360238
1618
32
881
Сказал(а) спасибо: 541
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (07.02.2024), Свечкинъ (25.01.2024)
882
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11505 раз(а) в 4378 сообщениях
Контуры медальона, который на главных сторонах, восстановить можно?
883
Сказал(а) спасибо: 4828
Поблагодарили: 15748 раз(а) в 2141 сообщениях
Можно конечно и сам медальон восстановить, но подозреваю, что именно на этой модели медальонов небыло ( напрочь отсутствуют следы какой-либо пайки и следы удаления медальона ). На некоторых моделях медальон был только с одной стороны.
884
Не учел еще такой момент, как коррозия олова ("оловянная чума"). При низких температурах, как раз, когда фонарь находился в земле (воде), пайка могла просто рассыпаться и закрепленные паикой детали могли просто отвалиться... Так что элементы (медальоны) вполне могли быть - что можно объяснить тем, что следы пайки также напрочь отсутствуют и на месте, где распологался когда-то орнамент. Но уцелевшая часть орнамента держится пока на удивление крепко.
885
Перед вами серийный китайский сигнальный фонарь, можно сказать - китайский "Daimon" 70-х гг. выпуска ! Фонарь армейский - НОАК. Почти точная копия с пары моделей, что-то взято и от My Day. Не думаю, что фонарь сделан по лицензии. Причин несколько - во-первых дешевайремень крепления (на лицензионной модели, думаю поставили бы оригинальный. кожаный), во-вторых,обратите внимание на нетипичное расположение запасной лампочки, но и в третьих - накладки по цвету светофильтров под ползунками. Получается, что фонарь успешно и довольно качественно скопирован ! Сначала я было подумал, что это некий вид т.н. "рукоблудия" - это я про выключатель "торшерного" типа,который кто-то "приколхозил" сверху. Но когда фонари появились (больше 10-ти лет назад) в больших количекствах и все с такими выключателями - пришлось изменить мнение...
Да, это заводское производство ! Потом запасы фонарей иссякли (ибо цена их была невелика), из чего можно было сделать вывод, что и серия была небольшая, возможно ограниченная количеством выключателей на складе. Сейчас фонарь встречается все реже и реже... Количество деталей в фонаре - 70 шт., питание - 2 элемента типа "D", вес пустого фонаря - 145 гр. Регулировка фокуса сильно упрощена по сравнению с базавой моделью - для регулировки фокуса необходимо открыть крышку у вытянуть обойму с отражателем на необходимую высоту, что явно не очень удобно... Ремень, конечно, не выдерживает никакой критики... Хотя в целом качество исполнения довольно высокое. Отмечу еще такой момент, что ни разу не встречал китайскую батарею 3R12 и хотя фонарь в "квадроформате" - питание все равно в китайской традиции - элементами. |
886
Южнокорейская копия с американского углового фонаря MX-991U, скорее всего нелицензированная (винты под "крест" на выключателе, отсутствие соответствующей маркировки на корпусе фонаря и защитных бортиков на выключателе(с 1973-го года)). Сигнальный фонарь SHINDONGAH производился длительное время, представленный фонарь мог быть произведен, по некоторым данным, в 90-е гг. В целом выполнен с высоким качеством. Мог использоваться спасательными службами и полицией. Для военных использовался фонарик с маркировкой 0001 и 0002, с небольшими отличиями (кольцо крепления на крышке батарейного отсека и синий светофильтр). Исполнение - брызгозащищенное. Количество деталей в фонаре - 35 шт., питание - два элемента типа "D", вес пустого фонаря - 175 гр. Диаметр стекла (пластик) отражателя - 40 мм. Скоба для подвеса и крепления на поясной ремень. Запасная лампа предусмотрена. Отсек для хранения набора светофильтров. Часто фонарь необоснованно продвигают как ипользовавшийся в Корейской войне...
887
Два сигнальных фонарика неизвестного китайского производителя PEACE (мир), встречаются редко, качество изготовления - очень высокое. Фонари магнитные, вес 165 и 70 гр. соответственно, питание - по 2 элемента типов "D" и "C". Диаметры стекол отражателя - 72 и 35 мм. , большой фонарь имеет традиционную "кольцевую" регулировку фокуса. На мой взгляд, китайцы достигли небывалых высот в изготовлении цилиндрических фонарей в 60-80 х гг., в чем-то превзойдя своих "учителей с запада" - там уже вовсю клепали маловыразительный пластиковый ширпотреб...
888
Китайский фонарь "Белый слон" (Шанхай), питание - два элемента типа "D", вес пустого фонаря - 115 гр. Диаметр стекла отражателя - 42 мм., кольцевая регулировка фокуса. Количество деталей указывать не буду - оно сопоставимо со всеми предыдущими фонарями (конструкция одинакова). Проволочный подвес. Вообще, на крышках батарейного отсека, а иногда и на корпусе, китайцы довольно часто располагали изображения различных животных и птиц и даже насекомых (тигры, косули, гуси, журавли, бабочки и т.д)...
889
Ранняя модель углового сигнального фонарика из Шанхая (Белый слон), предыдущая модель : https://forum.fonarevka.ru/... - без "наворотов", нет функции регулировкм фокуса, не предусмотрены запасные лампочки, другая модель выключателя... Вес фонаря без элементов питания - 145 гр., количество деталей - 50 шт. Проволочный подвес. Но самое главное отличие !!! В этом фонаре установлен патрон под лампочку с безрезьбовым цоколем (лампочка родная, китайская) ! Понятно, что с регулировкой фокуса уже заморачиваться не стали...! В то же время похожий фонарь выпускался и в Москве, на заводе художественной гравюры на металле.
890
Восьмая модель в линейке необычных,"помпезных", латунных фонарей с модерновым орнаментом. Выпускались в 1910-х гг. https://forum.fonarevka.ru/... Не могу сказать, каким способом здесь нанесен орнамент, возможно штихелем, но не похоже - слишком "уверенно", без огрехов. Поражает точность с какой нанесен рисунок !!! Может быть кто-нибудь знает, подскажет способ нанесения ? Количество деталей в фонаре - 15 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без батареи - 86 гр. Диаметр линзы отражателя - 32мм., толщина - 9мм.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Ghost (07.02.2024), GHPen (21.02.2024), himik deda (07.02.2024), jeepwalker (07.02.2024), Kr_Apis (08.02.2024), Luxfer (07.02.2024), VladTiman (10.02.2024), РШ (06.02.2024), серж59 (08.02.2024)
891
jeepwalker (07.02.2024), Свечкинъ (07.02.2024)
892
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 371 раз(а) в 217 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
893
Сказал(а) спасибо: 4223
Поблагодарили: 3434 раз(а) в 1801 сообщениях
894
Поблагодарили: 7270 раз(а) в 4023 сообщениях
jeepwalker (08.02.2024), Свечкинъ (07.02.2024)
895
Может быть орнамент на этом фонаре (№9) что-нибудь прояснит ??? Количество деталей в фонаре - 14 шт., питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - 72 гр. Анонсирую появление 10-го фонаря в линейке (см. фото). И перечень, как я понимаю, еще далеко не полный ...
896
Сразу не загрузилось фото следующего фонаря (см. фото из сети).
897
Продолжение категории : https://forum.fonarevka.ru/... - фонарик из стерлингового серебра (925-я проба), судя по клейму - 1914 года выпуска, Бирмингем (мастерскую не нашел). Спасибо Александру (Barabas) - дал очень полезную ссылку : https://www.silverroom.ru/b... Количество деталей в фонаре - 10 шт., вес в сборе, без источника питания - 80 гр. Питание - батарея типа 2R10. Длина фонаря- 108 мм., диаметр отражателя - 26 мм. Защитное стекло конструкцией не предусмотрено - лампочка располагается глубоко в отражателе и соответственно не выступает за габариты корпуса. Выключатель - нажимного типа (см. фото из сети), без фиксации положения, расположен сзади корпуса, материалЫ - серебро, латунь, поддавливающие пружины - сталь.
898
Ссылка по клеймам на изделиях из серебра : https://www.silverroom.ru/b...
899
Сигнальный фонарик Daimon № 2233 с т.н. "заглушкой" - алюминиевой шторкой перекрывающей в случае необходимости отражатель. Фонарем в этом случае можно пользоваться через линейную линзу в торце крышки корпуса. Фонарь, по имеющимся данным, производился с 1942-го года (возможно и ранее). Модель № 2234, в отличии от этой имеет вместо заглушки синии светофильтр : https://forum.fonarevka.ru/... - это уже послевоенная модель. В фонаре 50 деталей, вес фонаря без батареи - 175 гр. Диаметр стекла отражателя - 37 мм. В комплекте предусмотрены две запасные лампочки (одна синяя - из-за отсутствия синего светофильтра. Пример использования шторки на подобном фонаре (см. фото (не несет пропаганды - исключительно в целях ознакомления со способом применения фонаря) из сети). "Полный" ремень для крепления на пуговицы.
900
Возможно пора несколько пересмотреть существующую информацию о времени производства некоторых моделей Daimon №№ 2233-2234. Объясню, почему воникли некоторые сомнения по принадлежности моделей к тому или иному периоду производства (война-послевойна). Думаю, список фонарей военной поры можно расширить по нескольким причинам : - во-первых немцы использовали как свои фонари, так и произведенные по лицензии в других странах (Чехословакия и др.), во-вторых, в последнее врея, уже не однократно встречаются фонари ("копанина") c бывших немецких позиций, не укладывающихся в принятые рамки (см.фото из сети). Обратите внимание - буква "D" на клейме - вровень с остальным шрифтом (хотя это считается одним из основных признаков послевоенной модели...). И в-третьих, в послевоенное время, что естественно, производители продолжали по инерции выпускать модели военной поры с соответствующими отличительными признаками... В представленном фонаре имеются все признаки "подлинности" - буква "D" - больше остальных букв в шрифте клейма, отсутствие прямоугольных "дорожек" - ребер жесткости как на поздних, считающихся послевоенными моделях. Кстати, может быть мне кто-то объяснит назначение четырех выступающих точек на крышке (см. фото из сети)
??? Совершенно непонятно для чего они ?! Также на ранних моделях еще отсутствовал круг с внутренней стороны крышки корпуса. Обратите внимание и на надпись 0 - 1 под выключателем - на поздних моделях, в том числе и у чехов, она отсутствует. Встречаются модели военной поры с разным сочетанием расположения и цвета светофильтров. В плане разнообразия многочисленных отличительных признаков - модели №№2233 и 2234 стоят особняком среди других фонарей. |
