339198
960
51
801
ближайший вменяемый хост с подобным рефлектором - траст X6. over $100
"шоколадное" анодирование не внушает уверенности... боюсь, что кнопка окажется крепче... это самый простой вариант, доступный и относительно надёжный. удобство?... это не EDC - вбросил пачку акумов, включил и часа 4...5 имеешь ~10 Вт (если родной драйвер - не обычный линейник)
трол. |
802
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
На клоне ТК35 вполне пристойное.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
803
70. 86 - размер по ручке же.
Линейник - в лучшем случае. С другой стороны, четыре 18650 это четыре 18650, а вовсе не что-то ещё.
804
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
http://www.olightworld.com/...
Olight new product "O'PEN" Launch O’pen is a penlight originated from the pen in its appearance, builds electric-optical system inside. With similar size of classic pen, O’pen is not only light but reliable. It is processed out of aerospace aluminum alloy and stainless steel, powered by CREE XP-G2 LED and AAA type batteries, can be conveniently carried with putting it into your pocket, backpack, or onto your paper file, etc. Born with fabulous appearance and small body advantage, O’pen is much more suitable for short-range lighting than any large LED flashlights. There are various colors for your options (namely red, blue, brown, and black), can be a perfect gift for your relatives and friends. Features: 1. First penlight from Olight, originated from pen in its appearance 2. Utilizing the newest Cree XP-G2 LED, with the max output of 180 lumens 3. Three adjustable output levels with automatic memory function: Low, Medium and High (change the output by pressing the tail switch button). 4. Stainless steel clip with high quality and flexibility makes it durable and keeps a firm grip on your pocket. 5. Processed out of aerospace aluminum alloy and stainless steel, light and reliable. 6. Adopt linear current regulation technology, no stroboscopic output. 7. Waterproof: IPX8 8. Orange reflector processed out of aluminum alloy, outputting soft and uniform light suitable for short-range lighting. 9. Lens: Toughened ultra-clear glass with anti-reflective coating. 10. Various colors for your options: red, blue, brown, and black. Standard accessories:O-ring * 2; AAA battery * 2; User manual *1; Warranty card*1 ![]() Manual [Исправлено: uV3, 18.04.2013 в 14:12] |
806
Кстати, эти фонарики в живую уже показаны на CPFMP. Очень красивые.
[Исправлено: uV3, 18.04.2013 в 22:36] |
807
http://d******/p/fandyfire-d...
![]() Фара. Три хмеля в ряд, коллиматоры, вменяемые режимы, нет довеска из дохлых банок. Даже мигало включается отдельной кнопкой. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
sasha6464 (24.04.2013), selenopolis (23.04.2013)
808
809
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
810
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
получается даже батарейного блока нет в комплекте? |
811
Ну нет. Блоки отдельно продаются. А под переделку он может быть вовсе не нужен.
812
Сцыль не дадите, где батблок купить?
814
блин это печальный блок, я думал есть корпус в который можно вставить свои 18650 батареи))
815
![]() http://www.manafont.com/pro... он только немножко не подойдёт...
sasha6464 (25.04.2013)
816
http://www.sunwayman.com/ht...
R15A - 90 Lumens Compact & Exquisite EDC Flashlight ● CREE XP-G2 R5 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Two levels of constant output: twisting the light head in counter-clockwise direction to tighten the head for high output and twist it in clockwise direction to loosen the head a little for low output: High output: 90 lumens (2hrs); Low output: 5 lumens (38hrs) ● Constant current circuit, constant output; ● Effective range of 53.4 meters; ● Intensity: 712cd; ● Reverse battery protection design, effectively protects circuit and battery; ● Uses one single 1.5V AA (alkaline, NI-MH, nickel-cadmium) battery; ● High quality reflector with soft beam pattern; ● Working voltage: 0.9~1.5V; ● Dimension: 84.0mm (length) x17.7mm(diameter)【battery excluded】; ● Weight: 21.7g (battery excluded); ● High quality aerospace-grade aluminum alloy; ● Military specification Type III- hard anodized body, 2 colors available; ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard; ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts; ● Accessories: lanyard, O-ring. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
817
R02A - 66 Lumens Exquisite Candy EDC Flashlight Features: ● CREE XP-G2 R5 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Two levels of constant output: twisting the light head in counter-clockwise direction to tighten the head for high output and twist it in clockwise direction to loosen the head a little for low output: High output: 66 lumens (1.5hrs) Low output: 4 lumens (16hrs) ● Constant current circuit, constant output; ● Effective range of 36.5 meters; ● Intensity: 334cd; ● Reverse battery protection design, effectively protects circuit and battery; ● Uses one single 1.5V AAA (alkaline, NI-MH, nickel-cadmium) battery; ● High quality reflector with soft beam pattern; ● Working voltage: 0.9~1.5V; ● Dimension: 71.1mm (length) x13.7mm(diameter)【battery excluded】; ● Weight: 12.3g (battery excluded); ● High quality aerospace-grade aluminum alloy; ● Military specification Type III- hard anodized body, 5 colors available; ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard; ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts; ● Accessories: lanyard, O-ring. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: uV3, 25.04.2013 в 18:30] |
818
Сказал(а) спасибо: 5056
Вай-вай-вай! Какие Санвейчики! Хочу!!!
819
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
820
Сказал(а) спасибо: 324
переосмысленный для ААА roche f12? )
