670604
888
73
802
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
Magvay, "выжать последние соки"- в основном этим занимается братва разобравшая б/у батарею от ноута, для самовнушения, что бы доказать себе а потом и убеждать остальных что там еще акб ОГО-ГО! и не фиг тратить бабло на новые!
804
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
805
проходил мимо
я конечно и сам являюсь любителем использовать б/у акб, но не в ответственных местах и конечно же не покупаю б/у батареи на разборку для соискания алмазов в дерьме. но если друзья с мастерской насыпают полную шапку старых батарей от телефонов то аймаксу приходится поработать, причем почти все раздаю другим на питание приборов и ......х.з. чего.
806
Регистрация: 28.06.2016 Последняя активность: 06.02.2018 07:01
Разрядить до 2.5 было бы интересно исключительно из желания замера емкости этих батарей, впрочем все это лишне... На днях получил зарядку, вооружившись мультиметром буду на днях изучать внутренности на предмет кастомизации)))
807
Вооружившись мультиметром раздраконил зарядку. При нагреве паяльником терморезисторов (что левого, что правого) сила тока на заряд/разряд остается неизменной. Буду завтра колхозить с резюками р84,р86...
808
Регистрация: 19.03.2016 Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Сказал(а) спасибо: 4
Мне интересно, что имеют ввиду производители акумов, когда пишут про разрядку лития до 2,5v.
Под нагрузкой 2,5v или когда уже если убрать нагрузку, то напряга 2,5v на холостом ходу? Тогда другой момент: нагрузка-то очень даже разная и при одной напряга на клемах элемента уже 2,6 вольта, а при другой нагрузке и такой же остаточной ёмкости у элемента напряжение может быть и 3 вольта и более. Также самое сними нагрузку, когда напряга на клемах 2,55 вольта, а напряжение тут раз, и подскочило (и может продолжать расти ещё какое-то время). |
809
а для воинствующего ламерства полезно игнорирование даташитов, но высасываиние домыслов из пальца. |
810
проходил мимо
на хрен его гнать до 2,5 вольта? это критическое напряжение! максимум я допускаю 2,75 в. там той емкости с гулькин х....! а если у вас при 0,5 амперах сильно падает напруга на акб то место этому акб в "настенных часах"
гляньте на график- у хорошего акб от3 до 2,5 вольта емкости той 200ма/ч от силы!
811
По методу описанному пару страниц ранее(заменой резисторов и перекидыванием ног) не смог добится корректной работы термоконтроля. Будем ждать проверенных решений. Все сделал как описывалась, при нагреве феном не увидел снижения силы тока. Пробовал на литие, или оно только под кадмий рассчитано?
812
Критический разряд под нагрузкой, на самом деле, не 2,5 вольта, а 2,2. Правда, при этом ваше ЗУ должно быть готово начать зарядный процесс, а не ложить акум на полку до востребования. На холостом ходу и под нагрузкой это разные вещи. Если ваш акум разрядился до 2,5 вольта, то при снятии нагрузки напряга на нём быстро повышается\уходит в безопасную зону. Если ваш акум разрядился до 2,2 вольта, то ЗУ должно быть рядом. Если ЗУ рядом, то я разряжал 4 спараллеленных литий-ионных акума и до 1 вольта - с 2013 года их ёмкость не упала ни на грош. |
813
проходил мимо
- не хочу показаться грубым .......... но ли бо ты Г. Х. Андерсен, ли бо хранил ты их при супер космических технологиях. 2,2 вольта говоришь- а толкать их чем потом - паровозом? ни одна подобная зарядка их не воспримет как литий, а скорее как заряженный свинец! и не нужно рассказывать что литиевые акб не стареют- стареют еще как!
814
SH2005 (06.07.2016)
815
Они стоят на велике, а велик храниться дома.
Его ЗУ, сказал он мне, почему-то напрочь не включается на зарядку, что-то у неё там глючит... Поставил их на свой Найткор и они сразу запустились. Однако, один из них определился почему-то как не литий-ионный, а как литий-фосфатный. Как только я это заметил, то на несколько секунд оттянул пружинку захвата и отпустил вновь. После этого "справедливость" восторжесвовала и процесс пошёл нормально. Каюсь, но хоть я и поставил им вначале щадящий ток, но потом я нарочно впихнул им ток заряда по 750 мА - после окончания заряда они действительно были чуть-чуть более, чем тёплыми (дома тоже было более 30 гр.жары), но это был небольшой экспериментик (не моё - не жалко) и больше так делать не планирую. Не только стареют, но и хренеют (быстрый саморазряд, уменьшение реальной ёмкости и т.д.). Что я наоборот всячески подчёркиваю. Но при деликатных зарядках их срок невероятно большой. Так, например, после более чем двух месяцев ожидания с Али японских Панасов 3600 я всё-таки надеялся, что наконец-то соберу кассету из спараллеленных по 3600 Панасов вместо имеющихся спараллеленных по 1800 Samsung-ов, но после последней проверки старой кассеты её параметры мне показались даже лучше, чем они были с новья. Это настолько меня ошарашило и обленило, что я отложил замену в долгий ясчег (в комнате, в жару - спустя несколько месяцев, т.е. неделю назад я одумался и переложил новые акумы в холодильник на нижнюю полку - напряжение на клемах спустя несколько месяцев после подзарядке на Найткоре низким током так и осталось на уровне 4,17-4,18 вольт). |
816
Если ничего не толкает чрезмерно разряженные литиевые аккумуляторы, и глючит даже Найткор, то вы можете обратить внимание на зарядки фирмы XStar, у которых помимо главного индикатора-монитора для каждого канала есть двухцветные светодиоды.
817
818
проходил мимо
какой нахер деликатный деликатный зарядник, прогу зарядки составляет человек, по четким условиям, и не нужно изобретать велосипед, точные электро-химические процессы и без вашего появления на свет уже были изучены! по твоему производители: "лохи" и не знают что они сотворили? тех/док, для кого? ты тут такого уже нагородил, что сам себе противоречишь! я думаю "не кури больше ни чего!"
819
820
проходил мимо
Chinese, я пока воздержусь,,,,,,, и останусь при своем мнении: 2,7-4,2 и не каких "гвоздей"!!!
