184762
904
58
801
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Рисовала ВАХ полупроводников и всякие наклоненые эллипсы для ёмкостей и индуктивностей. Но по графику вах вполне можно было напряжения снимать с экрана |
Буратино Карлович (20.03.2025)
802
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Я не могу точно вспомнить условия моих "лабораторных работ", но попробуйте напругу поставить эдак 10в, рассчитывая на то, что ограничение по току обязано срабатывать (если 10ма с крутилки вообще выставишь и выставление вообще вменяемое). Оно точно четко сработает или не повезет?...
Светодиод ну такой индикаторный... ну всякие такие мелкие цветные. Спалил кучку 2 вольтных красных 5 мм светодиодов. Явно на малом токе не умеет ювелирно держать параметры: и не выставляется, а если выставить, то срабатывает с ощутимым разбросом в сторону увеличения. P.S. Я вчера чинил свой фитнес браслет Mi Band 4, он был в глубоком разряде и штатно не заряжался, пришлось разобрать и его в ноль вольт разряженый аккум заряжать китайским ЛБП, выставил 4.35в и ток потихоньку с 10 до 40ма поднял, но на выставленых 25 ма мог и сам в процессе резко дернуться в 40-50ма. С аккумом прокуатило, браслет заработал. А со светодиодом, которому самый минимум 10ма кое как выставлял, чтот не везет. Для вспоминания условий придется пожертвовать жизнями нескольких светодиодов во имя науки. [Исправлено: Буратино Карлович, 20.03.2025 в 05:15] |
Drex (20.03.2025)
803
Провел эксперимент с 5 мм оранжевым светодиодом.
Выставил потолок напруги 3в. Ручку тока выкрутил в ноль, на индикаторе по току тоже ноль кажет, напругу показывает 2.2в. Мультиметр показал 25 ма. Если крутить ручку тока, и как покажет индикатор 4..5...7...9...10. То бац! мультиметр резко покажет где то около 37ма. Напряжение уперлось в ограничение 3в. Так что короче, показаниям на индикаторах китайского ЛБП верить нельзя. Они у меня сильно занижены, Минимальный ток начинается с 25ма (на индикаторе 0.000). При такой ситуации начинаешь выкручивать ручку тока на какие нибудь желаемые 10-20ма, не подозревая, что там ток намного больше, что светодиод уже жарится. Короче, выставляю 10ма, а жарит на 37... Если бы напругу не ограничил 3 вольтами, то еще дальше поди бы улетело. Причину выхода из строя светодиодов у себя понял. А на больших токах питания прочих приборов такое завышение уже считается в пределах погрешности и не приводит к палеву. Короче, надо будет читать форумы владельцев китайских ЛБП на предмет калибровки и доработки. Я его уже пытался сам калибровать, но толку было мало. Я подкалибровал сколько смог и заодно смягчил ход крутилок тонкой настройки, куда то там впаяв резисторы. ЛБП такой у меня Kuaiqu SPS-C3010 30V-10A. Только под тонировкой я на индикаторы налепил красную, синюю, зеленую изоленту, чтоб во первых быстро различал где какие показания, а заодно яркий белый свет не слепил. [Исправлено: Буратино Карлович, 20.03.2025 в 05:54] |
Drex (20.03.2025)
804
То ли такая хрень с рваной регулировкой и отсутствием выставления тока в ноль и несоответствием показаний эталонному мультиметру для всех подобного бытового уровня БП норма, то ли мне одному не повезло с экземпляром БП.
805
806
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 18:04
Сказал(а) спасибо: 270
Попробую, но в положительном результате такого эксперимента не уверен, думаю будут гореть. Одно не понятно, зачем такие эксперименты. А так для этих целей собранна приблуда со спичечный коробок с напряжением до 250В. и если не попутана полярность светодиоды остаются живы.
Буратино Карлович (14.11.2025)
807
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Моложе не становимся, тягать вторые корпуса с ульёв становится тяжеловато... За зиму собрал улейков- лежаков, вот крышки доделаю и будем переезжать))) Два пилотных ещё в 18ом году сделал, похоже дозрел.
808
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 07:14
Еще нет, но собираюсь...
809
Сказал(а) спасибо: 27368
810
Зашел на огонек
811
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 6515
812
Зашел на огонек
Оу, Юникорн...
![]() Чет холодный какой то... З.ы. а кто рядом? Я не узнаю в гриме
[Исправлено: Sergio, 23.04.2025 в 21:10] |
Drex (24.04.2025)
813
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 17:31
Сказал(а) спасибо: 9317
814
815
Зашел на огонек
816
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
817
Зашел на огонек
818
[Исправлено: Drex, 24.04.2025 в 06:08] |
820
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Задолбало меня с пачкой удлинителей ковыряться.
Сделал своими руками аудиофильский удлинитель ![]() Аудиофильский потому что весит килограмм 15 если не больше .. Собран на советском военном профиле, стенки металл 3мм + вибра чтоб был акустически инертным. Порошковая покраска+супермат. Снаружи 13 розеток компового формата чтоб сократить габариты штепселей и внутри корпуса 7 обычных. Смысл в том что хотел собрать в одну кучу всякие внешние адаптеры (от DSP, ЦАП, Сетевого разветвителя и тд) , положить внутри экранированного корпуса и вместо всяких перетыкиваний щёлкать тумблером. И когда куда нибудь уезжаю сзади автоматы щёлк и никаких аудиофильских вилок не надо вытаскивать. Внутри собрана фильтрация, защита, а так же контроль тока ресивера - когда он включается то включаются активные сателлиты кинотеатра. Коммутация реализует несколько сценариев. Стерео усил в классику, Стерео+Сабы+ DSP, Кино 7.2.4, и всё то же самое с источником 2. Заземление медь 10мм2 до контура ![]() Всё с замерами даже. Ну и пришлось 4мм2 меди отдельно затянуть чтоб не насиловать старую проводку, потому как кино адово энергоёмкое. И да, кто особо глазастый, военные тумблеры не радиоактивные, это более поздний выпуск. И да.. я знаю что это тоже автоматы ![]() Короче вот такой суровый чугуниевый удлинитель.
