можно пренебречь? |
909
Сапер, как наиграетесь с запараллеливанием, купите нормальную зарядку
, думаю, она вам доставит.Вообще, как не выравнивай, ближе к концу разряда, при последовательном соединении, банки всё равно разбегутся по напряжению, в вашем случае, конечно, несильно, т.к. баночки фирменные и, подозреваю, из одной партии |
Сапер (06.03.2022)
910
Spike,
Правильно подозреваете .Про покупку MC3000 я смогу сказать что-то внятное себе, только 10-го марта, к сожалению. Приехал L19 – ресурсов больше нет. но все равно благодарю Вас за рекомендацию.
Spike (06.03.2022)
911
Регистрация: 23.10.2021 Последняя активность: 09.11.2022 21:16
Без защиты разве можно последовательно. Как ни выравнивай, одна из банок разрядится первой и последовательное соединение быстро высадит ее в ноль. Идеального совпадения емкости не бывает.
912
можно.
а защита срабатывает слишком поздно, и если разряжать до ее срабатывания, то банки быстро сдохнут. |
913
Купил нормальную зарядку. MC3000. Пока разбираюсь с настройками. В наличии только Lion аккумуляторы. Других не нажил пока. Опасался, что имеющиеся у меня аккумуляторы формфактора 21700,с наваренными на плюсовой контакт буттон - топами, это плюс 2мм к длине, не поместятся в слоты, но всё обошлось. Поместились. С некоторым усилием, конечно, но ничего фатального. Немного нежнее с ними обходится при размещении в слоте и всё прекрасно входит.
![]() P. S. Сейчас зарядил три банки sanyo 18650 GA. Первый слот 4.1836в. Второй 4.1893в. Третий 4.1866в. Ура, товарищи! И это из коробки.Ничего не калибровал ещё. Просто использовал штатные настройки. После Xtar VC4SL это просто песТня!
[Исправлено: Сапер, 28.06.2022 в 13:01] |
murashkin (02.07.2022)
914
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 25768
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
Теперь самое время перейти в advanced mode и начать гонять разряды.
915
916
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:25
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Чтобы снимать данные и рисовать графики.
Есть в этом что-то заманчивое. |
Drex (28.06.2022)
917
Не. Графики рисовать – это вряд-ли.
С данными тоже самое. Мне аккумуляторы заряжать только. Но чтоб устройство делало это нормально. Во всех имеющихся слотах. А данные, на пример о внутреннем сопротивлении банки, я сниму другим прибором.
918
GolgOFskai (21.12.2023)
919
Drex,
Я уже брал. Что-то. Оно плохо работает. Больше покупать что-то желания нет. Уже пять разных что-то, валяется по углам. Больше – хватит. Я понимаю, например, что пропустил Liitokala 500 – 600, Opus BT – C3100 v2. 2, VapCell S4 plus. Если это всё сложить, по цене, в одну кучу, то в аккурат MC3000 купить можно будет. Да и время теряется. На изучение компромиссов. |
920
Если только заряжать
Можно было б что-то взять Ну не сильно подешевле, График чтобы рисовать А с другой же стороны, Графики кому нужны? Вместо света греем воздух И ресурсу кабызды Если отмотать немого назад, то вспомним, что зарядка ему нужна была исключительно для одинакового заряда аккумов с целью их последовательной эксплуатации |
