Просмотров в теме 864045   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 08.10.2022, 17:00   801
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 1472 раз(а) в 579 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
В общем мне не нравится что фонари одного производителя имееют разные интерфейсы управления.
Это не секретная информация, можно ознакомиться с инструкцией на сайте и, если всё не нравится, то просто не покупать, чтоб потом не расстраиваться, что всё не так и всё не то...
Старый 08.10.2022, 17:28   802
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Потому что хотелось.
Можно было не кнопкотычить, Юникорн умеет и работать как просто фонарик из коробки.
Но главное - я писал про саму сложность электроники. Нет в Юникорне никакой сложности электроники, в плане схемотехники - наоборот, она намного более простая (и, кстати, намного более живучая) чем в этом вашем найткоре.
Прошивка написана с умом и дает возможность разных вариантов настроек, а также некоторых фишек вроде маячков или компенсированной индикации - ну да, с умом написана и достаточно развернутая. Не хочется - можно просто не кнопкотыкать, он и в дефолтном простом режиме будет на порядок умнее и интереснее найткора =)
Но это просто прошивка, если там нет ярких программных багов (а опыт использования тысяч юникорнов показывает, что по крайней мере на поверхностных уровнях их нет) - то и никаких причин из-за этого "ума" хуже или менее стабильно работать просто нет.
Это просто программа, циферки в коде - нолики там, единички... Можно взять любой найткор и к нему написать похожую программу, просто найткоровским инженерам не хочется этого делать.
Не знаю, что вы там в лесу с ним делали (или до этого), но Юникорн не мог не включиться из-за "некручения пружины". Чисто физически.
Шансы словить какой-то программный глюк - ну, теоретически есть, но кажется за все время использования юникорнов такой случай (и то непонятный) был один, когда дети там что-то вроде бы накликали. Если вы не занимались безумным неуправляемым мультикнопкотыканьем, то просто так зависнуть ему было не с чего, по крайней мере таких случев нет.
Это не значит, что юникорн не может сломаться ... никак не связано ни с его электроникой, ни с его прошивкой[/I][/B], как вы это себе напридумывали.
Это больше связанно с качеством сборки. У меня было так я купил фонарь и купил ориг акум. Это был мой первый профессиональный фонарь. Вставил акум в фонарь, нажал кнопку не включается. Подумал может не заряжен. зарядил. повторил выше описанное не включается. Достал инструкцию прочитал, включается именно так. Но не включается. Зашел на форум расказал. Мне Инферион пишет открутитьте хвостокрышку возьмите какой либо предмет и прокрутите пружинку. Я прокрутил фонарь включился. А теперь представьте что на моем месте человек который не знает про фонаревку. Он купил фонарь и фонарь не включается. Он либо забьет либо пойдет по гарантии сдавать.
Вопрос: в чем проблема припаять пружинку к крышке?
от тут я совсем не понял, вы ругаете Юникорн за сложную прошивку с обилием настроек, и при этом возмущаетесь что там нет еще каких-то дополнительных настраиваемых хотелок...
Я просто сравнил. Тут вопрос скорее в том что почему у фонарей одной марки и одного класса настолько разный интерфейс управления. Панда может моргать после выключения если нужна зарядка, юник нет. В юнике двоной клик из любого режима турба, выход из турбы 1 клик. В геконачала действие такое же, выход уже двойным кликом. Что у зебры что у найткора все фонари управляются одинаково. Информируют о уровне заряда одинаково. Причем более разумно. В юнике либо тебе как дурачку цветом показывают уровень заряда либо "палкометром" как в старом телефоне 4 раза моргнуло норм заря, 1 раз мало. В найткоре напржения отмаргивает например 3.9 в будет 3 моргания пауза 9 морганий. причем в любой модели найткораи в батареечной и в литиевой, и в ручном и в кемпенговым.
А как у него отключить память режимов? А то у меня в фонарях с памятью есть небольшая проблема: фонарь помнит в каком режиме он выключился, а я нет
Все проще. Не надо ничего отключать. Просто включаете долгим нажатием (удержанием) и включится на минимальный режим. Дальше если не отпускать кнопку будут включатся следующие режимы, отпустите кнопку когда включится нужный вам. У меня уже в кпривычку вошло включать найткоры с удержанием кнопки.
А у меня ни у одного Найткора не начинает. В одном вообще подсветки нет, а во втором мигает, только когда проверку вручную запускаешь.
Странно. Потому что мои найткоры разных годов выпуска все имеют такую функцию. Не все кнопкой информаруют. Например LR50 мигает синим после выключения если нужна зарядка.
ну вот хватит уже 3.14здеть. если юникорн не включается, значит либо в нем нет аккумулятора, либо в нем (аккумуляторе) сработала защита. и тут хоть руть пружину, хоть заруть - ничего не изменится.
дальше надоело читать. бред какой-то.
Отмотайте тему юника гдето на год назад. Я там спрашивал а как его собственно включить. Акум зарядил, вставил, крыжку закрутил, кнопку нажал не помогло. Соглано инструкции все сделал верно. И там инферион рекомендует покрутить пружину.
слушайте, а может ежик просто дальтоник? это многое объясняет по поводу его проблем с неожиданным разрядом аккумуляторов.
Там даже дальтоник разберется. Там зеленое у кнопки слево а красное справа. Это как раз вполне логично сделано. (если держать фонарь гооловой вверх) проблема в том что привыкаешь к тому что кнопка так или иначе светится и уже не смотриш каким цветом светится и ладно. У других производителей по умолчанию кнопка не светится, но начинает мигать при низком заряде. Тоесть фонарь привлекает к себе внимания. Что то что изначально не светилось, а потом начало мигать, заметить проще чем то что уже светилось но стало по другому. Оно ведь по сути даже цвет не поменяла. При некоторых хватах фонаря видно только красную сторону кнопки, и погасание зеленого не заметно. Я конечно тут утрирую. И восприятие у всех рахное, но лично я не замечаю изменений цвета кнопки особенно у геко когда он на лбу. При этом когда я его выключаю еще на голове, а потом снимаю он мне никак не сообщает о необходимости зарядки. в то время как панда мигает о низком заряде несколько раз именно после выключения и это удобно. Я снял фонарь и вижу что ему нужна зарядка. Не надо его снова включить запросить уровень.ю Просто мигает красное - замени банку.
[Исправлено: yejik, 08.10.2022 в 17:34]
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2022, 17:35   803
Последняя активность: Сегодня 00:37
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от yejik :
Например у юника двонной клик из любого режима это турбо, возмрат из турбы одинарный клик.
Это вы ещё в ракете не смотрели.
А вообще смешно читать про такие открытия, хотя Инферион уже давно объяснял, почему так.
В Юникорне - это отход от логики в пользу удобства.
В Гекконе - возврат к логике после критики (многие хотели, чтобы клик всегда выключал включенный фонарь). Это не "разные интерфейсы управления", это реакция на обратную связь.
fnksb (08.10.2022), Kelevratony (09.10.2022), Magvay (08.10.2022), pingpong (08.10.2022), Timofej 000 (08.10.2022)
Старый 08.10.2022, 17:43   804
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
aleksiy.perm, хорошая куртяшка.
охотитесь?
Старый 08.10.2022, 18:17   805
Последнее время очень понравилась схема, когда флудер на поясе, плюс ещё ручной на дистанцию подальше.
Если цеплять на клипсу, мне не нравится, что фонарь может болтаться, фонарь не фиксируется жёстко.
А так - да, такое освещение удобно для ходьбы. Я на брючный ремень крепил XTAR RC2, получается комфортно.
Старый 08.10.2022, 18:24   806
Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Да не может такого быть, чтоб пружина не давала включить. Даже с плохим контактом фонарь включится., только на пониженной яркости. Скорее всего первый раз просто крышку недокрутил или мусор какой попал на контактную поверхность.
В алюминии.
Drex (09.10.2022), fnksb (08.10.2022), Kelevratony (09.10.2022)
Старый 08.10.2022, 19:18   807
chem
Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 796
То есть включение на ненужный режим удержанием проще включения на нужный режим коротким кликом
Тогда да, берите Найткор.
Вот что с людьми делают фонари с неотключаемой памятью режимов
Неправда, у меня есть Софирн, у которого кнопка светилась по умолчанию в выключенном виде.
Старый 08.10.2022, 19:31   808
Последняя активность: Сегодня 07:12
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39946 раз(а) в 14782 сообщениях
Хм, тогда зачем рассказываете ужасные истории про слишком умные драйвера, если вы имели в виду качество сборки?
Не скажу, что у геккона или юникорна какие-то серьезные вопросы к качеству сборки - но в любом случае это ж никак с умными драйверами не связано.
Например LR50
Да ладно, вот как раз например у LR50 управление существенно отличается от большинства других найткоров
Вообще вот как раз найткор экспериментирует с UI очень свободно, и там постоянно какие-то неожиданности и переделки в управлении, куда больше чем у ЯЛ
Почему нельзя сделать одинаковый интерфейс как у зебр например.
Потому что в отличие от зебры - которая, по большому счету, все эти годы делает один фонарь в немного разных формах - ЯЛ делает много разных фонарей, разного назначения, разной конструкции, с разными элементами управления, разными решениями по свету, и даже программу пишут разные программисты.
Да еще и прислушивается к пожеланиям, как можно сделать лучше.
У зебры вон вообще ни в одном фонаре нет дополнительных индикаторов разряда/состояния банки, например. Если вас устраивает, как в зебре - проверяйте заряд по 4 кликам, все как в зебре
Привыкаешь к тому, что светофор светится, и уже не смотришь каким цветом, светится и ладно
Но, опять же, даже если вы дальтоник - ну, проверяйте по 4-м кликам, сами же зебру ставите в пример. Или это вы панду ставите в пример? Полагаю, все уже запутались, что вы вообще хотите сказать - поскольку идут постоянные противоречия то самому же себе, то вообще реальности и здравом смыслу...
galex (08.10.2022), Kelevratony (09.10.2022)
Старый 08.10.2022, 19:35   809
Да, у Панды 2M-CRI прикольное решение с индикацией разряда (хотя и вынужденное и не от хорошей жизни, это с расположением индикатора связано).
Напомните, кстати, у какой из зебр или у какого из найторов или фениксов так сделано, раз уж это у нас эталоны фонарей?
Magvay (08.10.2022)
Старый 08.10.2022, 19:51   810
chem
Подозреваю, у человека фонарь не включился первый раз и теперь он его раздражает.
У меня такое было с Софирном IF25. Он шёл ко мне 81 день, из которых 79 трек не менялся. В результате все его недочёты (которых, надо признать, у него хватает) дико бесили. Но, понимая что я очень необъективен, про фонарь и не писал.
fnksb (08.10.2022)
Старый 08.10.2022, 20:14   811
aleksiy.perm
охотитесь?
Не, больше просто пеший/водный туризм. Охота - это не моё, слишком сентиментальный, что-ли, а тряпки от Новатекса уважаю, как распробовал, так стараюсь в основном их брать, жаль только, что много моделей сняли с производства и ценник сейчас уже кусается
Это если он висит посреди ремня или кармана, я цепляю в самый угол и до упора, плюс с противоположной стороны его подпирает клапан кармана, так он болтается гораздо меньше и на фонарях с тирками, без яркого спота и явной СТГ небольшие колебания малозаметны. Панду потестил сейчас - вообще милое дело, буду носить с клипсой, а стринги для работы руками останутся.
[Исправлено: aleksiy.perm, 08.10.2022 в 20:15]
Старый 08.10.2022, 21:17   812
Можно на холдер сзади липучку наклеить, на одежду вторую липучку и цеплять прямо с холдером.
Старый 08.10.2022, 21:29   813
Давайте галекса или блинчика в модеры, ибо это уже невозможно вообще. Даже в октябре 2022 в РФ. Инфериона с Брелком тоже можно, если разные разделы им выписать.
Старый 08.10.2022, 22:20   814
Я как-то покупал Sofirn SP36. Шел он долго, больше трех месяцев (по-моему даже ближе к пяти) и не трекался. Открыл спор, выиграл спор, получил деньги и на следующий день фонарь трекнулся.
И он мне понравился, хотя он не без недостатков.
Я даже хотел продавцу вернуть деньги, предложил сделать еще один заказ (без фактической отправки), но там что-то напутали и второй фонарь отправили, так что я получил два фонаря по цене одного.
Я думаю, что проблема не в том, что он не включился с первого раза, а в неправильных ожиданиях.
Человек себе напредставлял что-то свое, а когда оказалось, что фонарь не совпадает с представлением о нем, решил что в этом виноват ЯЛ.
Старый 08.10.2022, 22:21   815
aleksiy.perm
Это конечно удобно, да вот только не на каждую одежду поднимется рука лепить липучку, да, к тому-же, сегодня прошел пошёл в одном, а завтра а другом. Клипса тут универсальнее и уже опробовано - удобно и функционально.
Старый 08.10.2022, 22:42   816
Да вообще нормально, что фонарь может не понравится или недостаточно понравится. Любой фонарь, даже Юникорн - он, как и любой другой фонарь, конечно не идеален, и вполне может не совпасть с хотелками конкретного пользователя.
Точно так же нормально оставить отзыв - что понравилось, что не понравилось, почему и где зашел, почему и где не зашел...
Но у ежа тут не отзыв, а какой-то поток сознания - из фантастических объяснений или неверных трактовок, странных и местами неверных аналогий, явных противоречий и со своими же словами, и с объективной реальностью... И с каждым кругом все больше и больше.
Самое смешное, что все это еще и в теме Геккона - в то время как у ежа отзывы по Юнику, то есть все это не только ерунда, но еще и глубокий оффтоп.
[Исправлено: fnksb, 08.10.2022 в 23:26]
aleksiy.perm (09.10.2022), Timofej 000 (08.10.2022)
Старый 09.10.2022, 02:07   817
Vottovaara Mountain Race
Последняя активность: Сегодня 02:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 80 раз(а) в 30 сообщениях
У разных UI своя независимая память яркости, но общая для дискрета и рампинга внутри них.
Вот что-то странное. Выставил в третьем UI 300 люмен, вырубил память.
Загрузил UI 2, память в нем оставил, поигрался рампингом.
Вернулся в UI 3 - включаю фонарь, включился максимум вместо 300.
[Фонарь из самой первой партии ещё с купоном фонаревки.]
После всего решил оставить один UI 3 с отключенной памятью.
У меня есть в быстром доступе три нужных мне режима, если нужно до двух других доберусь из мунлайта.
Итого, пожалуй единственный недостаток фонаря - не оптимальные лично для меня дискретные режимы.
Vottovaara Mountain Race вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2022, 08:10   818
Посмотреть сообщение Сообщение от Vottovaara Mountain Race :
Хоть в инструкции и написано про переключение UI, на самом деле это не переключение, а копирование настроек из шаблона. После настроек UI нужно перезаписать обратно, чтобы изменения не пропадали при смене UI.
Старый 09.10.2022, 09:32   819
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Хорошо что я не полез в эту кроличью нору в виде инженерного меню GEkko. Пользуюсь магл режимом, спасибо что он есть.
Старый 09.10.2022, 11:23   820
aleksiy.perm
На самом деле там всё проще, чем кажется, нужно просто все внимательно прочитать и сделать.
Время генерации страницы 0.16907 секунды с 16 запросами
