Просмотров в теме 347439   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 06.09.2020, 14:07   821
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Андрей Петраков,
А за прошивку у него не справшивали? Ну или на БЛФ?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 06.09.2020, 14:23   822
Андрей Петраков
Последняя активность: 08.02.2021 20:32
Нет не спрашивал, но там тинька 13 стоит, я так понимаю, что прошивку могу любую накотить
Андрей Петраков вне форума   Вверх
Старый 06.09.2020, 21:29   823
Corvax
Аватар для Corvax
Сказал(а) спасибо: 1211
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Петраков :
Так и прошейте что-нибудь поинтересней, если еще 7135 по группам разобьете вообще хорошо будет. Там в оригинале явно используется классическое решение с ШИМ от всех стабилизаторов разом.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 07.09.2020, 10:16   824
snevar
Последняя активность: 30.10.2023 22:45
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите, вот в конвое s8 звезда приделана к гильзе на какой то герметик, то есть он засох и консистенция примерно как у герметика. Это вообще что, зачем и с какой целью?
Я думаю тут определенно отрывать и мазать нормальную пасту...
snevar вне форума   Вверх
Старый 07.09.2020, 10:19   825
Последняя активность: Сегодня 02:14
Сказал(а) спасибо: 9315
Посмотреть сообщение Сообщение от snevar :
У Конвоев лучше у всех так делать, да и у остальных фонарей с доступом к звезде.
РШ вне форума   Вверх
Старый 07.09.2020, 10:23   826
Про термоклей никогда не слышали?
и с какой целью?
Ясное дело - чтоб СИД быстрее сдох и пришлось бы заказывать у Симона новый.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 07.09.2020, 10:52   827
snevar
Спасибо. Счистил, поставил звезду на теомопасту.
А возможно где то найти кольцо в продаже, которое драйвер притягивает? Или всю гильзу в сборе. На али нашел только под ц8(там как то по другому вроде драйвер стоит, судя по фото).
Апд. Нашел на фасте
Апд2. На фасте коняились, нашел на кайдомане
[Исправлено: snevar, 07.09.2020 в 11:11]
Старый 11.09.2020, 17:33   828
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 00:22
Сказал(а) спасибо: 5733
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
заинтересовал драйвер у Саймона. 22mm driver for SST40 LED. https://aliexpress.ru/item/...
Понравилось что все три режима настраиваемые. с такими ттх хватило бы и первых двух режимов.
кто ни будь пользовал этот драйвер?
подскажите. появилась куча вопросов.
непонятно есть ли перемотка режимов, если есть то все три режима в линейке или два. конечно два было б лучше, а последний режим по 2кк. (это было бы идеальное управление)
и не указано сколько он выдает ампер (или хотя бы люмен). если я правильно понял перевод, то нужен высокотоковый акб. соответственно такой фонарь будет жарить прилично, отсюда появляется еще вопрос про наличие таймера или термодатчика.
ФанКол вне форума   Вверх
Старый 11.09.2020, 20:42   829
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
ФанКол, свяжитесь с Саймоном, он разъяснит и ответит на вопросы.
Alex G вне форума   Вверх
Старый 12.09.2020, 02:52   830
ФанКол
Аватар для ФанКол
Alex G. Саймон ответит на аглицком через китайский переводчик, а что от этого расшифрует мой гугл-переводчик? сомневаюсь что правильно пойму.
по любому лучше сначала спросить у форумчан. у драйвера 36 заказов, больше у него берут только пяти амперные Buck driver. так что много шансов что есть владельцы на форуме.
Старый 12.09.2020, 05:56   831
Alex G
Аватар для Alex G
ФанКол, Амперы-то переводчик переведет точно )
Люмены после этого легко узнаете.
У меня тоже закинут этот драйвер в корзину для рукоблудства, если не передумаю со временем, закажу.
На картинке в 1-й группе написано: "(current 4.5-6.0A depends on battery, 8A on DC power supply). "
Через перевод получается:
"(ток 4,5-6,0 А зависит от аккумулятора, 8 А от источника постоянного тока).. "
В моем понимании это означает, что максимальный ток на выходе будет равняться 6.0А, а на входе 8.0А.
У Саймона в магазине нашел один SST40, тинт N5.
Максимальные люмены с этим тинтом:
700мА = 320;
1500мА = 811;
3000мА = 1115;
5000мА = 1603;
6000мА = 1806.
[Исправлено: Alex G, 12.09.2020 в 06:33]
ФанКол (12.09.2020)
Старый 12.09.2020, 09:17   832
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
а на входе 8.0А
Я бы скорее перевел как "6А при питании от аккумуляторов, 8А при питании от источника постоянного тока".
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
Старый 16.09.2020, 00:15   833
OZ
Аватар для OZ
Последняя активность: 19.04.2023 20:01
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
Приветствую!
У Саймона появились новинки на Osram KW CULPM1.TG (Например: S21B с кВт CULPM1.TG и 6A драйвер).
В чем преимущество данного светодиода в фонарях по сравнению с xhp 50.2 или sst40?
OZ вне форума   Вверх
Старый 16.09.2020, 08:04   834
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Посмотреть сообщение Сообщение от OZ :
Приветствую!
В очень маленькой площади излучающей поверхности кристалла, соответственно узкий луч и приличный прирост в дальнобойности. Обратная сторона медали, холодный синюшный свет.
MAX-MX вне форума   Вверх
Старый 16.09.2020, 08:09   835
Corvax
Аватар для Corvax
Очередная погоня за дальнобойностью. Сравнивать его скорее надо с X-PL Hi. Непонятно только, что он делает в компактном фонаре. Его место в C8 и прочих с крупным гладким рефлектором, там он проявит себя.
Старый 16.09.2020, 09:41   836
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: Сегодня 06:22
Сказал(а) спасибо: 2901
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Так и С8+ на нём уже продаётся, у того же Саймона (26 заказов). Отзывов пока нет.
Kr_Apis на форуме   Вверх
Старый 16.09.2020, 09:55   837
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Ставил Осрам ради интереса в c8+, буквально пару вечеров проигрался и вернул назад xp-l hi. Светит на нём в 2-2,5 дальше, но свет очень на любителя...
Старый 16.09.2020, 11:57   838
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
А у Хпеля цвет какой? Я недавно созрел на дальнобой, заказал С8+ Desert Tan (по всем моим хотелкам наиболее подходит) на U6 4C - теплее побоялся, как-то основная масса фонариков уже на 4000-5000К, почти все хайкришные, и этот решил что не только в плотном тумане светить. И с XP-L Hi ещё ни одного фонаря не было, интересно сравнить с имеющимися.
А осрам уже был в продаже, но "синее шило" что-то побоялся брать - всё-таки фонарь беру для умеренной дали.
Старый 16.09.2020, 12:54   839
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Kr_Apis На том с8+ 4000К, мой любимый диапазон 3000-4000К, если холоднее то уже с большими оговорками.
FreeWheel (08.03.2021), Kr_Apis (16.09.2020)
Старый 20.09.2020, 10:54   840
Flasher64
Фонарный задрот
Аватар для Flasher64
Последняя активность: 12.12.2025 13:05
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 63 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Flasher64 с помощью Skype™
Где-нибудь уже обсуждалось как работают новые драйверы от Саймона? Те которые в фонарях на SST40 и 351 самсунгах на 5 или 6 ампер с термоконтролем. Судя по фото, там 2*2 полевика. Интересно, как это все функционирует? В линейном или в ключевом режиме, как-то комбинируется и т.п. И как собственно термоконтроль реализован. Ткните если такая тема была.
Мои фонари
Flasher64 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12700 секунды с 16 запросами
