330145
1248
32
821
Сказал(а) спасибо: 1935
Драйвер для отладки поехал к ploop.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
822
Нет, деньги в кредит на фонарик (я так постоянно делаю, кредиткой плачу, а потом ее долго и нудно пополняю)
[Исправлено: sasha6464, 10.07.2013 в 12:04] |
823
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Вопрос по енергоефективности ничий, как у них с нагревом по сравнению с ХM-L/2, скажем так на токе 1A или 2А?,
и какой ток в кастоме будет при максимальном режиме?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
824
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
NazarSunrise
Я думаю, что максимальный ток МОНАРХ определит опытным путём, в процессе финальной настройки драйвера - как компромисс между рантаймом и яркостью. МОНАРХ, так?
825
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Рантайм тут совсем не показатель, тут я думаю больше от теплоотвода зависит.Логично для верхнего режима выжимать максимум. Да и звучало уже в теме 2,5А на трипл, на 3 сами делите
. А рантаймы должны быть побольше на младших режимах.
826
Hoвичёк фонарёвки.
Medvedev
Под рантаймом, я имел в виду время до срабатывания термозащиты. Кому нужен супер яркий фонарь, который ярко горит всего 1 минуту, и сбрасывает яркость? [Исправлено: Rime, 11.07.2013 в 22:22] |
827
Значит тут мы согласны
![]() А вот насчет времени турбо режима, я лично не уверен, возможно минута и слишком мало, а вот три на мой вкус уже вполне. |
828
Hoвичёк фонарёвки.
830
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
А шим на низких режимах будет?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
831
Romanko, в минимальном.
Rime, шунт можно поставить на любой ток. От 0.5 до 4 ампер) Оптимально 2-2.5. |
832
IMHO вау-турбо нужен, чтобы подсветить что-то в отдалении, мне как правило хватает 15-30 сек. чтобы увидеть это что-то и понять как до него дойти.
Включить 10-40lm и спокойно идти, пока идешь ну еще пару раз посветишь если чет не разглядет, вот и 3 мин. абсолютно полностью полезного импульсного режима ( 6 импульсов по 30 сек., еще и без учета остывания между импульсами). Неужто у меня одного такие чаяния и желания возникают? ![]() sasha6464 [Исправлено: Medvedev, 12.07.2013 в 10:26] |
833
Turn Day into Night
834
Незнаю как все, но я любитель максимального режима, другими пользуюсь редко. А ток 0,75 ампера на последовательный трипл был выбран по опыту использования, когда 0,5 - еле теплый, а 1 - уже горячевато. При 0,75 можно держать его в руке и светить на максимуме пока батарея не сядет. Сейчас будет 0,67 (2 ампера на параллельный трипл) или 0,83 (2,5 ампера).
835
Любимый режим по идее не должен быть крайним
![]() Т.е. если верхнюю часть рассматривать, то на мой взгляд логично: H1 - максимум при котором можно держать его в руке и светить на максимуме пока батарея не сядет H2 - нет ожогов , т.е. можно перекладывать из руки в руку 1мин (3,10 - тут уж на вкус и цвет как говорится)
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple |
836
Мир Вам, юный падаван
![]() Истину глаголите ![]() Этот фонарь как раз не для этого, он не для дальнобоя, для этого у Вас орлик есть, хотя, о чем спор, попросите венценосного, он вам настроит как хотите. [Исправлено: sasha6464, 12.07.2013 в 16:37] |
837
Turn Day into Night
Согласен, лично мне он нужен для приятного ближнего света с хорошей засветкой. и ненадо с него делать all in one, для каждой задачи нужно иметь отдельный фонарь, и только тогда будет полный фен-шуй
LEV-UA (12.07.2013)
838
839
Romanko, можно, но стабилизация пострадает. Драйвер будет стабилизировать не ток, а напряжение.
840
Hoвичёк фонарёвки.
Romanko
Насколько я знаю, (вроде тут на форуме уже это обсуждали), шим в драйвере АВСел высокочастотный, глазами его не должно быть видно. [Исправлено: Rime, 12.07.2013 в 19:27] |
