Просмотров в теме 297034   Ответов в теме 1133   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 5
Старый 16.08.2019, 22:59   841
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0
Владимирович, как вы относитесь к Олайту?
Спроси его, как он относится к бабуле Меркель Frau Merkel.
Но есть ещё один 110% контрольный вопрос
[Исправлено: Qwertus, 16.08.2019 в 23:03]
Qwertus вне форума   Вверх
Kelevratony (16.08.2019), Sckipper (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 23:00   842
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Обнаружил хитрое поведение индикации.
Это нормальное поведение:
Включаю фонарь в турбо, через минуту загорается красный в добавок к зеленому.
Напряжение упало до порога, минус рассчитанная фонарём просадка на 130мОм сопротивления.
Перевожу в мун. красный продолжает гореть
Потому что индикатор намеренно не показывает заряд выше минимально зафиксированного (костыль для потребителя, "чтоб не пугало"). Т.е. если он зафиксировал напряжение, к примеру, 3.67V, а потом оно подскочило - индикатор будет помнить эти 3.67V, пока напряжение не окажется ниже. Это уже с учётом компенсации. Так получилось отказаться от сложных гистерезисов (необходимы для борьбы с шумом измерений), ну и индикатор кажется более правильным.
Если фонарь выключить и снова включить до того как погаснет кнопка, то будут и дальше гореть оба два
Потому что это минимально зафиксированное значение напряжения сбрасывается только при выключении фонаря, а выключается он только когда гаснет подсветка, т.е. спустя секунды.
Если выключить и дать погаснуть кнопке, то после включения будет только зеленый, даже в Hi.
Потому что за это время, пока горел мунлайт, батарея успела релаксировать до "зелёного" напряжения, а минимально зафиксированное было сброшено выключением фонаря.
Да, такое поведение будет наблюдаться при подобных трюках, и ещё различные "интересные" поведения будут наблюдаться при отклонении сопротивления цепи от 130мОм вверх или вниз. Недокомпенсация и перекомпенсация. В первом случае индикатор будет преждевременно показывать низкий уровень при повышении яркости (привычная картина для индикаторов), но вот во втором - интереснее: сунь туда низкоомную батарею и в Турбо будет гореть зелёным, когда при снижении яркости внезапно окажется уже желтый (зелёный+красный)...
Это вам не Метеор, да...
[Исправлено: INFERION, 16.08.2019 в 23:15]
INFERION вне форума   Вверх
Drex (19.08.2019), fnksb (16.08.2019), Svetogor (17.08.2019), Yurii_Y (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 23:05   843
Сказал(а) спасибо: 27368
Такой серьезный вопрос, адресованный сразу
Хотели же сделать народную Зебру, так зачем там вообще отверстие под темляк?)))
Старый 16.08.2019, 23:06   844
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Теперь понятно.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 16.08.2019, 23:10   845
INFERION
Аватар для INFERION
Такой серьезный вопрос, адресованный сразу олайту, рофису, найткору, склиханту и куче других фирм =))
Всё верно. Всем производителям, о чём я выше и писал - нормальную петлю не умеют делать так же, как и много чего вообще в фонарях, начиная с кнопки. И это массово, да...
Их не юзают потому что - проку от них ноль
Мне они удобны. Висит на руке, можно мгновенно её освободить для какой-нибудь задачи, просто выронив фонарь, и так же быстро его подхватить обратно. Не требуются лишние телодвижения "блин, нужно его куда-то деть...". Выронить на всяких высотках не страшно. Ну и на мостах, на воде, на канатках и т.д. Хватать его удобнее, когда хвост болтается. Выдернул нагло и всё.
Речь идёт о том, что если вам не нужен фонарь с темляком - зачем делать вид, что там есть что-то под темляк? Хотите угодить тем, кто ими реально пользуется - ну так сделайте нормальное ухо. Навредит красивому единорогу на хвосте?..
[Исправлено: INFERION, 16.08.2019 в 23:16]
Kelevratony (16.08.2019), Linx (16.08.2019), РШ (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 23:18   846
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Задавай, предатель.
Sckipper вне форума   Вверх
LEV-UA (17.08.2019)
Старый 16.08.2019, 23:19   847
Так, а с этим то что не так? Может просто комплектный темляк - гавно? Я вот взял и вставил первый попавшийся, уже извертел на нём фонарь, ничего не оторвалось.
Старый 16.08.2019, 23:22   848
Сказал(а) спасибо: 17705
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Думаю, потому темляки и не юзают - потому что их нереально юзать с таким дизайном...
Да вряд ли, дизайнов-то куча разных... "Вырезы", "ухо", "бортик с дыркой/дырками", "грип-упор или отдельное темлячное кольцо" и т.п.
Я бы не сказал, что прям сильно от этого меняется их юз - чтоб вот у фонарей с какими-то темлячными отверстиями прям все вешают темляки, а у других прям никто (не беру ситуацию, когда фонарь вообще без клипсы - тогда темляк часто цепляют как раз потому, что нет клипсы, а надо чтобы фонарь по столу не катался, например).
Кстати, ты будешь смеяться - но вот единственный из сколь-либо активно используемых мною фонарей, на котором вот прям сейчас обнаружился темляк (и висит там уже года два):
fnksb вне форума   Вверх
Старый 16.08.2019, 23:23   849
INFERION
Аватар для INFERION
Петля торчит всегда вбок и так же почти всегда - мешает. То в пальцы, то в ладонь, и фонарь висит кривее и крутится резвее. И петля не скользит по уху - не принимает естественное положение. Если туда ещё и колечко заправлять, чтоб не перетиралось - оно вообще торчать будет, и как я его назад подвину? Такой темляк я использовать тут не могу. На G18 он тоже торчит ни в пень ни в колоду...
И как раз у него ухо вызывает меньше вопросов, чем:
[Исправлено: INFERION, 16.08.2019 в 23:28]
Старый 16.08.2019, 23:25   850
ceramic
Аватар для ceramic
Чуть выше было же:
подергал туда-сюда раз 15-20 с большим усилием, что аж крышку раскручивало, и срезало
Это весьма серьезный косяк.
Типа, как в Еноте с клипсой -- она как бы есть из коробки, но пользоваться ею нельзя.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 16.08.2019, 23:31   851
А вот тут как раз получается компромисс, на тех крышках, что вы назвали "правильными", как у Томагавк и Игл, это ушко жутко неприятно давит в ладонь, причём независимо от того, есть там темляк или нет.
Я это к тому, что мне например лучше вообще без темляках, чем с таким "удобным" ушком.
Чуть выше было же:
Так, чуть ниже было:
[Исправлено: Kelevratony, 16.08.2019 в 23:33]
Старый 16.08.2019, 23:34   852
INFERION
Аватар для INFERION
Я специально изуродовал крышку Юникорна - чтоб проверить это. И нет - не давит, не режет, а вполне всё комфортно. И теперь там даже кольцо крутиться сможет. Я же написал, что магия случается только тогда, когда все эти углы и острые кромки - убираешь. Неужели сложно это в дизайне предусмотреть?
Старый 16.08.2019, 23:54   853
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:58
Сказал(а) спасибо: 6558
примерно как от мультитулов
это не гигиенично, а стирать и сушить каждый день темляк, да ну его нахер
wtf? А резинки в налобниках гигиенично? Или ты их тоже стираешь каждый день?
...но получился С20С
[Исправлено: Linx, 16.08.2019 в 23:58]
Linx вне форума   Вверх
РШ (16.08.2019)
Старый 17.08.2019, 00:21   854
Ну голову я во всякое гавно не сую, а вот ручной фонарь частенько приходится класть где не поподя, а на чердаках даже среди птичьего дерьма со склелетами.
Я с ним даже в тубзик хожу.
получился С20С
Ну фу же, это вообще не фонарь, ни света, ни управления, я уже молчу про кнопку, я конечно не Белка, но даже у меня она ломалась.
Timofej 000 (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 00:38   855
Linx
Аватар для Linx
ну это особенности конкретного сценария использования.
боюсь даже представить,что ты там с ним вытворяешь
Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны Юникорн - это С20С плюс перфекционизм Инфериона
РШ (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 01:02   856
Ты же знаешь, зубы лечу
А в чём собственно, сходство?
Кнопка у Томагавка не утоплена и без подсветки, управление ужасное, турбо со степдауном, магнита нет, проверки заряда нет, оптика другая, хайкри нет, даже внешне они не похожи.
Старый 17.08.2019, 01:03   857
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
А в чем проблема? Можно же просто заменить темляк, если он заметно протерся. Копеечное дело. Раздули прям. Это актуально только если совался со скалы и зацепился фонарем за ветку дерева, а темляк на руке. А достать из кармана, так что б крышка отворачивалась, это никаких карманов не напасешься. Вот отдельное ушко, все таки будет давить в ладонь. К темляному отверстию вообще никаких притензий.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
mister046 вне форума   Вверх
Kelevratony (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 01:20   858
Linx
Аватар для Linx
в тубзике не рекомендую,
это не гигиенично
ну так его обработали напильником, все по технологии))). Последние правки Инферион самолично дремелем вносил
Kelevratony (17.08.2019), Timofej 000 (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 01:49   859
Вы это, только не убирайте отверстие для темляков!
Как мне не хватало этого отверстия в Зебре SC60........ Хоть бери да матюкайся, до самого бана.
Цеплял верёвочку за клипсу, чтоб хоть как-то страховать фонарик.
Колечко не цеплял, чтоб фонарь не царапался, а в G18 продел аж миникорд (не микрокорд и не паракорд, это средняя верёвочка)
Да, сколько у меня фонарей, разных, а самое интересное - в G18... Миникорд жив, не протёрт, не прорезан.
Когда отверстие совсем мелкое, чисто для "ниточки" - это не хорошо, почти плохо.
Ну и чтоб ушко этого отверстия - было прикрыто от удара, если фонарик упадет. А то упадет, ушко отломается... Все, писец, фонарь сразу на продажу и сразу заказывать новый. А там начинается, может светодиоды с другим оттенком и так далее.
Пожалуйста, делайте отверстия как на G18.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 17.08.2019, 02:07   860
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Темляк то заменить можно. Но уже на ударенном (от падения) фонаре.
А то и к новому фонарю. Вместо потерянного.
У меня все ручные юзаются с темляками. Наключники не исключение. Можно и по другому сказать -- раздарил все, где корпус без крепления оного. Наключники не исключение.
И почти на всех висит клипса, которой часто цепляю фонарь к чему нибудь. Даже при ношении в кармане (к петле для ремня).
Так, чуть ниже было:...
Так ведь все там же, чуть выше, тоже было:
у отверстия под темляк не сняты фаски. будет резать леску/веревку темляка.
LEV-UA (17.08.2019)
Время генерации страницы 0.14826 секунды с 16 запросами
