Просмотров в теме 379126   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 24.07.2020, 15:42   821
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 43 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
Добрый день!
Задумался - что более надежно и изготовлено качественней в целом Acebeam или Olight ?
Как Вы считаете? Мне интересно Ваше мнение.
Kirilll вне форума   Вверх
Старый 24.07.2020, 15:46   822
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
На ZebraLight SC52w кнопка начала нестабильно работать, чтобы включить или выключить приходится по несколько нажатий делать.
Всё, в утиль?
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Вверх
Старый 24.07.2020, 21:32   823
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 01.11.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята подскажите, кто на фонаревке продает XHP70.2 3500K 90CRI 6V? Или где купить можно, в Китае.
Штанга вне форума   Вверх
Старый 02.08.2020, 04:13   824
Aurvandil
Последняя активность: 03.05.2023 20:35
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Доброго времени! Существуют ли нормальные (стаба, незаметный ШИМ вот это всё) hicri фонарики на 21700 в которые устанавливаются полосатые тирки? Интересует в контексте велосвета. Желательно тоньше 3см, чтобы влезал в народное крепление на руль.
Aurvandil вне форума   Вверх
Старый 16.08.2020, 22:24   825
Falaot
Последняя активность: 01.11.2025 01:12
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
Для длительного использования в городе, на загородном участке, в лесу, на воде (но это просто на всякий случай) порекомендуете: Метеор, Эмиссар д4, ЯркийЛуч г180?
Falaot вне форума   Вверх
Старый 16.08.2020, 22:49   826
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirilll :
Olight
Думаю так.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 16.08.2020, 22:59 Автор темы   827
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39480 раз(а) в 14611 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Falaot :
Метеор, D4S или G180
Но вообще вкусовщина; я бы рекомендовал в первую очередь подумать, нужен ли такой крупный фонарь, будете ли его постоянно носить в лесу, в городе. Но если нужна высокая яркость/длительные яркие рантаймы и размеры не смущают, то вполне хорошие варианты.
fnksb на форуме   Вверх
Falaot (17.08.2020)
Старый 18.08.2020, 15:24   828
Falaot
Вопрос по зарядке литиевых аккумуляторов для фонаря.
Скоро (надеюсь) появится у меня четырехбаночный фонарь. А зарядные устройства, что остались на руках - литокала 202 (2 аккума) и Xtar pb2c (2 аккума). Можно ли заряжать в них акки одновременно (2 пары) и использовать потом в фонаре. Или заряжать какой-то одной все 4 аккума по очереди.
Я как бухгалтер разницы не вижу. Обе моих зарядки все равно же не балансируют батареи в процессе как в шуруповерте, но вопрос возник.
Старый 18.08.2020, 15:37   829
Последняя активность: Сегодня 16:17
Сказал(а) спасибо: 9224
РШ вне форума   Вверх
Falaot (18.08.2020)
Старый 18.08.2020, 16:45   830
ceramic
Аватар для ceramic
Не переживайте, в шуруповерте они тоже не балансируются (если зарядка штатная).
Если там банки параллельно стоят -- все равно как заряжать.
Если последовательно, по возможности, лучше чередовать. Раз пару в одной зарядке, другой раз в другой. Не то, что бы это принципиально, но может таки оказаться немного полезным -- разные зарядки по разному заряжают, делая в конце концов и аккумы разными (немного).
ceramic вне форума   Вверх
Falaot (18.08.2020)
Старый 20.08.2020, 20:59   831
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 662
Подскажите по директ-драйву. Из рубрики глупые вопросы.
Если в фонаре с директ-драйвом, который в режиме турбо может тянуть скажем 25А использовать среднетоковые 10А аккумы, может ли это обернуться проблемами и какими?
Для понимания процессов принимаем идеальные условия - фонарь охлаждается достаточно, что бы не снижать мощность. Что произойдёт? Быстро сработает тепловая защита аккума от КЗ? Аккум постепенно перегреется, отключится клапаном и стравит давление? Или при сильной просадке напряжения аккума директ драйв будет меньше тока с него тянуть?
Di_Joker вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 21:34   832
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Нифига не понятно. Даже для глупого вопроса.
Может тянуть -- это что? Обычно директы характеризуют начальным током при старте от полностью заряженного высокотокового аккума.
Среднетоковые 10А -- это что? Силовые аккумы характеризуют максимальным током. Бывает с оговорками, относительно времени и/или охлаждения.
Это не идеальные, а непонятные условия.
Ток снижается не по мере роста температуры, а по мере падения напряжения. Температура в обратную сторону работает -- чем горячее светодиод, тем ток директдрайва больше.
С какой радости? Нет же КЗ. Да и не правильно встроенную защиту называть защитой от КЗ.
Это защита при повышения давления. При КЗ, она если и срабатывает, то наверняка не нормировано. Просто обрывается токовод где-то.
Не факт. Только слабые аккумы. Большинство силовых штатно отработают с директдрайвом при начальном токе 25A.
Даже при очень маленькой просадке, тока тянуть будет значительно меньше.
[Исправлено: ceramic, 20.08.2020 в 21:35]
Старый 20.08.2020, 21:36   833
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 16:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Di_Joker, если не будет повышайки то скорее всего просядет напряжение и не вытянит турбо режим. Если повышайка 1 АК или понижайка (несколько последовательно) то могут быть варианты.
witalen вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 22:35   834
ceramic
Аватар для ceramic
Какие повышайки/понижайки?
Его, наверное, интересует безопасность экстремального директдрайва.
witalen (21.08.2020)
Старый 21.08.2020, 06:45   835
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
На среднетоковом аккуме сильно просядет напряжение, он будет при этом отдавать свой максимальный ток, пускай 10А.
И если фонарю всё ещё будет хватать низкого напряжения на батарее, то в таком режиме аккум может сильно разогреться (внутреннее сопротивление), пока фонарь будет с него тянуть. В случае сильного перегрева может сработать клапан.
dick33 вне форума   Вверх
Старый 21.08.2020, 09:49   836
Di_Joker
В описании к фонарям, обзорах порой пишут: "максимальное потребление тока Х Ампер, используйте высокотоковые аккумы" или что то в этом духе.
Например Sanyo NCR18650GA, Samsung INR18650-35E, Samsung INR21700-50E (до 15А). При больших токах возможны просадки ниже 3V и быстрый перегрев выше 80C. Среднетоковые аккумы это вроде бы устоявшееся обозначение аккумов с отдачей порядка 3С.
Имеется ввиду что отсекаем вмешательство термоконтроля присутствующего в современных фонарях.
В разных аккумах по разному реализовано, где-то термоплавкая проставка, где-то рассчитанное сечение токовода. Давление это к клапану, он относительно медленно реагирует.
Так вопрос в том и заключается, что будет если используются не силовые, которые не должны работать с такими токами.
Видимо эта информация мне и нужна была. Т.е. при большой просадке по напряжению аккум не выдаст ток который может нарушить его работу?
Так точно. Хочется использовать аккум с ёмкостью побольше, но при этом не опасаться что при использовании турбо режима аккум жахнет или сработают аварийные защиты. То что яркость турбо будет меньше чем с высокотоковым аккумом я понимаю и это приемлемо.
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
Вот примерно так я это себе и представляю, но т.к. знания очень поверхностные хочется что бы или поправили или уточнили или вообще сообщили что всё работает по другому.
Старый 21.08.2020, 12:22   837
ceramic
Аватар для ceramic
среднетоковые аккумы это вроде бы устоявшееся обозначение аккумов с отдачей порядка 3С.
Может где-то и есть так.
Но таки 2-3С -- это самые обычные ординарные аккумы для не силового юза, фонарики, ноутбуки и др.
Сабжевых аккумов ниже 2С -- считай что и не бывает. Есть несколько моделей, но там, скорее всего, просто из любви к красоте заявленный ток ниже 2С. ИМНО.
Если есть красивая циферка возле 2С, но чуток пониже, могут заявить меньшую но красивую. Например 5А вместо 5,2А.
В любом случае, самые обычные аккумы -- это 2С и выше. На этом фоне, очень чуднО смотрится называть 3С среднетоковыми.
Ну так и надо было написать. В исходном тексте и намека не видно для такой интерпретации.
Где это внутри 18650 есть термоплавкая проставка?
Тут все просто.
Поскольку таких аккумов есть вагон разных, а фонарей (разрядных кривых ток-напряжение) еще больше, то возможных вариантов может быть ну просто множество.
От "при заряженном аккуме клапан сработает всенепременно" и до "ничего с акумом не сделается".
Акум то выдаст. В легкую. Даже почти полностью разряженный.
И совсем другой вопрос: Сможет ли взять фонарь такой высокий ток, что бы было опасно для аккума?
Ответ выше.
Что-бы аккум точно не жахнул -- достаточно не использовать левые аккумы.
А что-бы точно не сработал клапан -- параметры юза не должны выходить за даташитные, в т.ч. по току.
Ну да, вполне возможный сценарий.
Один из множества. Все зависит от пары -- конкретный экземпляр фонаря / конкретный экземпляр аккума.
Конечно, клапан может сработать. Его же так и делают, что-бы мог сработать.
Сработает ли?
Ответ выше.
Старый 22.08.2020, 19:35   838
dick33
В реальной жизни в принципе вообще ничего не будет если использовать среднетоковый акк в директдрайве. Можете не боятся. Фонарь не будет светить на свой максимум, только и всего.
Остальное всё чистая теория, которая применима когда акк. целенаправленно мучают на стенде и не смотря на просадку напряжения до, например, 3В пытают его нагрузкой в 20А. Понятно, что батарея разогреется - возможно сильно, дальше клапан все дела.
Один из множества.
И какое множество? Аккумулятор может сильно разогреться под нестандартной нагрузкой на стенде. А в фонаре что, сможете пользоваться если внутри батарея с температурой 80-90-100 градусов? Нет конечно, поэтому ничего не будет.
Реально где в фонаре срабатывали клапаны на батарее?
Можно теоретизировать строить прогнозы.
Но процесс один - батарея может нагреться под большой нагрузкой из-за внутреннего сопротивления. До срабатывания клапана прямо a фонаре, и чтобы он при этом продолжал светить - практически невероятно.
Старый 22.08.2020, 19:50   839
ceramic
Аватар для ceramic
И какое множество?
Я же написал:
Во первых, фонарь не обязательно же в руке будет.
Во вторых, аккум может просто не успеть нагреться.
У меня есть опыт съема большого тока (около 30А) с GP2200 и Samsung2600. У GP клапан сработал секунд через 15, аккум практически не нагрелся. Samsung продержался вдвое дольше, нагрелся до 40-50 градусов, не более. Будь он в фонаре, рука бы и не успела почувствовать нагрева.
Элементарно. Посмотрите заявленный ток:
25А
Я думаю, не мало обычных аккумов испустят дух не успев нагреться. Не при первом, ток при последующих включениях.
У меня в налобнике срабатывали дважды. Причем там не директдрайв был. Один раз фонарь был на голове. Нагрева не почувствовал (лето, и так жара стояла, не понял, что это фонарь так раскалился, рукой прикоснуться нельзя было).
[Исправлено: ceramic, 22.08.2020 в 19:55]
Старый 23.08.2020, 03:42 Автор темы   840
Ну так если яркость будет меньше - значит и токи меньше
Дальше вопрос - насколько меньше, и какие же примерно они будут.
Скажем, в вашем примере - если для директ-драйва рекомендуют аккумы в 25А, то вероятно это предельный ток, достижимый на этом самом высокотоковом аккуме в первом, самом заряженном пыхе.
Когда поставите туда не высокотоковый, а обычный, с бОльшим внутренним сопротивлением - то не будет этих 25А в принципе, а будет скажем до 15-20А в первом пыхе, и потом быстро упадет куда-то ближе к даташиту.
Хорошему 10А-аккумулятору это не полезно, но если изредка - то вряд ли критично; при постоянном таком юзе он быстрее уйдет в мусорку (но поскольку по пути в мусорку у него будет расти внутреннее сопротивление - то и токи в пыхе будут становиться все меньше и меньше, растягивая этот процесс).
А вот если у вас до 50А в директ-драйве и 5А-аккумулятор - ну вот там наверное уже стоит задуматься, надо ли их знакомить...
Более того, есть примеры, когда производитель просит-умоляет "пожалуйста, не ставьте в наш директ-драйвовый фонарь высокотоковые аккумы, у нас от этого светодиоды горят"
[Исправлено: fnksb, 23.08.2020 в 03:43]
Di_Joker (24.08.2020), scsichnik (23.08.2020)
Время генерации страницы 0.17493 секунды с 16 запросами
