Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Групповые покупки товара
Просмотров в теме 231528   Ответов в теме 974   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 2
Старый 19.02.2016, 13:50   821
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
По умолчанию Re: [GroupBuy] Olight S1 Baton(6.1 см длины(!), магнит, 500 лм, 5 режимов, CR123A/RCR
...и танкиста расстроили опять
Старый 19.02.2016, 14:01   822
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 1590
И молодааааааая не узнааааааает
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 20:39   823
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Разобрал я свой батончик. Кому интересна технология как аккуратно выпрессовать безель ничего не повредив - рассказываю. Для начала берем нож канцелярский обыкновенный (лучше с широким лезвием). И типа вставляем его в щель между безелем и корпусом. Без фанатизма, не сильно жмем, а как бы крутим фонарик по лезвию и слегонца поджимаем лезвие в щель. За пару-тройку прокаток фонаря по лезвию (я надеюсь что вы поняли, что не чиркать лезвием по фонарю, а просто катать фонарь по полотну ножа) оно пройдет всю щель и упрется внутри ту часть безеля, которая уже входит в корпус. После этого берем ножик потолще (у меня был ножик из заточенного полотна от ножовки) и повторяем - так же его вгоняем в щель и катаем фонарик по полотну ножа. Щель еще больше увеличилась. После чего в щель подкладываем что-то металлическое (я положил металлическую линейку) на корус фонаря и между линейкой и безелем опять вгоняем ножик. Тут уже крутить не получится (неудобно) да и не сильно надо - просто с разных сторон прикладывем бутерброд из линейки и ножа, можно уже начинать ножик покачивать вверх, т.к. щель увеличивается и толщины бутерброда уже не хватает. Но без усилия особого, чтобы ничего не погнуть и не покоцать. Так то с одной, то с другой стороны поделать и безель вылетит . Тут что важно - не оказывать точечного давления на корпус фонаря, потому что хрукое анодирование будет отлетать при этом.
Дальше как вынуть линзу и чтобы не залапать. Ну я не долго думая взял кусок самоклеющейся пленки и просто приклеился к линзе, за пленку её и вытащил. Пока что все. Линзу поставил на место, сверху заклеив пленкой чтобы ничего вовнутрь не попадало. Пока что у меня нового светодиода все-равно нету, надеюсь завтра его заберу и тогда произведу замену.
[Исправлено: Maksym, 19.02.2016 в 20:41]
Elodar (20.02.2016), galex (19.02.2016), gukase (19.02.2016), Rocklight (20.02.2016), vorsmann (19.02.2016)
Старый 20.02.2016, 15:18   824
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Столкнулся с проблемой, что с защищёнными TR 16340, крышка не докручивается из за большой длины акка. Соответственно, нет контакта. Не долго думая, решил анодирование по резьбам покоцать.
Не тут то было. Царапал заточенным надфилем, семь потов сошло. Но добился.
Старый 20.02.2016, 15:19   825
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:29
Сказал(а) спасибо: 2268
А можно просто вытащить магнит...
+ кучка
Старый 20.02.2016, 15:20   826
ser-kras
Можно. Но магнит категорически нужен
Старый 20.02.2016, 17:31   827
нужен
тогда кротом намазать. зачем самому потеть?
Старый 20.02.2016, 17:44   828
ser-kras
galex,
Срочно нужно было подарок подарить. Не до крота было.
Сорри, не интересовался, ибо 16340 без защиты не имел. Есть у фонаря зашита от переразряда? Судя по тому, что в "рекомендации" указан и 123, видимо нет. Поправьте
Старый 20.02.2016, 17:49   829
ceramic
Аватар для ceramic
Кротом (или любой химией для очистки из хозмага, вплоть до сухих смесей) -- дело нескольких минут.
Нет.
Старый 20.02.2016, 17:56   830
кольцо! кольцо из медной проволоки под крышку. 30-90 секунд на изготовление
подарить
трастфайры 16340 дарить не айс.
[Исправлено: galex, 20.02.2016 в 17:57]
Старый 20.02.2016, 18:10   831
ролан
Последняя активность: Вчера 14:35
Сказал(а) спасибо: 470
Пытался свой разобрать, и видимо не так старался и не разобрал. И это скорее к лучшему, так как свой сегодня продал. За технологию разбора спасибо. У меня еще остался титановый S1 и может быть его разберу на замену диода, так как он мне не особо нравиться, хоть он и нейтральный. Интересно какого тинта светодиод на титановой версии фонаря.
Старый 20.02.2016, 18:13   832
ролан
После разбора и обратной сборки какова посадка базеля? С натягом входит, или уже на клей нужно будет сажать?
Старый 20.02.2016, 18:29   833
Maksym
Керном ступнуть пару раз по центру плюсового контакта чтобы он внутри прогнулся и еще потом чуток по кругу постучать плюсовой контакт (ну без фанатизма ессно и не килограммовым молотком, а 200-граммовым). Если не поможет - остается только расклепать пружину полукилограммовым молотком. Вот закончу замену светодиода - сфоткаю.
Потому что анодирование очень твердое! Но при этом хрупкое. Царапать его бесполезно. А вот стукнуть - и оно само отвалится.
Нет. Сосет до 1,8 В где-то.
Зато они по диаметру пролазят. А то у меня Соларфорсы - так пришлось их раздевать ибо по диаметру не влазили.
ser-kras (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 18:30   834
Maksym
Сложная... Так просто не впихивается. Поменяю светодиод - буду впихивать как-нибудь... Криогенные технологии мож задействую.
Та он воообще не входит . Какой клей...
Звезда - печаль-беда. Алюминь. Хотя полигон от термалпада и большой, но все-равно не медь как в S20. И не поставишь, главное, ноктигон - он толще раза в 2..э
[Исправлено: Maksym, 20.02.2016 в 18:34]
ролан (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 18:44   835
он толще раза в 2
сошлифовать
Старый 20.02.2016, 18:50   836
ser-kras
Про....теряют-сломают.
Вполне Айс! 650 мА/ч при 95% повторяемости. Штук 20 за 3 года брал. Да, пара штук бла не очень - 450мах.
Варианты?
Старый 20.02.2016, 18:54   837
повезло
а внутреннее сопротивление проверяли?
Варианты?
dlg в обертке киппауэра, например
Старый 20.02.2016, 19:00   838
ser-kras
Вот эти гуано 200мАн и ток вообще не тянут.
Нет. Опус за прибор не считаю.
Вот на этом, а он пару ампер точно жрёт, работают примерно 25 минут в макс
ЗЫ. При принудительном охлаждении. Драйвер там кривой, стабилизации нет.
[Исправлено: ser-kras, 20.02.2016 в 19:04]
Старый 20.02.2016, 19:10   839
т.е емкость у них около 950мач?
но при этом
я тоже, но по сравнению с "этим", опус таки прибор, да еще какой.
Старый 20.02.2016, 19:12   840
ser-kras
galex,
У него нет стабилизации! Потребление ПАДАЕТ по разряду.
Инструментальных замеров не производил. Всё чиста ИМХО.
В качестве резюме TR 16340 вполне адекватные патарейки. Не рекомендация!!!. Сугубо мой опыт.
[Исправлено: ser-kras, 20.02.2016 в 19:24]
Время генерации страницы 0.12800 секунды с 16 запросами
