354925
1209
68
781
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:12
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36267 раз(а) в 16758 сообщениях
В Антарктиде на улице что-ли?
Опус дешёвая зарядка с дешевыми компонентами. Ткс резисторов там явно выше 5% При разряде они греются внутри корпуса, штатный вентилятор их охладить не может в силу непродуманной конструкции. Шунты греются, их сопротивление растет, опус по падению напряжения рассчитывает более высокий ток, не учитывая роста сопротивления с положительным ткс, соответственно насчитывает больше амперчасов. Ну епта, посмотрите тему kar2009, он там убедился, что внешнее охлаждение вразумляет опус при разряде |
Drex (13.11.2023)
782
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 01.01.2026 08:12
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
784
Что непонятно? Нужно обеспечить удаление горячего воздуха из корпуса зарядки. Хотите, можете феном на него дуть с зажатой кнопкой отключения нагревателя.
Нет, не надо мне приписывать женскую логику. Если хоть немножко учить в школе физику, то будет понятно, что желаемая температура около 20 градусов. |
Drex (13.11.2023)
785
Кем желаемая ?
... географию , то место где сделаны Мураты - Сингапур. Круглый год +30..35 днём и +20..25 ночью. Там как тестили?, по вашему. Наверное эксклюзивным тестом по Галексу: стоим 2 часа с вентилятором, обдуваем тестер Сингапурским воздухом +33`c, но при этом следим чтоб температура упала до +20 Одновременно подплясываем с бубном и читаем мантры, чтоб всё получилось
[Исправлено: x5470, 14.11.2023 в 22:15] |
786
Даташитом на аккумуляторы и токоизмерительные резисторы.
По даташиту. В лабораторных условиях. И уж точно не на опусе Перестаньте уже мракобесить. Можно подумать что я вам в душу насрал, когда сказал что опус врёт на замере ёмкости. [Исправлено: galex, 15.11.2023 в 00:42] |
787
ASCC
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
788
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:56
Поблагодарили: 7286 раз(а) в 4034 сообщениях
Итак, наконец приехали аккумуляторы Vapcell N40, в которых заявляется емкость 4000 мАч.
Брал на Энекроссе, там получалось дешевле и быстрее, чем на АлиЭкспресс. Магазин перед отправкой протестировал их емкость, получилось немного меньше заявленного (3860 вместо 4000, на 3.5% ниже заявленного), но в принципе неплохо. В любом случае существенно выше, чем на любых других 18650. Да и я позже все равно емкость перемеряю на Vapcell S4+. По времени зарядить АКБ полностью после тестирования магазин не успевал и отправил АКБ недозаряженными. Ко мне они приехали с напряжением 3.45 вольт, магазин их отправлял с таким же напряжением, то есть за неделю они емкость не потеряли. Неделя это конечно не показатель, но с другой стороны хотя бы нет огромного саморазряда, который был на некоторых K62 (где за неделю емкость терялась вполне заметно). Внутреннее сопротивление на YR-1030+ показало 14.8 мОм на каждой, что совсем даже неплохо. Это вполне сравнимо с высокотоковыми VTC6, а на N40 заявлено всего 10А. На фонаре Sofirn SP36 с двумя N40 турбо включается и работает без проблем. Поставил заряжать на Vapcell S4+, в автоматическом режиме, ЗУ в оба аккумулятора стало заливать ток 2.5А., указав внутреннее сопротивление 24 мОм. То есть внутреннее сопротивление действительно низкое, у меня на большинстве аккумуляторов в автоматическом режиме идет полтора ампера. В общем, будем посмотреть. Если с ними не будет явных проблем, то отличный АКБ на фонари получается. На аккумуляторах есть наклейка с QR-кодом и штрихкод, напечатанный прямо на обертке. В QR-коде только ссылка на сайт. Штрихкод на обоих аккумуляторах одинаковый, возможно это номер партии, а может быть и просто декорация. [Исправлено: alibek, 15.11.2023 в 16:00] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
DOOMbI4 (16.11.2023), Drex (15.11.2023), drsleep (18.11.2023), fnksb (15.11.2023), MANinWHITE (15.11.2023), Vovmir (08.12.2023), Наиль Валиахметов (15.11.2023)
789
disp_cus, покажите Сингапурский ГОСТ, что тестить аккумы надо строго при +20.0`c.
790
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 1362
791
ASCC
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (19.11.2023), Witchdoctor (27.11.2023)
792
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 6613
Поблагодарили: 11523 раз(а) в 4385 сообщениях
Насколько знаю, существует только «Бразильский ГОСТ».
ПС. Что-то вы слишком сильно «упёрлись».
793
выдумывает госты для аккумов, при этом не производя ничего. А я просил "ГОСТ" Сингапура - страны производителя!затем чтоб Галекс с бодуна не выдумывал про вентиляторы, а вы чтоб ему не подплясывали. [Исправлено: x5470, 18.11.2023 в 15:20] |
794
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 3683
Поблагодарили: 1088 раз(а) в 542 сообщениях
795
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
А нафига вам гост сингапура?
Дело же не в том, что емкость аккумуляторов при небольшой разнице температур существенно изменится. Аккуму-то в целом пофигу, будет там 20 или 30 или 40 градусов. Дело в том, что конкретно ваша зарядка/тестер безбожно врет, и врет она в существенной мере из-за перегрева собственных внутренностей, которые измеряют токи. При 20 градусах она будет перегреваться или при 30-ти - тоже в общем-то пофигу. Цитата:
![]() Или обеспечивать вентиляцию этого оборудования хотя бы, чтобы приблизить результаты к нормальным. Не аккума, а самого тестера. [Исправлено: fnksb, 18.11.2023 в 16:18] |
796
ASCC
IEC (commission électrotechnique internationale) - Международная электротехническая комиссия. Штаб-квартира в Женеве. Вы мое сообщение до конца прочитайте и посмотрите все-таки на datasheet производителя (Murata). Там тоже есть про температуру. Замечал, что при нагреве аккумулятора до 40-50 градусов (принудительном) отдаваемая емкость на малых токах возратает. Для ячеек с номинальными 3500 mAh там прибавка что-то в районе 70-100 mAh была. Про системность этого явления не скажу, т.к. это была буквально единичная проверка на паре моделей. [Исправлено: disp_cus, 18.11.2023 в 16:43] |
Drex (19.11.2023)
797
А на больших токах будет влиять еще и разогрев самой банки, а уж тем более когда она в фонаре который сам по себе греется до 40-50. ![]() Но просто в конкретном обсуждении с x5470 (если это можно назвать обсуждением) вопрос ведь не в нагреве банки, а в нагреве измерительного оборудования. IEC, ГОСТ - да вообще не в этом дело. Человеку добросердечно посоветовали опус свой хотя бы под вентилятор поставить, если он хочет более адекватные результаты - а он, вместо того чтобы принять это во внимание и сказать спасибо, в ответ начал чушь про антарктиду и госты нести уже на две страницы. ...................... Опус - это показометр, он очень неточен, и традиционно завышает результаты. Это общеизвестный факт. Одна из причин этого (возможно, основная, по мнению galex) - нагрев токоизмерительных резисторов в процессе работы при неудачно организованной вентиляции. Вот и всё. Весь этот дальнейший разговор про госты, IEC, сингапур, стандарты сони, реальное изменение емкости аккумов при разных температурах - вообще никак с проблемами опуса не связан =) [Исправлено: fnksb, 18.11.2023 в 17:08] |
Drex (19.11.2023)
798
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Там ещё внутреннее сопротивление существенно падает. В правилах по судомодельному спорту даже ограничили температуру аккумуляторов перед стартом для скоростных моделей до 45 градусов.
799
Т.е. ваша личная С3100 - не врёт, а "конкретно моя" - врёт, да ещё безбожно!? А на основании чего такие смелые выводы ?! Я допускаю проценты +/- по точности согласно паспорту, но что значит безбожно? - 20...30...40% ??? Вы что, телепат - чувствуете погрешность чужой техники на расстоянии ? |
800
ASCC
Считать несколько дополнительных десятков mAh вообще В БЫТУ дело неблагодарное (и в практике не нужное). Но тут, как всегда, все вылилось в "спор ради спора" ))) Впрочем, как всегда. |
