Просмотров в теме 392505   Ответов в теме 892   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 04.02.2025, 17:15   881
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство ML-102 (Часть 2)
Yurii_Y,
я его зарядил методом балансировки, вставил банку в ml, но потом то должен же продолжать заряд без вставленной банки, только с подкинутыми контактами, а он не идет и не въеду почему.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2025, 18:39   882
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 18:35
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
В плане бреда - полярность не попутана?
Старый 06.02.2025, 08:02   883
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
mike,
само собой нет )))
даже провод спецом распаял по цветам и тестором контрольно проверял.
не хочет при подкидке идти заряд, только методом перетекания, когда банку в распор в ml ставишь.
[Исправлено: Wu-Tang, 06.02.2025 в 08:04]
Старый 06.02.2025, 11:59   884
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 11.01.2026 11:55
Сказал(а) спасибо: 1524
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
начальное напряжение без нагрузки и внутреннее сопротивление этого аккумулятора пробовали замерить?
Старый 07.02.2025, 05:48   885
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
nsk1979,
сейчас около 4в, тк подзарядил балансиром, вставив банку в ml, внутреннее сопротивление акб замерить нечем.
Старый 07.02.2025, 06:18   886
Сказал(а) спасибо: 6714
нагрузите резистором около 10 ом и измерьте напряжение в первые несколько секунд. можно прямо на ножках резистора, если на контактах аккума неудобно.
nsk1979 (07.02.2025), Wu-Tang (08.02.2025)
Старый 08.02.2025, 13:34   887
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
ага, поищу резистор тогда.
пока засунул этот акб в тел, включился, поюзал немного, те не видно признаков, что ему борода.
Старый 08.02.2025, 13:47   888
Не обязательно 10.
Можно в разы в обе стороны
Старый 09.02.2025, 09:36   889
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
блин, перебрал банку резисторов, одни кОм, МОМ, ни одного зараза не нашел на ОМ-ы
Старый 11.02.2025, 03:06   890
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
в общем вместо резистора подключил автомобильную лампочку, напряжение просело до 4,63в, через минуту 4,51в.
Старый 11.02.2025, 05:50   891
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
бляха, я уже укоротил провода от акб к ml до 5см, не идет зарядка и все тут, что за хрень не пойму...
Старый 11.02.2025, 06:00   892
напоминает ответ программиста на вопрос пассажиров воздушного шара
4,63в
зарядка заряжает до 4.2в, как вы себе представляете должен идти заряд до 4.2 с 4.63?
[Исправлено: galex, 11.02.2025 в 06:02]
Старый 11.02.2025, 09:21   893
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
елки-палки, я ошибся когда писал, конечно, 3,63в и 3,51в соответственно.
Время генерации страницы 0.11533 секунды с 16 запросами
