Просмотров в теме 556725   Ответов в теме 1386   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 4
Старый 31.08.2021, 13:11   801
scsichnik
Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
По умолчанию Re: Как правильно заточить нож. Часть 2
Что есть РК?
Режущая кромка.
кромки по бокам острия
Подводы. Бывают двойные подводы (с разными углами).
От подводов до обуха - спуски. Бывают спуски не от обуха, а от какой-то части лезвия. Например, от середины.
СведЕние - толщина лезвия между углами (на уровне углов), образующимися при переходе спусков в подводы.
[Исправлено: scsichnik, 31.08.2021 в 13:14]
scsichnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2021, 13:18   802
Последняя активность: Вчера 23:19
Понятно. Я думал, что сведение это толщина непосредственно РК (острия).
Старый 31.08.2021, 23:33   803
Cudeyar
Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
кромки по бокам острия (грани)
а нужны ли они в быту? Ежели грани РК скруглить (заовалить), то улучшение проникающей способности рк при неизменной прочности очевидно.
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (01.09.2021), Kelevratony (01.09.2021)
Старый 01.09.2021, 09:05   804
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: 11.12.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 64
Заовалить только нужно так, чтобы линия РК не виляла, если все же вильнула , получилось завалить .
Старый 01.09.2021, 09:20   805
Я ведь на станке точу, на котором сложно заовалить или завалить РК.
Ну и для плоских подводов проще контролировать правильность заточки (по бликам).
Старый 01.09.2021, 10:43   806
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Линза в ножах слабораспространенное явление. Но режут ножи с линзовидной формой великолепно. Весь фокус что толково её сделать могут не очень много производителей, и в домашних условиях та ещё задача.
In Fino verytas
Старый 01.09.2021, 10:46   807
У меня линза сама по себе получается, когда руками точу.
Навык еще не наработал, угол немного играет, поэтому и подводы получаются не плоскими.
Старый 01.09.2021, 12:06   808
Последняя активность: Сегодня 06:02
Сказал(а) спасибо: 6698
например муравей от производителя цапли умеет линзу.
а на коленке вообще можно на резиновом круге под шкурку
Старый 01.09.2021, 12:28   809
scsichnik
Ну, я вместо линзы, на некоторых ножах, делаю микро-подвод финишником, на 1-2 градуса больше основного подвода.
Старый 01.09.2021, 13:56   810
Visher
Аватар для Visher
Еще как получится, даже не заметите, как получится. Ширина камня меньше длины РК больше чем в 3 раза.
Старый 01.09.2021, 23:29   811
Cudeyar
100%..., главное, как пишет "Visher", не завалить.
vorsmann (02.09.2021)
Старый 02.09.2021, 09:04   812
Visher
Аватар для Visher
В принципе , линзовый или строго треугольный профиль , значения не имеет, большее значение имеет прямизна РК. Почему тестируют ножики резом деревяшки? Зачем?
Рез деревяшки потягом для заваленной РК сопровождается высокими поперечными нагрузками в местах начала завалов . Вспомните, согнутую ножовку через рез протащить невозможно. Однако ножовка тонкая и гнется, а нож достаточно прочный и у него сминается только РК .
Важно получить прямую РК, профиль ее не важен.
Старый 02.09.2021, 09:10   813
Ну если полотно ножа прямое и точить на станке (который сохраняет исходное положение ножа), то чтобы сделать кривую РК нужно постараться.
Старый 02.09.2021, 09:44   814
Visher
Аватар для Visher
Совсем нет. Представьте себе мини скол на РК , всего 0,3 мм, чтобы его убрать , нужно проточить обе стороны симметрично и ровно. Если клин 10 см это легко, а если это шеф 21см ? Такие вещи исправляют на настольном камне с хорошей геометрией, кладут клин на плоскость так , чтобы прямой участок РК лежал на плоскости хотябы на 2/3. Прорабатывают прямой участок затем радиус. Даже если скол на радиусе(что не редкость). Хотя иногда , при сколах на радиусе протаскивают только радиус, но и здесь сначала прорабатывают прямой участок, затем к нему выводят радиус, чтобы в месте сопряжения небыло вилюшки.
Я поэтому и отказался от станков, что затачиваю много и часто и сколы и замины , поэтому мне проще научить руки на камне, чем иметь 2 набора камней, один из которых будет всегда лежать.
skorp777 (10.12.2021)
Старый 02.09.2021, 10:13   815
Понятно.
Я тоже время от времени пробую точить руками, чтобы навык наработать.
Но руками пока получается не очень, на станке проще и получается лучше.
А равномерность проверяю уже потом, когда нож помыл и смотрю блик на кромке (подводе). Считаю, что если кромка прямая, одной ширины и бликует одной полосой, то и острие не завалено.
Старый 02.09.2021, 18:29   816
Visher
Аватар для Visher
В случае, когда спуски не волнистые все верно. На настольном камне проверяется легче, кладём клин вдоль камня и делаем 2-3 движения. Если подвод ровный, он одинаковой ширины, если местами шире, либо клин кривой, либо спуски волной. На станке камень вдоль не развернешь, иногда клины проблемные носят, винтом, пытаются заточить сами, ловят проблемы и несут.
Старый 31.10.2021, 13:32   817
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
"Алмазы венёвские"...
"Арканзасы заморские"..
"Апексы", "Лански", "Профиль".
Всё это хорошо, но можно и проще:
Смотреть с 25:00 по 26:15 )).
[Исправлено: Alex G, 31.10.2021 в 13:34]
galex (01.11.2021), Rimlyanin (01.11.2021)
Старый 10.12.2021, 07:51   818
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 08:29
Сказал(а) спасибо: 4707
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
брусок веневца 120/100 микрон размером 35х200 денег 1650 р, АО 75х200 1300р.
А можно ссылку на бруски АО, где купить дешевше? Я так понял, АО- это производитель алмазных брусков, но гугль ничего внятного не дает по такому запросу. На офсайт Веневского завода у меня ссыль есть, если кому надо.
[Исправлено: skorp777, 10.12.2021 в 08:03]
Старый 10.12.2021, 07:59   819
skorp777
Аватар для skorp777
alibek, так и есть, копеечные бланки с нормальным для ножа набором зернистости.
По-моему, у Владимира Кучерук есть видео о заточке на данных камнях, где он говорит, что разницы по результату с веневскими на практике попросту нет.
есть в ближайшем магазине бруски ФИТ с циферками 200-400-800, я так понимаю, это зернитстость по FEPA-F(?). Какой зернистости веневской для финиша к ним докупить? Ну, или АО? Точу для себя и знакомых, обычные бытовые ножи ( ко всяким японским и охотницким за дохера денег даже не прикасаюсь), руками, без всяких угловыдерживающих приспособ. И это, я так понял, для бытовых ножей разумный предел 800-1200, в зависимости от стали, назначения ножа и пр. А при заточке ножниц на какой зернистости остановиться?
И еще по алмазам: на сайте веневского заводе есть рекомендация, что их бруски надо как-то "раскрывать-взбадривать и пр" на порошке или на карбид-кремниевом бруске.Там целая таблица порошков разной зернистости для ухода за брусками. Это прям обязательно, и что будет, если на алмазном бруске просто точить, без всяких танцем с их обслуживанием керамическим абразивом?
[Исправлено: skorp777, 10.12.2021 в 08:09]
Старый 10.12.2021, 13:08   820
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Полагаю, что имелся в виду оксид алюминия.
А надо ли финишировать алмазом?
В целом да, но по настроению (стали, камню, etc).
Вся суть веневских алмазов в том, что это не обычное поверхностное покрытие алмазами, а объёмный "камень из алмазного порошка". Который в процессе работы можно выравнивать, взбадривать, обновлять слои и т.п.
Если этого делать не хочется - проще брать гальванику, она будет постепенно обдираться, ну и потом в мусорку и покупать новую. А для финиша - что-нить твёрдое и малоизнашиваемое, керамику или байкалит скажем. ИМХО.
[Исправлено: fnksb, 10.12.2021 в 13:13]
vorsmann (21.12.2021)
Время генерации страницы 0.13619 секунды с 16 запросами
