Просмотров в теме 198122   Ответов в теме 1056   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 12.10.2011, 04:33 Автор темы   881
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
ого... стильно
саппорт наверное вздрагивает уже от моих писем, пока рисовал клипсу нашел кучу багов в CAD/CAM софте. И узнал много нового. Все-таки софтина ориентированная на CAM не очень любит плавные изгибы. Долго ее откладывал так как знал что легкого пути нет.
Старый 12.10.2011, 10:01   882
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Как-то очень громоздко выглядит на первом рендере. Такое ощущение, что она фонарику слегка велика.
Старый 12.10.2011, 15:42 Автор темы   883
lux-rc.com
закрыто
клипса делается не под размер фонаря, а скорее под ширину ремня, глубину кармана. Есть некая "универсальная" норма. В очень мелком фонарике она будет размером с фонарь, кажется удалось подогнать и форму и размер так, что ее можно использовать с любым фонариком из линейки:
АД33-35 (самый мелкий, допускает установку клипсы только с хвоста)
АД33-100 ("соточка" - это мой любимый вариант, честно сказать не понимаю за что его на этом форуме не жалуют. Все-таки 1.5 амперчаса при напряжении 7.2 вольта, это полтора часа работы в 7ми-ваттном режиме, при этом размер не принципиально больше варианта под один 18650)
Кстати, крепление клипсы безвинтовое, а это значит отсутствие "человеческого фактора" в виде сборщика с кривыми руками, развинчивание винтов и т.п. Собрать можно только единственным образом и только правильно.
Как и планировалось, это клипса-прищепка. Клипса фиксируется за счет эластомера, не за счет собственной упругости. Поперечный профиль клипсы не прямой, поэтому возможность деформации практически исключена - клипса жесткая. Мне такое решение кажется более эргономичным и удобным (нажимаем на педаль и открываем клипсу настолько, насколько нужно). Без проблем можно зацепить даже за толстый ремень. Oдной рукой.
Клипса с кольцом и трещоткой. Трещотка позволяет вращать клипсу вокруг корпуса подбирая для себя удобное положение кнопки (если это нужно). Кольцо с клипсой можно ставить как к хвосту, так и к голове фонаря. Рядом с головой кольцо можно на трещотке повернуть так, чтобы педаль педаль клипсы прикрывала кнопку, таким образом исключая случайное нажатие.
[Исправлено: vaska, 12.10.2011 в 19:52]
Старый 12.10.2011, 16:10   884
dmn42
Аватар для dmn42
Отличное решение.
[Исправлено: vaska, 12.10.2011 в 20:02]
Старый 12.10.2011, 16:50   885
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
какие покрытия будут во 2й серии?
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 16:51 Автор темы   886
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от MIHASYA :
Теперь только керамика - TICN.
Старый 12.10.2011, 17:07   887
MIHASYA
вот и славненько
Старый 12.10.2011, 17:49   888
_ViruS_
Последняя активность: 07.07.2014 16:31
На толстом ремне будет держаться - ок.
А в заднем кармане джинс? Сдаётся мне, что с таким профилем и конструкцией не будет
Зачем вообще эластомер? Чем плохо, когда клипса держится за счёт своей упругости?
Имхо тут уже усложнение конструкции идёт для непонятных лично мне изысков за счёт увеличения стоимости и уменьшения прочности, неодобряю.
[Исправлено: _ViruS_, 12.10.2011 в 17:54]
_ViruS_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 18:01 Автор темы   889
lux-rc.com
закрыто
уменьшение прочности? откуда такие выводы? вы себе представляете какие усилия нужно приложить чтобы согнуть U-образный профиль из стали толщиной 1мм?
как раз наоборот, все решения на упругой деформации не могут быть по определению "прочными". Толщина и профиль выбираются так, чтобы деформация была возможна с незапредельными усилиями. А там и до пластической деформации совсем недалеко. Покажите мне любой фонарь с "упругой" клипсой и я одним пальцем согну ее в бараний рог :-)
Или вы полагаете что короткие винтики M2.5 или M3 вкрученные в корпус из мягкого сплава - это прочное соединение? Все верно, возможно у меня не получится так запросто согнуть "прочную упругую" клипсу в "правильном фонаре" где она винтами прикручена к корпусу - эти винты повылезают и своих дырок. Вы такое еще не проходили?
[Исправлено: lux-rc.com, 12.10.2011 в 20:26]
Старый 12.10.2011, 20:19   890
Petrovi44
Последняя активность: 18.07.2018 17:58
Сказал(а) спасибо: 7
Мне кажется- отличная клипса, ток может чуть высоковата от корпуса, но ViruS недоволен наверно потому что привык к тем клипсам про которые писал, но здесь сугубо на любителя, по мне так- очень элегантна и под стиль фонаря...
"Восток - дело тонкое",- говаривал мудрый товарищ Сухов.
Поэтому использовал в качестве переводчика пулемет.
Petrovi44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 20:39   891
knyaz
Аватар для knyaz
Сказал(а) спасибо: 47
К декабрю будет?
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 22:05 Автор темы   892
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Petrovi44 :
Мне кажется- отличная клипса, ток может чуть высоковата от корпуса, ....
блин, теперь мне тоже так кажется. Поправил, покажу как только рендерер закончит коптить, ай номент
Старый 12.10.2011, 22:06 Автор темы   893
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от knyaz :
К декабрю будет?
надеюсь да
Старый 12.10.2011, 23:31 Автор темы   894
lux-rc.com
закрыто
Прав был Жуков в самом начале истории с клипсой.
Хвост задирать не было никакого резона. Все работает как на эскизе.
Найдите 2 отличия:
[Исправлено: lux-rc.com, 13.10.2011 в 00:38]
Старый 12.10.2011, 23:50   895
LiaGen
Слегка Flashlight'нутый
Последняя активность: 22.02.2012 11:58
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для LiaGen с помощью ICQ
Ай какая красата... хоть почку продавай...
PS
Чтоб такого толстенького красавца носить в заднем кармане джинс, этож простите какого размера жопу надо иметь)) Я имею в гардеробе "рЭперски штаны", но даже в них будет не комфортно носить в кармане заднем такую игрушку.
PSS
А кто что думает по поводу чисто "бредовой идеи" - холдера на ремень, в виде полукруга, со встроенным сверхмощным магнитом(как в ХДД) ? т.е. фонарь вроде как крепко накрепко висит, но рукой можно снять. Просто такому космическому фонарю, можно и клипсу не стандартную )
LiaGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 00:19   896
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Найдите 2 отличия:
Красиво получилось.
Посмотреть сообщение Сообщение от LiaGen :
Мощный магнит будет тянуть Вас ко всему металлическому, например в метро будет таскать из дамских сумок загадочные дамские вещи
Интересная мысль была у Нокии с 5500, крепился на ремень жесткий пластмассовый захват для телефона, эта штука на редкость хорошо работала...
http://www.avito.ru/items/c...
Старый 13.10.2011, 01:30   897
_ViruS_
Хз у кого там что с размерами жопы, я ношу в заднем кармане Benchmade Griptilian и не испытываю никаких неудобств, а он будет ненамного Уже.
В перерендереном виде смотрится приятней
Старый 13.10.2011, 01:54 Автор темы   898
lux-rc.com
закрыто
я от тоже ношу эту штуку в джинсе, смотрите, оно же... мелкое
Старый 13.10.2011, 23:53 Автор темы   899
lux-rc.com
закрыто
как думаете, получится?
Старый 14.10.2011, 00:41   900
Petrovi44
Отлично получится))) Проект принимает законченный вид?
Время генерации страницы 0.13921 секунды с 16 запросами
