Просмотров в теме 167677   Ответов в теме 952   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 0
Старый 15.10.2012, 18:53   861
Аникей Сковородкин
Последняя активность: 23.03.2020 14:56
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Re: Про FB1
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
а смысл, проще тогда эту полость заполнить "теплонакопителем"
зачем тепло внутри накапливать? его надо быстрее отводить к наружнему радиатору, или стенке корпуса, где теплообмен со средой - для этого на электродвижках крыльчатка внутри на роторе стоит.
тут не знаю что будет... моторчег?
Lux-RC FL33 v2.5, ZebraLight H51Fw, ZebraLight SC52w, XENO Tiger E03 V3, DQG III ss, DQG IV ss ....
Аникей Сковородкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 21:42   862
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Я почему-то уверен, что "жирдосу" не суждено оказаться на стройке...
Да ну? Если вдруг что - я работаю на стройках. Scaffolding etc. И FL-33 уже бывал на высоте со мной.
Старый 15.10.2012, 22:47   863
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Посмотреть сообщение Сообщение от Аникей Сковородкин :
а в таком случае это проще делать не с помощью теплообмена воздухом, а прямым контактом подложек с "наружным радиатором". Не внутри воздух гонять бесполезно, тут однозначно вертушка "снаружи" стоит
Старый 15.10.2012, 23:08   864
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
И с этим лучше всего справляется что? Правильно, целиковая металлическая болванка, а не гоняемый вентилятором воздух. А наружный радиатор в фонаре есть, только он в общие габариты вписан.
Старый 16.10.2012, 00:07   865
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
центральный стержень должен быть толстеньким и хорошо проводящим тепло
Можно взять обычную, с карандаш толщиной теплопроводящую трубку.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 16.10.2012, 04:53   866
John Jack
А провода куда? А если с десятого этажа головой вниз ронять?
Старый 23.10.2012, 17:34   867
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Сроки выпуска, стоимость.. Хоть приблизительно что-то известно??
UPD:
Пожалуй сам частично и отвечу. Фонари обещают выслать в 1 квартале 2013 (по предзаказу который будет открыт в ноябре).
[Исправлено: vinipux, 23.10.2012 в 18:18]
Старый 23.10.2012, 18:43   868
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Все верно
Старый 23.10.2012, 21:35   869
boton
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
дк я так понял первая партия походу уже продана
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 21:58   870
lux-rc.com
закрыто
по факту - нет конечно. Регистрации пока нет. Кстати, тут решилось что регистрация будет без 100% предоплаты.
Старый 26.10.2012, 12:51   871
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Получил новые панасы NCR18650B и задумал напаять на плюсовой контакт плюшку..
И тут мне собственно вот что в голову пришло.
Если аккумы будут чутка разной высоты, то как они все прижиматься будут то равномерно, при беспружинной конструкции ?
Контактные площадки встанут по размеру самого длинного аккумулятора и не дожмут самый короткий.
Понятно дело, что в таком фонаре не гоже использовать всякое там разношёрстное барахло...
Но всё же...
Старый 26.10.2012, 12:55   872
boton
чистое золото контакиов очень пластичный материал - они будут при закрывании принимать форму конкретной банки, это обеспечит идеальный контакт. контакты одноразовые сменные , типа как шайба уплотнительной пробки картера двигателя
Старый 26.10.2012, 12:57   873
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
т.е. одноразовые золотые контакты?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 26.10.2012, 12:59   874
boton
нуда именоо для того чтобы банки туда сюда не вынимать в кассете есть разьем для подклчения зарядки не вынимая банок
Старый 26.10.2012, 13:00   875
boton
с пайкой панасов надо того - их не паяют а только контактной сваркой. или купили бы банки с привареными усами
Старый 26.10.2012, 13:03   876
lux-rc.com
закрыто
банки в кассете должны быть одинакового типа и соотв длины. И это не только требуется "безпружинной" конструкцией, но и для правильной балансировки во время заряда. Предполагается что заряжаться кассета будет целиком через специальный разъем. Конечно ее всегда можно при желании разобрать, но заряжать 4 аккумулятора по отдельности - неудобно.
Старый 26.10.2012, 15:54   877
Кецалькоатль
Аватар для Кецалькоатль
Последняя активность: 17.07.2018 11:51
А что это за спецзарядное устройство?
Кецалькоатль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 16:22   878
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Кецалькоатль :
самостоятельно делать его не будем, договариваемся с icharger - они обещают сделать 4х канальник с обрезанным фунционалом конкретно под LiIon. Т.е. такой, который запустить сможет каждый "домохозяин" не нажимая не кнопки. Родной интерфейс icharger негуманнен к неподготовленному пользователю.
Старый 26.10.2012, 16:22 Автор темы   879
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
А стандартный балансирный разъём на нём будет? Хочется немножко универсальности, дабы не такскать зарядник для одного только фонаря.
Старый 26.10.2012, 16:24   880
lux-rc.com
закрыто
да, железо трогать не будем. Они поправят только софт посвтавив правильные дефолты и убрав "лишнее"
Время генерации страницы 0.12271 секунды с 16 запросами
