Просмотров в теме 187487   Ответов в теме 1056   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 02.10.2011, 15:42   821
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
на каком уровне напряжения происходит отключение при питании от 2х 18350?
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 15:52 Автор темы   822
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
3 вольта на "банку". Это полный офф.
Еще один "почти критический" порог - 3.3 вольта когда работает только светлячок (минимальный режим в районе 5-10 люмен)
Старый 02.10.2011, 16:47   823
MIHASYA
у меня 16Вт модуль при питании 2мя ИМР отключился - на одной банке 2,75 на другой 1,8
Старый 02.10.2011, 17:11 Автор темы   824
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от MIHASYA :
Bсе правильно, все вышесказанное относится к 334 и дальше.
B 333м нет монитора аккумулятора. И на сайте прямо так и сказано.
С этим модулем имеет смысл использовать только защищенные элементы.
Старый 02.10.2011, 17:36   825
MIHASYA
это я знаю
просто надеялся что они одинаково разрядятся
ща вот тестирую оставить или выкинуть один аккум ))
Старый 02.10.2011, 18:43   826
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Монитор питания умеет различать кол-во вставленных элементов (L334 и выше)?
Старый 02.10.2011, 19:08 Автор темы   827
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
само собой. в принципе с точки зрения логики его работа никак не отличается от цветного индикатора заряда.
Старый 02.10.2011, 20:21   828
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
А если ему 6-вольтовый свинец подсунуть, что он подумает? :о)
Старый 02.10.2011, 20:25 Автор темы   829
lux-rc.com
закрыто
свинец в формате 18650? а такое есть?
если без шуток, то голова устроена так, что при использовании внешнего источника и внешней кнопки индикатор не просыпается, чтобы не вводить в заблуждение. За внешнее "не пойми какое" питание оно не отвечает.
Старый 02.10.2011, 20:46   830
rkromanrk
само собой
Попробую аккуратно уточнить
В случае 1*АКБ (3,7В) имеем тотальный офф при 3,0В
В случае 2*АКБ (7,4В) имеем тотальный офф при 6,0В
Вопрос, чисто гипотетически, один или два элемента CR123 (3В) фактически могут влезть в соответствующий корпус, но в том и ином случае имеем порог отключения?
Предложение из области постапокалипсиса, вместо тотального оффа сделать сверх минимальный режим с редкими короткими паузами (типа эстонский строб) до полного уничтожения незащищенного элемента (жизнь иногда стОит дороже!)
[Исправлено: rkromanrk, 02.10.2011 в 20:49]
Старый 02.10.2011, 21:35 Автор темы   831
lux-rc.com
закрыто
все эти вопросы решаются настройкой параметров прошивки. Но все-таки этот фонарь разрабатывался как относительно мощный EDC, так что большого смысла использовать в нем CR123 я не вижу.
Старый 04.10.2011, 22:47   832
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Видел фонарёвку, впечатляет, мои поздравления!
Старый 04.10.2011, 22:56 Автор темы   833
lux-rc.com
закрыто
Спасибо! Моя фонаревка была под угрозой срыва, пришлось тестироваться на "батарейках" UltraFire ICR 18350 которые предоставил dsche буквально в последний день. Они в состоянии держать такую нагрузку пару-тройку минут, а снималось все по ощущениям дольше поэтому я очень подозреваю что последний (теплый) был уже на издохе.
Кстати, у меня теперь есть AW:
AW IMR 18350
AW LiCo 18500 1500mah с защитой
AW LiCo 18650 2900mah с защитой
Старый 04.10.2011, 22:57   834
dmn42
Аватар для dmn42
AW IMR 18350
О.. Приехали? Продаёте?
IMR от другого производителя пока нет?
Старый 04.10.2011, 23:06 Автор темы   835
lux-rc.com
закрыто
да, добавляю в лавку. AW IMR18350 пришли в приличного вида пластиковых боксах по 4 шт. Я вот думаю, их поштучно или прямо так по 4 шт сразу в боксе?
Старый 04.10.2011, 23:19   836
dmn42
Аватар для dmn42
Я бы сделал и так, и эдак - один лот поштучно, другой - четыре в боксе. Мало ли кому как надо.
Старый 05.10.2011, 00:01   837
Жуков
Аватар для Жуков
Большая просьба, застолбите для меня 4х18350 и 4х18650 заберу до 19го!
Старый 05.10.2011, 02:47 Автор темы   838
lux-rc.com
закрыто
Попали ко мне в руки интересные элементы питания, LiCo в формате 18650 производстве той же самой AW. В силу повышенного темперамента этой химии этот элемент я предпочитаю с защитой. Но даже с ней длина "батарейки" вполне укладывается в формфактор - 67.5мм, диаметр в самом толстом месте - 18.6мм. Нарисованная емкость - впечатляющие 2900mah.
Публикую результаты первого рантайм теста. Кроме оценки фактической емкости интересует еще и адекватность работы электроники регулятора и индикатора разряда при использовании элемента со схемой защиты.
В качестве нагрузки использовался 11-ти ваттный модуль в максимальном режиме с отсечкой 2.5А по входу.
Теоретический рантайм мы оцениваем по соотношению 2.9Ач*3.7B/9ватт = 1 час 12 минут.
(откуда в знаменателе 9 ватт, а не 11. Коротко - так надо, подробнее - в PS ниже)
Теперь практика.
В момент включения - индикатор зеленый.
1 минута - сменил цвет на желтый.
7 минут - сменил цвет на оранжевый
28 минута - покраснел
60 минута - замигал красным, пора выключать.
Т.е. если верить индикатору, то вместо расчетных часа и 12 минут мы выдохлись в ноль ровно за час. Но мы то знаем, что схема защиты несколько занижает напряжение, особенно под значительной нагрузкой, поэтому мы продолжаем "отжимать" элемент далее надеясь только на схему защиты внутри "батарейки".
Включаем на полную снова.
74 минута - фонарь застробил и через пару секунд погас. Защита таки сработала.
Выводы.
1. Теоретическая оценка емкости очень точно совпала с рельными замерами на свежем элементе. Даже под весьма значительной нагрузкой, все-таки в среднем 9 ватт. Это хорошо характеризует качество элементов AW, хотя я далеко не первый, кто это успел заметить. Тестирование конечно будет продолжено завтра, статистики пока маловато чтобы делать окончательные выводы.
2. Индикатор действительно "занижает" емкость если используется схема защиты. В моем опыте если верить индикатору, то "недобор" рантайма - 14 минут. С одной стороны не так заметно на фоне часа работы и в отношении LiCo как говорят в армии "лучше перебздеть, чем недобздеть". Но с другой стороны 14 минут не так уж и мало. Поэтому "мозги" индикатору придется подкрутить. Но без фанатизма. В конце концов защита внутри модуля и индикатор - это две независимые функции. И я сознательно закладываю в индикатор чуть больше пессимизма, а в модуль наоборот побольше оптимизма, чтобы реальность оказалась чуть лучше ожиданий, а не наоборот. Т.е. я считаю что вполне нормально, когда индикатор за 14 минут до смерти начинает орать "все пропало, больше ничего не осталось", а модуль еще каким-то чудом дарит 10-12 минут света из последних запасов.
PS. Итак почему все-таки 9 ватт, а не 11 как нарисовано на модуле. Действительно, номинальная мощность модуля - 11 ватт. Но кроме функции стабилизации тока через светодиоды, электроника модуля ограничивает максимальный потребляемый ток от аккумулятора - 2.5А. Такое ограничение выбрано исходя из разумных (или предельных) токов разряда наиболее распространенных LiIon элементов. Всякие там LiCo, LiMg конечно в состоянии вдуть в нагрузку куда более значительный ток, но откуда фонарю знать что в него засунули. Поэтому в целях безопасности самого же пользователя - 2.5А и не больше. Теоретический свежайшая "батарейка" на напряжении 4.2 вольта (верхний порог заряда) и токе 2.5А вполне может отдать 10.5А. Но это теоретически. А практически напряжение под нагрузкой несколько приседает, и почти все время мы имеем в нагрузке около 9 ватт, что соответствует напряжению чуть ниже номинала 3.6 вольт и току 2.5А
[Исправлено: lux-rc.com, 05.10.2011 в 02:58]
Старый 05.10.2011, 12:36   839
arymanuz
Последняя активность: 01.03.2014 18:55
А не стоит ли подкрутить переход на жёлтый-оранжевый-красный?
Ну, скажем, на 20-40-50 вместо 1-7-28. Иначе мало информативно получается --- всё таки обычно интересует вопрос "сколько времени осталось", а не "сколько прошло".
arymanuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 13:36 Автор темы   840
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от arymanuz :
кривые разряда у элементов очень разные. к тому же очень сильно зависят от нагрузки. поэтому получить универсальную настройку которая работает со всеми типами элементов просто нельзя. я конечно попробую подкрутить чтобы выйти на что-то среднее между защищенными и незащиненными элементами. Текущая настройка калибровалась на IMR 18650, а у него под нагрузкой напряжение заметно выше, чем у AW P18650. Если взять за основу P18650, то с IMR18650 будем иметь слишком "зеленую" картину. Тут надо искать компромисс. Варианты с настройкой, выбором типа элементов, калибровкой я пока не рассматриваю, не думаю что кому-то улыбается копаться в настройках. 99% даже мануал не открывают.
Сужу по себе, купил авто, папку с мануалами и еще какой-то макулатурой за 3 года не открывал ни разу.
PS. Раз уж пошла тема про лабораторные стандарты точности оценки заряда в таком продукте, как карманный фонарик - просто пример из жизни. Как думаете что важнее - точность оценки заряда в фонарике и точность оценки остатка бензина в баке авто? Их трех авто что у меня были только у одной показометр работал настолько адекватно, что я не замечал странностей. Два последних (опильастра и xxx 320) более-менее точно показываю ноль, в путь до нуля - загадочная кривая. Я конечно понимаю, бак там не пойми какой формы, и оценивать остаток по уровню это ну очень грубо. Но ведь так это и работает.
[Исправлено: lux-rc.com, 05.10.2011 в 13:46]
Время генерации страницы 0.13972 секунды с 16 запросами
