Просмотров в теме 393554   Ответов в теме 1107   Подписчиков на тему 98   Добавили в закладки 4
Старый 18.01.2024, 16:32   821
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: Лучшее универсальное зарядное устройство
... такое ЛУЗУ должно правильно замерять и показывать пользователю внутреннее сопротивление аккумулятора, над которым производится мероприятие (заряд, разряд, подготовка к утилизации или хранению и т.п.). Желательно на основе замеров выдавать правильные рекомендации по данному АКУ.
Об этом вообще мало пишут. Иногда бывают вопросы. Но материала собранного вместе не. Может быть кто-то соизволит здесь написать выжимку.
Я только пытаюсь заострить вопрос.
На али, например, есть приборы доступные для этого Rвн. замера. И цена не больная. И правильно работают.
Это один из приборов необходимых для правильной работы с АКБ.
На сегодня ни одно ЗУ, которое выпущено для пользователей, правильно внутренне сопротивление не замеряем и не показывает.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2024, 16:43   822
Последняя активность: Сегодня 16:33
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
А зачем это пользователю?
Ну вот взял я YR-1030+ и измерил внутреннее сопротивление всех своих АКБ. Где-то 12 мОм, где-то 23 мОм, где-то 50 мОм.
И что дальше мне с этой информацией делать?
Старый 18.01.2024, 16:44   823
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
+Alexp, ПРАВИЛЬНО измерить сопротивление можно только четырёхпроводным способом. Зарядка для цилиндрических аккумов априори не предусматривает такой способ подключения, тем более универсальная, под все размеры. Теоретически можно сделать, но готовы ли вы заплатить вместо сотни баксов тысячу?
Старый 18.01.2024, 16:46   824
Почему, что мешает? Оба проводника каждой стороны ведь вполне могут быть в одной точке контакта. Так что с каждой стороны клеммы можно просто вывести два независимых проводника, вот и готова четырехпроводная схема.
Старый 18.01.2024, 16:58   825
ploop
Аватар для ploop
Почему, что мешает?
Ну например разместить рядом ААА и 26650 Первый корячишь хоть как нибудь чтобы контачил, второй тоже, только в другом плане. Чтобы захватить сразу четыре контакта - это надо постараться.
Как выход - коаксиальные, но их надо делать регулируемые по высоте и с убираемым центральным щупом, чтобы не сломать. Ну или чтобы прижим осуществлялся каким-нибудь рычагом, когда свободно положил аккум, подогнал высоту контактов, и рычагом "взвёл" их, натянув пружину. Как-то так. Но это сильное усложнение конструкции.
Не требуется оно. Для токов/напряжений и так всё нормально работает, а для сопротивлений - можно отдельный прибор взять. Однако, что чаще требуется, не знать ТОЧНОЕ сопротивление, а просто сравнить аккумы. Тут тоже норм, почти любая годится.
Старый 18.01.2024, 17:02   826
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Вот то и мешает, что не могут. Контакты должны быть независимые.
имитация четырех проводной схемы, которая будет вносить сумасшедшую погрешность
Старый 18.01.2024, 17:11   827
Так ведь эти независимые контакты контактируют с металлическим "плюсовым" или "минусовым" контактом аккумулятора. Он цельный, его сопротивлением можно пренебречь и насколько я представляю, с точки зрения прохождения тока вся плоскость этого контакта является точкой.
Насколько я понимаю, для четырехпроводной схемы важно не то, чтобы снимать показатели в четырех разных точках, а использовать для каждой пары два независимых измерительных контура.
[Исправлено: alibek, 18.01.2024 в 17:42]
Старый 18.01.2024, 17:56   828
Serg2904
Последняя активность: Сегодня 08:45
Сказал(а) спасибо: 2018
Обычно лень
Естественно!
Старый 18.01.2024, 18:14   829
ploop
Аватар для ploop
Да, и соединяться они должны на площадке аккумулятора, а не на клемме зарядки. Чтобы нивелировать сопротивление клемма-аккумулятор. Оно как раз плавающее, зависит от погоды на Марсе, и в нём все проблемы.
Старый 18.01.2024, 18:28   830
Я думаю, что сопротивление этой пластины-клеммы зарядного устройства будет маленьким, существенно меньше, чем например сопротивление проводов.
Проблема скорее всего не сопротивлении пластины как таковой, а в не очень надежном контакте этой пластины с аккумулятором, которое зависит от прижима, точки контакта и погоды на Марсе. Но поскольку даже в случае плохого/неудачного контакта это сопротивление будет одно и то же в обоих измерительных контурах, то на измерение Rвн оно не должно сильно влиять.
Старый 18.01.2024, 18:31   831
ploop
Аватар для ploop
Так я про него и говорю.
Но поскольку даже в случае плохого/неудачного контакта это сопротивление будет в обоих измерительных контурах, то на измерение Rвн оно не должно сильно влиять.
Влияет. Мы же миллиомы измеряем, там это критично.
Старый 18.01.2024, 18:33   832
P.S. Даже если делать замеры непосредственно на аккумуляторе, ведь эти замеры производятся не непосредственно на аноде и катоде. Собственно катод и анод находятся внутри корпуса аккумулятора, присоединены к корпусу и я не вижу принципиальной разницы в соединении "щуп - пластина корпуса АКБ - катод" и "щуп - пластина ЗУ - пластина корпуса АКБ - катод".
Старый 18.01.2024, 18:40   833
ploop
Аватар для ploop
Если бы мы имели возможность припаять/приварить аккум к клемме зарядки - тогда проблем нет. Как это сделано с катодом и анодом. А так да, всё зависит от прижима и чего угодно.
Старый 18.01.2024, 19:42   834
Да. И на первом рисунке у вас правильная четырехпроводная схема измерения, устраняющая влияние контактного сопротивления на результат измерения. На втором и третьем - имитации четырехпроводки
Оно очень сильно повлияет. Чем больше ток измерения, тем больше будет погрешность. При контактном сопротивлении 10мОм на токе в 1А получим дополнительные 10 мОм к результату. При независимых контактах контактное сопротивление не влияет на результат
[Исправлено: galex, 18.01.2024 в 19:46]
Drex (19.01.2024)
Старый 18.01.2024, 22:34   835
+Alexp
Аватар для +Alexp
Погодите с вопросами.
Люди ещё не отписались по поводу правильного замера.
Всё оказывается не совсем просто. Возникают нюансы. Их вам люди и описывают.
Дайте всем отписаться.
Там уже и ваши вопросы подцепятся...
Старый 19.01.2024, 06:25   836
как бы это пустобреха с глубокомысленными короткими предложениями забанить, а?
Drex (19.01.2024), ploop (19.01.2024), Spike (19.01.2024), РШ (19.01.2024)
Старый 19.01.2024, 18:37   837
+Alexp
Аватар для +Alexp
Про замер внутреннего сопротивления поговорили кто хотел. Написал.
Проще, точнее и дешевле... и получается лучшее решение - это оптимальное устройство на али. Уже и название прописали. Как им пользоваться и всё остальное конструктивное, пропускаем. Естественно выбираем себе доступное по цене и по качеству измерения.
Далее долго ищем по интернету статьи, таблицы от производителей аккумуляторов и другой материал. Читаем ГОСТы. Сводим всё в одну таблицу или разные. Короче всё это есть интернете по любым типм аккумуляторов штучно и в составе банок... Устаём в этом бардаке и применяем свои мозги. Делаем анализ для себе родного. Если для фабрики, то остаемся на материалах от производителей. Это кому как угодно.
Старый 19.01.2024, 18:40   838
Такое ощущение, что вы общаетесь под действием фармакологии.
Я не смог найти смысл в сообщении.
Drex (20.01.2024), krax (20.01.2024), ploop (19.01.2024)
Старый 19.01.2024, 19:22   839
ploop
Аватар для ploop
[Исправлено: ploop, 19.01.2024 в 19:24]
Drex (20.01.2024)
Старый 19.01.2024, 23:09   840
Это несомненно. Вопрос, почему его набеги происходоят так рано, до весны ещё далеко.
Кто-то экономит на выдаче седативных препаратов?
Время генерации страницы 0.18119 секунды с 16 запросами
