Просмотров в теме 230062   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2013, 13:15   801
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
таблица на каждый режим
Это получается, что все режимы должны быть Hard-Coded, и при изменении их нужно будет таблицу менять? Можно поподробнее про таблицу, с наскоку найти не могу.
В данном случае условия стерильны и настроить его можно без проблем.
так ли стерильны? Напряжение батареи, температура, много что плавает. Неужели это так просто элиминировать?
В общем, материал для опытов я заказал, надо будет дождаться, и пробовать самому ручками разобраться в чем подвох, и где люмены без мерцаний зарыты.
Maksoff вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 13:19   802
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
В идеальном случае - да. Но в открытый проекте, всегда будут проблемы с распайкой "не тех" компонентов, разводкой, питанием , нагрузкой и т.п.
Под качеством кода подразумевается не его работа, а красивое и читабельное оформление исходника?
Программа - это как произведение искусства. В ней все должно быть прекрасно. Это как оценивать картину по прочности красок
AVSel вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 13:37   803
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
У меня у Rime абсолютно резные драйверы - разная разводка, компоненты, пружинки, СИД, а поведение ПИД абсолютно одинаковое. Работает и все, как и твоя прошивка - без проблем.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 13:41   804
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Таблица генерируется, это реализуемо. Просто для её генерирования придётся изобретать алгоритм, который может оказаться вполне по зубам и самому МК. Если используется таблица - значит это чем-то оправдано. К примеру мне в RGB индикатор проще засунуть 5 таблиц по 64 байта, чем вычислять хитрые кривые зависимостей яркости каналов от фактического напряжения питания и реального заряда батареи. Т.е. налепить достаточное количество заранее рассчитанных точек, а затем просто проводить интерполяцию. К тому же мне достаточно нарисовать график и заправить его в специально написанную утилиту, которая даст готовый текст для копипаста. Но эта система простая как двери. Нет никаких амплитудно и фазо-частотных искажений, в отличии от преобразователя с его LC-фильтром и задержками в регуляторе, АЦП. Я не понимаю как регулятор можно заменить таблицей. Там ведь не только состояние в конкретный момент времени играет роль, но и то что было когда-то там, и будет в будущем...
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Да элементарно. Выбираются самые тяжелые условия (максимальные напряжение и ток) и рассчитывается всё так, чтоб на этих режимах переходной процесс был оптимальным (без существенного выброса, но при этом и без хвоста из колебаний). Можно взять с запасом, если вдруг попадётся светик с более крутой ВАХ. Да и всё - на более мягких режимах устойчивость только растёт, просто вместе с нею и скорость снижается. Но она всяко выше будет любой другой в меру сложной реализации (адаптивные системы не рассматриваем, тут и простого ПИД достаточно).
Я обычно лезу в даташит и смотрю на график ВАХ светика. На самом крутом участке (максимальный ток) вычисляю дифференциальное сопротивление, там получается что-то вроде 0,3Ом, в зависимости от мощности. Затем добавляю к нему сопротивление шунта, по желанию эквивалентное сопротивление ключа, дросселя и т.п. (пренебрежение ими лишь поднимет устойчивость, но снизит скорость), представляю что подал на вход 5V и вычисляю количество миллиампер на ступеньку ШИМ. В таких условиях значение это самое высокое. Затем смотрю с какой скоростью эта ступенька пролазит через LC-фильтр на шунт и обратно в МК через дифференциальный усилитель. К примеру постоянная времени получается около 0,25мс, соответственно регулятор должен за это время изменить заполнение ШИМ не более чем на одну ступеньку, чтоб он успевал отреагировать и не возникало перерегулирования. У регулятора есть некий коэффициент, характеризующий постоянную времени, вот он и выставляется соответствующим образом. Всё, теперь остаётся только убедится в стабильности - намеренно скачком изменяя условия и наблюдая за переходным процессом на осциллографе. Это всё пишется копипастами, считается на бумажке с калькулятором и отлаживается за вечер. Сложнее когда изобретаешь новый велосипед вроде мунлайта на режиме с прерывистым током дросселя...
Они уже и сейчас есть. Из-за этого мне пришлось схему перерассчитывать и писать программу несовместимую с этим проектом (нужно вписывать ёмкости и индуктивность в определённое окно, а так же гасить паразитный резонанс дополнительной RC-цепочкой). Но оно того стоит, ибо значительное загрубление регулятора в пользу нетребовательности схемы и работать драйвер заставляет как не тонущий в говне, но всё же запорожец ...
В мои исходники лучше и не заглядывать. Макросы я не люблю, решения не везде очевидные, порою даже играюсь с адресом возврата в подпрограммах и прерываниях...
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 14:17]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 14:16   805
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ну так это же и самое интересное (особенно, когда драйвер уже отлажен и работает). Спасибо за алгоритм!
Старый 04.10.2013, 14:18   806
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Оформление - одно из критериев. Там ещё необходимость сопровождения другими разработчиками (при работе в команде), покрытие тестами, заделы на будущее развитие и прочее. На самом деле сложная и необходимая штука, на которую обычно все забивают.
А вот его алгоритм работы - это совсем другое, в идеале он должен быть чётко прописан в ТЗ разработчику. Кодер не должен заниматься самодеятельностью. Но такое бывает только в крупных чисто it-шных компаниях. В подавляющем большинстве случаев разработчик, кодер, сисадмин, админ БД, ремонтник чайников и примусов - одно лицо
Да. Таблица - это значение ШИМ на каждое значение АЦП. То есть как бы массив из 1024х значений, что бы не выдал АЦП - на выходе всегда получим нужный ток.
Часть снимается опытным путём, на сколько хватит терпения, часть можно сгенерить автоматически.
Но таблица не применима, если необходима плавная регулировка.
[Исправлено: ploop, 04.10.2013 в 14:19]
ploop вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 14:21   807
Tamagotchi
Все, приплыли. Нафига люди вообще токоизмерительный шунт изобрели?
Старый 04.10.2013, 14:25   808
INFERION
Аватар для INFERION
Но ведь это работать будет только в частном случае, на конкретной температуре и нагрузке. Более менее мягко в режиме с прерывистым током дросселя, но это всё просто дико зависит от параметров всей системы. Следящий механизм на то и следящий, что он подстраивается, а что сделает статичная таблица? Нет ведь чёткой зависимости заполнения ШИМ от показаний АЦП, или ты предлагаешь таблицу делать в виде кучи разных массивов на все ключевые параметры (входное напряжение, ВАХ светика, его температурная зависимость, графики перехода режима работы дросселя в разных условиях, его зависимости параметров от тока подмагничивания и температуры и т.п.), результат с которых добывается перемножением значений, вытянутых с них по-отдельности? Я конечно чуть утрирую, реально массивов по-меньше надо, но всё же геморрой это всё как по мне. А главное, как заметил AVSel, проект открытый и каждый "рыгает" на не пойми какую плату что ему удобно...
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 14:27]
Старый 04.10.2013, 14:27   809
ploop
Аватар для ploop
Tamagotchi, Чего?
А АЦП что измерять будет?
Старый 04.10.2013, 14:29   810
ploop
Аватар для ploop
Она же завязана на показания АЦП.
ДА, может и будет погрешность, но не больше, чем от любого другого алгоритма.
Старый 04.10.2013, 14:32   811
INFERION
Аватар для INFERION
Она завязана только на один параметр, а гуляет целая куча. Вот показывает шунт 0,5A, что сделает таблица? Выберет одно конкретное значение, от чего ток уползёт и таблица тут же выберет другое значение. И так пока не попадёт в состояние равновесия, да? Чем-то смахивает на преобразование Фурье с его весовыми коэффициентами, описывающими передаточную характеристику в виде массива дискретных значений. А если я другой светик подключу, с другой ВАХ? Там таблица конкретно уедет, ибо разница в заполнении в 20 ступенек может перекрыть почти весь диапазон токов, и приблизительно на эти самые 20 ступенек разгуливает ВАХ разных светиков...
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 14:34]
Старый 04.10.2013, 14:36   812
ploop
Аватар для ploop
Я и не говорил, что таблица - панацея от всего. Я говорил, что таблица на конкретном железе (с конкретным диодом) - это самый надёжный и дубовый вариант.
Старый 04.10.2013, 14:42   813
Tamagotchi
Таблицу
Старый 04.10.2013, 14:55   814
INFERION
Аватар для INFERION
В общем мне интересно будет посмотреть на это. Я просто не понимаю как оно работать будет, не говоря уже о надёжности и дубовости...
Старый 04.10.2013, 15:05   815
Tamagotchi
Да никак. Нагрев СИД таблицей на победить.
Старый 04.10.2013, 15:36   816
ploop
Аватар для ploop
Нагрев СИД ток изменит? Изменит. Что ещё надо?
Старый 04.10.2013, 15:42   817
Tamagotchi
Термодатчик?
Старый 04.10.2013, 15:44   818
INFERION
Аватар для INFERION
Что ещё надо?
А насколько это изменение изменит заполнение ШИМ? Ток вернётся на прежнее значение? Как, если нет интегратора ошибки?
Tamagotchi, ты вот смеёшься, а надо мною тоже когда-то смеялись...
Старый 04.10.2013, 15:50   819
ploop
Аватар для ploop
Термодатчик?
Я вообще-то серьёзно спрашивал.
Ладно, вопрос закрыт.
Старый 04.10.2013, 16:00   820
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
...пока я не собрал 500вт лазер и не сжег их всех?
galex на форуме   Вверх
Время генерации страницы 0.14342 секунды с 16 запросами
