Просмотров в теме 327508   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 20.07.2016, 18:17   821
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Будут ложные срабатывания - увеличу ток защиты. Там это очень просто делается - добавляется еще 1-2 резистора в токоизмерительный шунт.
а может вообще припаивать токосъёмные силовые провода на плате до шунта, ведь изначально у Ni-Cd аккумуляторов вообще никакой защиты нет ни по напряжению ни по току, значит и с литиевым аккумулятором защиту по току по идее тоже можно не делать
avglushkov вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 18:33   822
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Для двенадцативольтовых шуриков эти платы защиты как второй презерватив на свечку. Если сильно страшно - хватит и обычной пищалки. Да и на 7-8 вольтах особо не поработаешь.
Вот если шурик нужно дать работникам из ближнего зарубежья - то да, я бы подумал о защите...
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 18:59   823
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Для двенадцативольтовых шуриков эти платы защиты ...
Как и для всех остальных.
Для чего она нужна? Защита от КЗ? Сомневаюсь. Чему там кроме аккумов коротить?
Переразряд? Даже моим 18 В. работать дохлыми аккумами просто невозможно. Специально работал до состояния, когда и 2 мм. сверло в дерево не идёт - через 5 минут на батарее 16 В. (5S)
Платка защиты, это дополнительная сложная "деталь" - которая сама по себе может сюрприз преподнести.
Для чего ещё нужна? У кого есть другие варианты?
Но в принципе, каждый выбирает для себя, хочется - ставьте!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 19:49   824
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
например для защиты от перезаряда отдельных банок и защиты от разряда в ноль отдельных банок, и стоит понимать что это произойдёт только тогда когда появится разбаланс, то есть потом, примерно через пол года- год активной работы, а так то конечно пока только поставил свежие аккумы, то всё идеально ровно и плата защиты кажется бессмысленной.
хотя довелось разбирать старые аккумы Bosh и Makita литиевые и не видел там никакой защиты и балансировки, что за инженеры такое сделали ума не приложу, полноценная защита появилась только в относительно новых моделях
плата защиты считаю обязательно должна быть с балансировкой, иначе ресурс аккумулятора будет падать быстрее
пищалка постоянно жрёт аккумулятор, при чём только первую банку, париться с её отключением а потом и балансировкой - много мороки, на которую жалко уделять внимание и мозговые вычислительные ресурсы
[Исправлено: avglushkov, 20.07.2016 в 19:55]
Старый 20.07.2016, 20:13   825
Wildcat
А мне самым простым и нересурсоемким решением показалось просто применение балансира-зарядника DC-4S или аналогичного. Одного на весь мой зоопарк переделанных шуруповертов. Т.е. каждая зарядка идет с балансировкой. Причем так же быстро, как и обычная зарядка. Какие-либо проблемы видны сразу.
А вот переделка старых зарядок на новый лад, встраивание в них преобразователей, балансиров и т.п. - по моему как раз на рукоблудство и смахивает
Сейчас подумываю облагородить балансировочные концы, торчащие из батарей их заменой на что-то типа старого магнитофонного пятиконтактного разъема.
[Исправлено: Wildcat, 20.07.2016 в 20:14]
Старый 20.07.2016, 20:55   826
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
Во-первых никель столько тока не даст. А литий даст и очень много. Но в принципе да, токовую защиту можно не использовать.
Ага. Особенно когда 4 банки стоит и на полностью севших он еще крутит шо дурной.
Считаем. Мой шурик нормально так крутит при 10 В. 10 В - это 2,5 В на банку при 4 литиях. И при 9 вольтах он крутит не хуже чем при 12... Дальше объяснять?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 21:19   827
Wildcat
4 банки на 12-вольтовый шурик? Хм, это не шурик дурной, точно вам говорю
Старый 20.07.2016, 21:25   828
Maksym
Ну а что? Мне не жалко, а шурику приятно.
Старый 21.07.2016, 08:23   829
vl-per
Ну как-бы не только напряжение нужно, чтобы отдавать ток нужный.
Я же измерял: 18-и В. шуруповёрт при работе от батареи литий-железо (12 В.) легко брал больше 30 А. Да обороты поменьше, но сверлит с огромными нагрузками.
И этот-же шуруповёрт с "дохлыми" (читай разряженными 5S силовыми банками) совсем не сверлит при напряжении на батарее 16-17 вольт. По крайней мере на работе, на переделанном 18-и В. (сверлит кому вздумается и сколько хочет, но заряжаю всегда я сам!) напряжение ниже 17 В. при начале зарядки - балансировки ни разу не видел. (три года уже!)
Изначально и всегда заряжаю только с балансировкой. Мало ли что пишут некоторые про вред от неё. Я так хочу и всё. Спорить и обсуждать бесполезно. Вы хотите ставить платы защиты, а я хочу балансировать!
[Исправлено: vl-per, 21.07.2016 в 08:25]
Старый 25.07.2016, 03:55   830
Ivan Baturin
Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Хорошее, но к сожалению, не идеальное решение. Через меня их больше 10 шт прошло, был минимум один брак от рождения, два сгорело. Иногда происходит переразряд и он перестает нормально работать. Стоит, стоит, ничего не заряжает, потом Er2 выдает. И с напряжением в этом случае обманывает. Подключишь - показывает одно напряжение на банках (больше 3В), вставляешь БП - показывает уже 2.6-2.7 на банку, что соответствует реальному напряжению. Возможно, что питания не хватает от разряженных банок и чудит.
Обстоятельств поломок точно не знаю, так как не у меня работают, но факт тот, что проблемки с ними бывают.
+1
[Исправлено: Ivan Baturin, 25.07.2016 в 03:57]
Ivan Baturin вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 04:13   831
Ivan Baturin
Вот примерно такой:
http://www.d******/ru/p/diy-...
Только с двумя резисторами регулировочными обычно покупаю. Не могу сходу найти.
Я вот такой поэкспериментировать брал.
Для настройки выставить напряжение без нагрузки, потом закоротить и выставить нужный ток. Третий потенциометр вроде для настройки тока окончания зарядки.
Вот такой ну очень удобно настраивать, да и индикация есть
Старый 25.07.2016, 08:25   832
Wadiky
Последняя активность: 11.04.2019 08:28
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 8
Добрый день! Посоветуйте замену акк в карманный шуруповерт. На коробке реклама про ёмкость 1.1 Ah. Я так понимаю мне нужен не защищенный с большим током отдачи? Сппсибо.
Wadiky вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 09:22   833
miha217
Последняя активность: 17.02.2024 08:40
Сказал(а) спасибо: 10
Подскажите, как переделать зарядное устройство от Hitachi DS12DVF3, чтобы получился блок питания, а к нему уже плату с 3 крутилками. Я пробовал, подключал к минусу и S контакту резистор на 10 ком, выставлял напряжение 12,6 в, а ток не получается выставить, он сбрасывается начиная с 1. 2 А на 0. Вообщем надо откуда то взять напряжение (из зарядки), поставить диодный мост, кондер, а дальше платку с тремя крутилками. Вот только откуда?
От ноутбучного блока все ОК, но хотелось бы от родной сделать, подскажите?
miha217 вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 09:49   834
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Baturin :
Пытался настроить ток заряда на похожей платке. Подключил на вывод штатного зарядного (как там выше, кто-то советовал: повесил терморезистор из штатного пака + поставил платку на выводы с зарядного, а с платы уже на контакты).. Закоротил банальным 830-ым мультиметром в режиме амперметра.. Через секунду, я даже циферку заметить не успел, на заряднике завонял и треснул какой-то конденсатор Вот теперь и боюсь даже эту платку подключать на нормальный БП. Скажите из знающих - коротить и смотреть силу тока нужно прям моментально "тык-тык" или можно секунду-две подержать, чтобы успеть чуть-чуть подстроить?
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
[Исправлено: sashik, 25.07.2016 в 09:52]
sashik вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 09:51   835
sashik
Аватар для sashik
Посмотреть сообщение Сообщение от miha217 :
Я там выше писал - у меня шурик копия Макиты. Зарядник ведет себя один-в-один, как у Вас.. Пытался с него снять напряжение и завести на платку - как получилось отписал постом выше. Решил для себя, что мне проще за 600р купить БП для светодиодных ламп на 40W и впихнуть его в штатный корпус, чем этот замороченный зарядник пытаться превратить в БП.
miha217 (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 09:53   836
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
хоть 100500 секунд. потребление при КЗ довольно небольшое, если у вас конечно не многоомные щупы из ниточек.
galex вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 09:59   837
miha217
можно ссылку
Старый 25.07.2016, 10:14   838
sashik
Аватар для sashik
можно ссылку
Первый попавшийся:
http://ru.aliexpress.com/it...
А к нему - либо платку (думаю тогда БП надо на побольше вольт - 24в например), либо DC-4S (тут уже много про него писали)
[Исправлено: sashik, 25.07.2016 в 10:15]
Старый 25.07.2016, 10:18   839
sashik
Аватар для sashik
Да, не, обычные, которые в комплекте к мультику идут.
Смущает, что кондер выбило, даже отвертку не успел до подстроечного резистора донести.
Старый 25.07.2016, 10:18   840
miha217
Первый попавшийся:
Спасибо, но как выставить не плате с крутилками выходное 12,6 в, если входное будет 12 ?
Время генерации страницы 0.14598 секунды с 16 запросами
