447124
1057
80
881
Регистрация: 28.01.2022 Последняя активность: 11.03.2022 06:10
Сказал(а) спасибо: 13
Камрады,спасибо за помощь в выборе.Остановился на Vapcell S4 Plus.Купил,обошлась 3400р+взял 10 аккумов 21700. По мере сдыхания аккумов буду подкупать новые а старые в дальний ящик).Может когда нибудь возьму мс3000 и поиздеваюсь над ними) Потестил Vapcell ,зарядка хорошая,мне понравилась.Литий заряжает до 4.192в.
Камрады подскажите, под некоторыми видео на ютуб попадались комменты что МС 3000 часто прерывает процесс разряда.Так ли это? |
882
Сказал(а) спасибо: 25358
Поблагодарили: 10359 раз(а) в 5167 сообщениях
883
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
884
885
887
Регистрация: 10.01.2017 Последняя активность: 12.12.2022 21:11
А вот интересно, схема или хотя-бы блок-схема этого аппарата есть?
889
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
— Товарищ прапорщик, а можно я телевизор посмотрю?
— Посмотри, только не включай! |
GolgOFskai (21.12.2023)
890
Rimlyanin, И где её можно посмотреть? И как её получить?
891
Регистрация: 12.05.2021 Последняя активность: 06.10.2025 00:48
И мне интересна схема, где взять?)
892
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
А SkyRC MC3000 заряжает аккумуляторы во всех четырех слотах до одинакового напряжения или разброс по вольтажу присутствует от канала к каналу?
Почему спрашиваю. Интересует зарядка , заряжающая аккумуляторы ,например 18650 , до одинакового напряжения,без разброса от канала к каналу. Аккумы без защиты, для многобаночных фонарей , с последовательным подключением их в кассете. Просто опасаюсь испортить банки . Это при паралельном не опасен разброс по напряжению. А тут у зарядного ,на 4 канала, разброс от4.16 до 4.09,а в фонаре аккумы последовательно. стрёмно. Зарядное xtar vc4sl . Пока были фонари только однобаночные — по фиг было до 4.2 вольта заряжено, или до 4.15, диоды зарядного светят зелёным , значит готово. Можно снимать. А теперь многобаночники пошли,а некоторые из них с последовательным соединением батарей, вот и сомнения берут. Ещё на Vapcell S4 Plus смотрю. Просто она дешевле и в 21700 , с наваренным button-top может. Пользую только круглый литий 18650,21700,26650. Остальная химия не интересна. Потому и сомнения, стоит ли брать этот аппарат или есть вариант дешевле. Тот же Vapcell S4 Plus. |
893
Сапер, можно откалибровать, при желании.
А вообще, сотые и даже десятая вольта не такая уж большая разница, чтобы оно было принципиально, все равно при соединении выровняется. |
894
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
895
Rimlyanin Благодарю . Только всё равно что-то брать надо ,на четыре слота, другое. Ибо Xtar VC4SL, если все слоты банками 21700 на 5000 mAh загрузить ,долго с ними возится, да и 18650 тоже не особо резво. А при большом токе, в один
ампер, ещё и греется блок питания. Раньше зарядное грелось за одно, но кабель я поменял, и его попустило.
[Исправлено: Сапер, 02.03.2022 в 23:02] Причина: Орфография |
896
VovanV,
Не строго. Первый слот(слева на право) 4,16–4,14. Второй слот 4,15–4,14. Третий слот 4,12–4,09. Четвертый слот 4,13–4,11 вольт. И при всех четырех заполненных слотах , второй слот заканчивает заряд самым последним. Всегда. Нипанятна. Заряжал пока не много . Samsung –35E, и Sanyo GA. Тех и других по четыре. Из одной партии/даты. Не АлиЭспресс. Менял батареи местами после окончания заряда. Из третьего в первый слот ставил. Он доливал до своих 4,16 и заканчивал заряд. Панду 3R ,ради интереса проверил, 4,19 вольта заряжает. Soshine PB E3S-QC тоже чудит. Два слота 4,22 дают ,а другие два 4,19. Но там по фигу, ибо параллель. Все замеры снимал YR1035+ используя держатель. [Исправлено: Сапер, 02.03.2022 в 23:41] Причина: Орфография |
898
899
Rimlyanin, вот лишь бы поспорить, да?
ну так писали бы, что для некоторых из них не важно, потому что некоторые из них выровняются. но вы ведь не так написали?. и еще, я напомню первые два постулата из сообщения: Цитата:
[Исправлено: galex, 04.03.2022 в 06:42] |
900
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 164 раз(а) в 118 сообщениях
MC3000
Сапер, смотрите, выбирайте, сориентируетесь. Сразу скажу, что MC3000 умеет многое, но 21700 с защитой не лезут [Исправлено: Spike, 04.03.2022 в 20:52] |
