Просмотров в теме 283289   Ответов в теме 870   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 5
Старый 13.08.2016, 23:15   821
wasya83
Последняя активность: 27.12.2025 01:29
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от gurkin :
В режиме - "ходим светим как "зебра SC-600 на турбо" (только шире) и раз в 30 сек турбим 3...4 сек" - в таком режиме метеор будет просто сильно тёплым даже при +28 вокруг и в таком режиме может работать сколь угодно долго
Подскажите, а в этом режиме Метеор на какой мощности работает? Он излучает 600 люменов, либо больше?
wasya83 вне форума   Вверх
Старый 14.08.2016, 08:49   822
gurkin
Аватар для gurkin
Последняя активность: 15.08.2016 22:53
Поблагодарили: 22 раз(а) в 2 сообщениях
Младший уровень старшей группы UI1. Сколько лм не знаю.
gurkin вне форума   Вверх
Старый 20.08.2016, 13:25   823
Последняя активность: Сегодня 13:15
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12684 раз(а) в 4596 сообщениях
В обшем , проверил акумы на другом метеоре - турбо тянет. В своем протер все пружинки, сброс сделал , вставляю теже акумы, не тянет. мигает основными диодами.Пробовал на 2х комплектах. Что там сломаться могло ?
[Исправлено: AEDe, 20.08.2016 в 13:26]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 21.08.2016, 23:38   824
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Всё-таки замечательная штука, этот метеор(на ничиях)) Гулял сейчас с девушкой, забрели к монастырю, темнота- хоть глаз выколи. Очень комфортно идти на слабых режимах- светит широко. Когда надо было что-то рассмотреть- просто прибавлял яркости. Был довольно плотный туман, светила луна. Классно
Дневная фотка монастыря, что бы имели представление.
alexsav (24.08.2016), LEV-UA (22.08.2016), mic1968 (31.01.2018), Rime (22.08.2016), магистр (24.08.2016), Ходэн (24.08.2016)
Старый 22.08.2016, 14:26   825
Ночную в тумане почему зажимаешь?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 22.08.2016, 15:04   826
Alex4479666
Фотика не было с собой)
[Исправлено: Alex4479666, 22.08.2016 в 15:07]
Старый 22.08.2016, 15:21   827
Alex4479666, Красота! КрасотиЩ-Щ-а!
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 22.08.2016, 17:28   828
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
C Метеором, любой тел - зеркалка!
ser-kras вне форума   Вверх
Alex4479666 (22.08.2016), LEV-UA (24.08.2016), Magvay (22.08.2016)
Старый 23.08.2016, 21:54   829
wasya83
Народ, ну кто-нибудь может подсказать мощность излучения в люменах фонаря Meteor M43, когда он работает в режиме Младший уровень старшей группы UI1? Выше человек говорил, что в этом режиме метеор не перегревается. А мне очень любопытно, сколько при этом люмен излучал метеор?
Старый 23.08.2016, 22:18   830
Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5236 раз(а) в 1865 сообщениях
wasya83, порядка 1000 на xpg2.
zazara вне форума   Вверх
Старый 23.08.2016, 22:26   831
Alex4479666
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Токи известны, переходим в лед калькулятор и считаем для своих диодов.
Старый 24.08.2016, 00:48   832
wasya83
1000 люменов. Такой облом!
Я вот создавал тему "карманный фонарь на 3000-5000 люмен?" https://forum.fonarevka.ru/... Как я понял, основная проблема мощных светодиодных фонарей в том, что они работают несколько минут в максимальном режиме, перегреваются, а потом понижают мощность.
Ну неужели никак нельзя выйти за рубеж 1000 люмен для карманного фонаря, чтобы он работал на этой мощности постоянно?
Старый 24.08.2016, 01:05   833
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
wasya83,
Да запросто. 1000 люмен = 10 ватт, 2000 люмен = 20 ватт и так далее. Большой корпус который может работать радиатором и вот оно, счастье. Но насколько большой считается "карманным"? Или встроенный вентилятор. Но сколько он проживёт при использовании "где ни попадя"?
m72 вне форума   Вверх
Старый 24.08.2016, 06:56   834
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Газоразрядные лампы, нет?
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 24.08.2016, 07:41   835
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 04.01.2026 08:11
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Да, лампе нагрев не так страшен. Но ведь раскалённый фонарик в руках держать сложно. Плюс всю электронику и достаточные аккумуляторы для HID ламп засунуть в карманный фонарик нужно ещё умудриться (размеры того же FF4 сопоставимы с метеором)
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Вверх
Старый 25.08.2016, 02:40   836
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Если вы сначала прочитаете вопрос, а потом - своё первое предложение, то увидите в нём половину ответа
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Ходэн (25.08.2016)
Старый 25.08.2016, 17:01   837
wasya83
А если сделать так: в фонаре 3 светодиода по 3000 люмен каждый. Первый светодиод работает в турбо режиме несколько минут, перегревается. Потом он сам отключается, а включается второй светодиод в турбо режиме. Пока он работает, то остывает первый светодиод. Но я думаю, что первый светодиод остыть не успеет, поэтому после перегревания второго светодиода включается третий светодиод.
Старый 25.08.2016, 17:02   838
Alex4479666
у светодиодов одно общее охлаждение...
Старый 25.08.2016, 17:18   839
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
Всё верно, только надо кое-чо поменять.
А если сделать так: 3 фонаря по 3000 люмен каждый. Первый фонарь работает в турбо режиме несколько минут, перегревается. Потом он сам отключается, а включается второй фонарь в турбо режиме. Пока он работает, то остывает первый фонарь. Но я думаю, что первый фонарь остыть не успеет, поэтому после перегревания второго фонаря включается третий фонарь.
Qwertus вне форума   Вверх
Alex4479666 (25.08.2016), Kelevratony (26.08.2016), LEV-UA (26.08.2016), Witchdoctor (26.08.2016), zazara (25.08.2016), Ходэн (25.08.2016)
Старый 25.08.2016, 17:34   840
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
wasya83,
до пятницы третий точно остынет) Если что, гайкой на 70 их разделить
stawrr вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16276 секунды с 16 запросами
