217303
974
55
841
Сказал(а) спасибо: 431
Нет плоскошлифовального станка достаточной точности.
Итак. Светодиод заменен, моя доволен. Оттенок намного лучше чем у штатного. И еще не желтый, как в моем S20 где стоит 5-я группа. Вполне себе нейтральненько. Напомню, светодиод установлен XM-L2 U2 4B. Это точно, это не фастек (где U2 светит слабее настоящего T5). Не зеленит (за что я очень переживал, т.к. оттенок 4В стремится к зелени на шпаргалке). Безель держится норм без всяких клеев, затолкать внутрь удалось. Если кто думает что можно запрессовать молотком - то нет. Его отстреливает, что-ли. Да и выгибается он лодочкой при забивании. Поэтому только запрессовка - я обычной струбциной прессовал, положив перед безелем пластиковую карточку и на неё нож от рубанка (толстый ровный кусок железа), чтобы безель ровненький был. Усилие на запрессовку в общем-то и не большое надо, но равномерное. Щель между безелем и корпусом осталась, вроде почти равномерная (но именно почти, в одном месте чууууууть меньше, мож на соточку где-то). Что-то штатная система герметизации мне не особо внушает доверие (хотя вроде и должна работать), посему ту часть безеля, что входит в корпус смазал силиконом - будет дополнительной герметизацией. Лишний силикон вытер, который из щели потом вылез. Пара пылинок внутрь попала, увы. Но их в общем-то не видно если не знать где искать (кстати не факт что части из них не было изначально). Потолокшоты в принципе есть, но сняты в рав и я не знаю какие параметры выставить чтобы было похоже на правду в лайтруме . Но в общем получается что родной был 5600К, новый 4500К. Теперь по поводу длинных батареек - ниже вмятый плюс и расклепанная пружина (иначе приходилось доворачивать хвост, надев на него отрезок велосипедной камеры для хорошего хвата - за родную насечку нужное усилие затяжки развить не получалось, а теперь можно голыми руками закрутить): |
842
Вполне приличные аккумы. Хорошая ёмкость, работают года три
А вот эти дохли без объявления причин. Новые.
843
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:36
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
ок. будем считать что это лично мне не повезло с трастами и повезло с длж
даритекомухотите |
844
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 30.11.2020 18:40
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
Всем привет. Долго читал темы по S1 купил фонарик заказал батарейки и вроде счастлив жду. Но вот тут вижу, с аккумуляторами не все так просто. Подскажите, какие лучше взять без танцев с бубном. Я заказал вот эти http://ru.aliexpress.com/it..., но их продавец еще не отправил (уже дней 7 тянет). Подойдут или лучше отказаться и взять, что то другое?
п.с. - дружу только с али.
845
Ksandor,
лучше всех по размеру подходят такие- EagleTac RCR123A . |
846
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 09.11.2025 21:32
Сказал(а) спасибо: 469
847
Ksandor (21.02.2016)
848
Всем спасибо.
Где нажать спасибо не нашел, поэтому примите мою благодарность так
849
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
Я тут начитался пугалок про аккумы и поэтому просто купил пару Olight. Эти подходят идеально. Нашел на Али, вышли по 6 или по 6.5$.
850
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
851
852
А какие долго, но идеально? И не понял, что значит "начинает внезапно выключаться"? Выходят из строя? Портят фонарь? Садятся (что логично для всех)?.
853
Отключаются через 15 секунд даже будучи заряженными в турбо-режиме из-за возросшего внутреннего сопротивления, как следствие просадка напряжения и срабатывания платы защиты.
854
Судя потому что вы ничего не посоветовали, я так понимаю все плохие, но эти менее плохие. ))
855
Ветеринар Фонаревки
Вот тут по сравнивайте 16340 особенно на токах от 500мА (0.5А) и 1000мА (1.0А)
[Исправлено: vorsmann, 23.02.2016 в 14:17] |
856
Я покупал фонарь под уже имеющиеся аккумуляторы, поэтому выбор источника питания не стоял - в наличии соларфорсы, которые после года лежания выдают более 700 махов, а разряд током 2 А держат пол часа до напряжения 3,1 В (конечно при этом существенно нагреваясь). Но идеальными их не назову - по диаметру не очень, пришлось раздевать. Нормально подошли трастфаеры - но тоже не держат турбо, как и олайты.
857
Раздевать не наш метод. Поэтому сразу спросил, что подходит нормально. С ваших слов выходит ничего. Или раздевать что уже не нормально, либо не раздевать но все перечисленные не держат турбо
858
Ветеринар Фонаревки
иглтак 16340 нормально работают в турбо без напряга
859
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 28.09.2022 16:32
Поблагодарили: 15 раз(а) в 4 сообщениях
Здравствуйте,
Olight S1 Baton готов принять участие. Спасибо [Исправлено: negoro, 07.03.2016 в 14:56] |
860
Ветеринар Фонаревки
