472651
1532
75
841
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
842
Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 29.10.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
------------------- А как сделать замеры внутреннего сопротивления? Я в ОПУСе 3100 V2.2 выбираю Quick Test и несколько раз пытаюсь сделать замеры - каждый раз разные цифры... Приятель мне подсказал одновременно мерять ток и напряжение с нагрузкой (лампочка есть 24 вольта 21 ватт), потом от напряжения без нагрузки отнять напряжение под нагрузкой и разделить на ток, вот например: 4.17 4.11 0.73 = 0.082 или 82 мОм Ток мерял не штатными щупами, а проводами 2.5мм2 Не совпадает с показаниями ОПУСа, у него (три замера подряд, 1-й, 2-й и снова 1-й слоты) 114, 151, 136 И, вообще, увеличение внутреннего сопротивления на что влияет? [Исправлено: НовичОк, 14.10.2019 в 20:32] |
844
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
845
846
Товарищи, а есть ли у кого опыт покупки вот тут: https://www.18650batterysto...
Шлют ли они в Россию? Уп-с, России нет в списке стран. Эх! [Исправлено: НовичОк, 17.10.2019 в 04:14] |
847
а подумать?
100% совпадения в методе замера нагрузкой постоянным током не будет никогда но если вычесть 30, как написано в инструкции, и хорошо прижимать предварительно почищенные и обезжиренные контакты при измерении, то будет совпадения с допустимой погрешностью в районе 20% |
НовичОк (19.10.2019)
848
Сказал(а) спасибо: 667
Из всех полученных значений выбираете минимальное, на него и ориентируетесь. Замеров лучше делать хотя бы 10. И всё равно это годится только для приблизительной оценки состояния АКБ с течением времени или сравнить несколько между собой.
850
Drex (17.10.2019)
851
Сказал(а) спасибо: 25937
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
galex, какая хорошая ссылка!
852
Регистрация: 10.10.2019 Последняя активность: 30.12.2019 07:35
Доброго времени суток всем. Ребята подскажите по аккумулятору olight 3600mah 18650 реальна ли заявленная информация?
853
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
854
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 687
855
856
857
А как же мифический панас 3600?
858
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Можно и 10-15А. На 1-3 секунды. Но кто же так делает? Всем надо гвозди плавить длительно одной-двумя банками за пару юаней. |
859
Ведь если не устраивать дрегрейсинг на тесле, а в шоссейном или городском режиме ехать, то её батареи хватает больше чем на пару часов поездки, из чего делается вывод что среднее потребление ниже 0,5С на банку. |
860
