Просмотров в теме 628588   Ответов в теме 2114   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 24.01.2021, 16:16   881
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
А можно ли как то сделать чтоб 1 кликом врубалось на минимум а не на средней. В 3UI?
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 16:31   882
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40019 раз(а) в 14802 сообщениях
Включить память - перейти промоткой на нижний режим - выключить память.
Yejik123 (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 16:34   883
leon85
Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
Можно.
leon85 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 16:36   884
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 04:33
Сказал(а) спасибо: 1031
А вы что, инструкцию читали? Да ещё и понимаете что там написано???
- весь покрылся липким холодным потом от благоговейного ужаса-
murashkin (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 16:39   885
Yejik123
Спасибо. Получилось. я кстати заметил что память режимов работает только до смены батареек.
Старый 24.01.2021, 16:40   886
Yejik123
Читал и все настроил. Создал свой собственный режим.
Старый 24.01.2021, 16:45   887
chem
Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 796
Скорее писал
Drex (24.01.2021), fnksb (24.01.2021), grasl (24.01.2021), kaa.mobil (24.01.2021), Ваньшот (25.01.2021)
Старый 24.01.2021, 20:35 Автор темы   888
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Перманентно она там работает, что-то Вы не то заметили. Иначе бы вообще настройки чего угодно (включая выбранный UI, блокировку кнопки и т.п.) слетали бы при каждом отвороте крышки.
[Исправлено: INFERION, 24.01.2021 в 20:37]
Drex (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 08:14   889
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
а у него это перманентное состояние. не то, не там и не так.
gromozeka (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 09:24   890
Yejik123
Нет я именно про память режимов. Если она включена и ты включил на 4 режим а потом выключил с кнопки, то при сллед включении включится тоже не на 4. А вот если выключить кнопкой а потом открутить крышку и прекрутить то включится со среднего (3UI). Остальное все работает даже если на всюночь вынуть батарейку.
И еще есть такой момент если настроить старт с минимального, то будет включится с примерно в два раза темного режима чем самый минимальный, при жэтом если пройти полный круг режимов то уже минимальный будет как обычно такой слабый как на старте не будет. При этом если включатся с холда то такого эфекта нет. Поставил себе старт со второго режима путем включения и отключения памяти, так все норм. Если с первого то ключается так что с трех метров на стене вообще не видно следа.
Старый 25.01.2021, 18:18   891
Yejik123
Быстрый вопрос
Если я использую только один юай я могу хот кей смены юая чем либо другим? логически же можно через инженерное меню UI сменить? Зачем место в UI занимать.
[Исправлено: Yejik123, 25.01.2021 в 18:47]
Старый 25.01.2021, 18:43   892
Йопт, а Юникорна кто Ёжику продал????
gromozeka (25.01.2021), Олег С (25.01.2021), РШ (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 19:18   893
Олег С
Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Быстрый вопрос
Что ты? Кто ты?
Олег С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 19:53   894
Последняя активность: Сегодня 09:11
Поблагодарили: 7235 раз(а) в 4000 сообщениях
Старый 25.01.2021, 20:11   895
Vovmir
Последняя активность: Вчера 17:02
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 77 раз(а) в 45 сообщениях
Vovmir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 20:18   896
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Если я использую только один юай я могу хот кей смены юая чем либо другим?.
Да, что угодно можно повесить на любую комбинацию.
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 20:21   897
chem
Не Маг
Злой магазин https://www.dns-shop.ru/pro...
Drex (26.01.2021), Kr_Apis (26.01.2021), LEV-UA (25.01.2021), РШ (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 20:22   898
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 9336
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
Всё пропустил))
Старый 25.01.2021, 20:43   899
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 08:41
Сказал(а) спасибо: 3627
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 531 сообщениях
Его еще и мне продали. А я тут неудачные шутки про с*%№?н шучу
Старый 25.01.2021, 20:53 Автор темы   900
INFERION
Аватар для INFERION
При условии, что фонарь и правда успел выгрузиться в EEPROM после выключения с кнопки? Т.е. всё по инструкции "дождитесь пока фонарь действительно выключится", верно? Индикатор успел полностью потухнуть или перейти в режим подсветки в выкл. ДО откручивания крышки. Иначе, конечно, все не сохранённые данные будут потеряны.
Один раз после подачи питания, и только при попытке включить именно мунлайт? Давно известная особенность. После подачи питания мунлайту нужно время чтоб нащупать нужный ток, но это же гораздо быстрее делает и включение НЕ мунлайта. Потом, до следующей смены батареи - мунлайт помнит что там нужно. Вредная привычка блокировать фонарь отворотом крышки? А иначе откуда столько проблем? Комп тоже с розетки выдёргиваете при выключении?
Конечно можете, что мешает в слот смены UI сунуть что-нибудь другое, или вообще его очистить, чтоб случайно не переключить?
[Исправлено: INFERION, 25.01.2021 в 20:56]
Время генерации страницы 0.18561 секунды с 16 запросами
