Просмотров в теме 403106   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 03.06.2015, 08:13   801
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
какая частота у медленного строба?
MSS вне форума   Вверх
Старый 05.06.2015, 01:36   802
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
И все же никто не сталкивался с описаной выше проблемой с тремя кликами и мунлайтом? Качал с первого поста со ссылки Актуальная версия.
Den200 вне форума   Вверх
Старый 05.06.2015, 06:42   803
Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
ответьте на вопрос выше (ну или скорость отмаргивания заряда аккумулятора). он не просто так задан
galex вне форума   Вверх
MSS (05.06.2015)
Старый 05.06.2015, 09:31   804
Den200
Извините. Подумал что вопрос не мне. Вечером посчитаю сколько там точно герц. Скорость отмаргивания батареи такая быстрая что не успеваю считать. Частота строба по памяти где-то герц так 3
Старый 05.06.2015, 09:35   805
частота микроконтроллера при компиляции неверно указана. было несколько месяцев назад тут. ищите.
Старый 05.06.2015, 10:03   806
MSS
Аватар для MSS
последний раз у меня это было связано с браком микроконтроллеров. А так да, было и решение в виде костылей и нормальное. Читайте тему (с весны).
А строб - 1 раз в секунду мигать должен. При правильной частоте работы МК
[Исправлено: MSS, 05.06.2015 в 10:04]
Старый 06.06.2015, 17:16   807
Den200
Спасибо за советы, но я не прав. Нужно так. Я не выставил фьюзы верно. SUT1 или SUT0 не поставил
[IMG]http://avr.tamatroni******/images/Fuses7135/p17p31p052f7imu5162so0ddfm4.jpg[/IMG]
[Исправлено: Den200, 06.06.2015 в 18:35]
Старый 05.07.2015, 19:22   808
Aidar2k
Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
Мне нужен драйвер для работы с мтг2 на двух литиях, вот модифицировал народный драйвер вот таким образом http://www.mtnelectronics.c..., а перемычки и дорожки не отчикрыжил, и прошил этой прошивкой, драйвер помер, скажите кто понимает в чем дело что произошло?
Aidar2k вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 03:08   809
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Aidar2k :
что произошло?
А кто-же его знает.
Скорее всего руки.
Это точно не может привести к смерти драйвера.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 09:11   810
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
а как в этом драйвере тиня может от 8Вольт работать
мне непонятно
какието дополнительные примочки применяются или и так работает
хотя по ссылке продают значит работает только как
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 09:21   811
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
мне непонятно
p.s. хм, у меня картинка не показывается. в общем правая нижняя по ссылке.
ну и название внимательно прочесть (это то, что на основной картинке показано)
[Исправлено: galex, 06.07.2015 в 09:24]
Старый 06.07.2015, 09:27   812
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Ну стабилитрон по питанию тиньки - с этим все ясно. Но и у AMC7135 максимальное напряжение 6В, да и КПД будет еще тот.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 09:29   813
дядюшка_зуэ
животное опасно
ага значит adding a zener diode типа стабилитрон по нашенски
Старый 06.07.2015, 09:30   814
MSS
Аватар для MSS
я так понимаю, там на стабилитроне падает вся лишняя напруга... поэтому или он сдох, или не той стороной впаял...последствия понятны
Или наминал у стабилитрона не 6, а 6,5В...
[Исправлено: MSS, 06.07.2015 в 09:33]
Старый 06.07.2015, 09:31   815
MSS
Аватар для MSS
он там на кондере по питанию СВЕРХУ - тоесть для всей схемы параллельно входу. не только тиньке
Старый 06.07.2015, 09:32   816
ну так оно ж с порта тиньки берется
КПД будет еще тот
что поделать, если хочется
Старый 06.07.2015, 09:39   817
MSS
Аватар для MSS
глупость))
с порта тиньки управляющее берется. А питание там с пружинки... вот так сразу 8,4В и бабахнул туда
Старый 06.07.2015, 09:42   818
vdavid
Не так. Диод защиты от переполюсовки тиньки заменен резистором. Конденсатор и стабилитрон - только на питании тиньки. А иначе при первом же включении стабилитрон бы сгорел.
Старый 06.07.2015, 09:43   819
глупость))
глупость вот это высказывание:
стабиллитрон стоит исключительно на питание микроконтроллера. после токоограничительного резистора, который запаян вместо защитного диода
а теперь внимательно поищите в даташите на 7135 управляющий вход
Старый 06.07.2015, 09:45   820
MSS
Аватар для MSS
хорошо
моя посыпать голову пеплом
[Исправлено: MSS, 06.07.2015 в 09:46]
Время генерации страницы 0.11759 секунды с 16 запросами
