180963
997
36
781
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
И артефакты жуть наверняка. Хотя по эффективности должны быть лучше lh351B. 70 cri имхо, рассматривать не имеет смысла. Если рассматривать тогда можно глубокий красный с янтарным смешать и получить 1800к вроде бы с cri 78, если верно помню, что будет лучше. Кст самсунги на блф проскакивали в теме AEDe если не ошибаюсь. Тоже не особо найс, коронка есть как и у старших самсунгов [Исправлено: Timofej 000, 02.01.2020 в 22:25] |
782
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Timofej 000 (02.01.2020)
783
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили: 251 раз(а) в 152 сообщениях
Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет. Что из этого вы бы одобрили для покупки. Acebeam L16, T36 или EagleTac T25L-R Mark II, а может лучше взять что то на 21700 сразу EagleTac T25V (XHP35 HI, нейтральный свет) или EagleTac S25V (XHP35 HI, нейтральный свет) Фонарь буду носить каждый день с собой в рюкзаке.
784
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
786
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Если носить в рюкзаке, то лучше всего - Метеор
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
787
Метеор не игрушка.
Он для света ![]() Забрело мне в голову Метеора или D4S в очень теплом свете. 2000-2200К. Вот думаю, как это провернуть? Хэнк не имеет в наличии таких диодов (уже отписался). А хочется. [Исправлено: Alex G, 04.01.2020 в 06:17] |
Медветь (04.01.2020)
788
Сказал(а) спасибо: 1062
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
791
Да, точно. До этого был eagletac p25lc2 diffuser чисто под ноги светить, подарил его жене. Из того, что выбирал eagletac t25l-r и s25l-r можно купить по хорошим ценам у продавцов фонаревки, а то что действительно хочется так это T25V на нейтральном xhp35 hi, но его нет у продавцов тут, у суперфонарика он за 8к. Говорят новая модель, тут никого не нашёл кто может помочь с покупкой подешевле, там накопительная скидка, у меня у самого 5%только, а бывает 15%. В итоге остался acebeam t36 хороших детальных обзоров по нему не нашёл, смущает коронка, непонятно какая там резьба. L16 только холодный, l30 не такой компактный уже.
792
Айнур, Ася K30-GT - нейтральный дальнобой с более мощным питанием и светом. Относительно небольшой.
Alex G (04.01.2020)
793
У меня скоро день рождения, я хотел подарить себе t36 и d4sv2. По бюджету выходило как раз 10к. Но теперь задумался, к30 gt можно взять за 8400 тут на фонаревке. Вопрос возник такой, можно ли купить на него рассеивающий фильтр, чтобы при необходимости получать какой никакой рассеянный свет, чтобы не колхозить, а именно рабочий красивый вариант, с откидной крышкой или диффузор. И насчёт питания, высокотоковые акб брать у самого acebeam или есть что то дешевле и по качеству не уступающее? Как я понимаю в любом случае два пака акб по 3 штуки брать. А это 5-6к.
794
Айнур, у Labour, в Москве, есть хорошие 18650 Сони-Мурата VTC6, он же наварит на них, по необходимости, буттон-топы и обтянет дополнительно термоусадкой (чтобы плотнее сидели в кассете). Единственное - банки без защиты, при последовательном соединении, нужно пользовать с осторожностью.
Айнур (04.01.2020)
795
Соединение акков тут последовательное, так что желательно защищённые. Но большинство не рассчитано на большой ток, сработает защита. Так что альтернатив тут мало, у ималента есть такие акки, но не думаю, что они дешевле будут. Другой вариант - это просто высокотовые акки, samsung 30q (именно их acebeam и упаковывает в защиту) и murata vtc6, например. Но тут придётся быть осторожней, взять акки из одной партии, не путать комплекты между собой, чтобы их состояние оставалось примерно на одном уровне. Но какой-то риск всё равно будет, что одна банка может просесть ниже 2.5v, к примеру, когда общее напряжение для фонаря будет всё ещё допустимым. |
Айнур (04.01.2020)
796
забыл, тут же кассета ![]() по длине наверно аналогично, как и у x80-gt/x45, там ведь тоже flat top не достают... [Исправлено: Xeen, 04.01.2020 в 12:01] |
797
Айнур, и всё же, насколько дальнобойный фонарь нужен? может k30-gt всё же перебор, там довольно узкий хот спот будет. Ведь вы его с собой носить планировали в рюкзаке на постоянной основе, если я правильно вас понял?
798
Айнур,
Xeen, там, в безеле есть резьба под фильтр, можно будет поставить матовый. Но какой - не знаю, не задавался таким вопросом. Скорее всего, какой-нибудь Асин стоковый. |
Айнур (04.01.2020)
799
Ведь вы его с собой носить планировали в рюкзаке на постоянной основе, если я правильно вас понял?[/QUOTE]
Как раз, что доктор прописал, я задумывался над покупкой такого фонаря. Теперь точно буду брать, поищу рассеиватель. В рюкзаке ношу только мини аптечку, типо НАЗа и фонарь, вес не сильно критичен. Светить в деревне при пеших прогулках 5-6км туда и столько же обратно. |
800
С наваренными контактами в ACEBEAM K30-GT они стоят достаточно плотно. [Исправлено: Labour, 04.01.2020 в 22:40] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
