Просмотров в теме 347233   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 01.08.2020, 02:27   781
Aurvandil
Последняя активность: 03.05.2023 20:35
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
В продаже появился s12 на LH351D (5000K и 5700K). Не знаете годная ли штука? Диод этот, вроде как любим, но вариант на sst-20 дает паразитные кольца засветки, например. Не будет ли такого же на самсунге? Стандартная ничия с нормальным светораспределением непонятно какая, что с цветопередачей - хз.
Интересно мнение в общем и касательно велоприменения в частности.
Что такое 4 modes и 12 groups?
[Исправлено: Aurvandil, 01.08.2020 в 02:28]
Aurvandil вне форума   Вверх
Старый 02.08.2020, 13:20   782
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 2901
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Aurvandil :
По бимшотам надо ждать обзора (скорее всего выйдет только видео сравнение), а по режимам и группам на страничке товара после информации о весе всё вполне подробно расписано, они сейчас на многих фонариках аналогичный драйвер ставят.
А вообще молодцы что больше Хай-кришных диодов стали применять!
Kr_Apis вне форума   Вверх
Старый 02.08.2020, 14:02   783
IvanBL
Аватар для IvanBL
Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kr_Apis :
LH351D - это хайкришный диод?
IvanBL вне форума   Вверх
Старый 02.08.2020, 14:11   784
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 23:09
Сказал(а) спасибо: 13222
Посмотреть сообщение Сообщение от IvanBL :
Да. Притом ощутимо более эффективный чем ничия и тем более sst-20.
Есть и не hi cri, да.
IvanBL (02.08.2020)
Старый 02.08.2020, 14:58   785
Aurvandil
На самсунге же не должно быть таких выраженных колец света как на sst-20? Все-таки шире светит, на ничии такого, вроде, нет:
Прям очень убого смотрятся, как в фонарях за 200р.
Я уже итак дольше, чем следовало выбираю фонарь, если в теории все норм - не буду ждать обзоров, сам закажу на пробу. Если надо, потом сам бимшот сфоткаю
Кстати, может тут подскажете, есть годные hicri фонари на 21700 на которые ставятся полосатые тирки?
[Исправлено: Aurvandil, 02.08.2020 в 15:07]
Старый 02.08.2020, 15:41   786
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
sst-20 здесь невиноват, всё дело в фокусировке конкретного светодиода в конкретной оптике, на Самсунге вполне может быть такая же хрень, если его неправильно сфокусировать, или если оптика ему неподходит.
[Исправлено: MAX-MX, 02.08.2020 в 15:43]
MAX-MX вне форума   Вверх
Aurvandil (03.08.2020)
Старый 02.08.2020, 15:41   787
Timofej 000
Не должно) обычно (необычно не видел) хорошо ведёт себя в рефлекторах.
Вот если побрить лезвием, в некоторых рефлекторах среднебойных-может быть крест теневой/бублик на расстоянии по метра. Зато свет, пишут, становится розовее и ниже по сст, потери около 7-14% в сфере, но на глаз я разницы не заметил, окромя креста в паре рефлекторов (до были, но см на 15-30 заметны без дедома, даже на стоковом хпл), только свет уже
[Исправлено: Timofej 000, 02.08.2020 в 15:48]
Старый 06.08.2020, 01:26   788
Aurvandil
Эх, людям не нравится 351D в s12 http://budgetlightforum.com...
I did swapped last week 219C with 351D 5000K and i gotta say that i got pronounced circled hotspot.
Tiny as hell and almost the same intensity spill where used to be three petels from three reflectors.
Wasn’t impressed so i swapped back 219C.
Can’t tell if it’s just my crapy swap or smaller dome emitters are better in these tiny redlectors...
Curiois what others will say ••••••• :~}
А ничия в s12 хайкришная? Что-то нигде не могу найти какая именно версия.
Старый 09.08.2020, 12:50   789
IvanBL
Аватар для IvanBL
Какой фонарь - s12 или s21a ярче светит на среднем режиме?
Старый 09.08.2020, 14:09   790
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Там в каждом из них возможны два варианта драйвера и по три варианта светодиодов, поэтому смотря что сравнивать. При одинаковых конфигах s12 будет чуть выигрывать за счёт того что там три СИДа, выше эффективность.
IvanBL (09.08.2020)
Старый 10.08.2020, 15:25   791
Последняя активность: Сегодня 23:48
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Заказал S2+ UV, в подарок продавец положил стекло Вуда.
На подскажите, как его поставить в фонарик?
Я думал, что на S2+ скручивается безель, но похоже, что голова у него цельная.
Или нужно выкрутить плату с диодом изнутри и снять рефлектор? А как тогда правильно закрутить плату обратно, чтобы диод попал в фокус рефлектора?
alibek на форуме   Вверх
Старый 10.08.2020, 15:29   792
Последняя активность: Сегодня 23:42
Сказал(а) спасибо: 9315
Выкручивается пилюля (включает в себя драйвер с диодом), достаётся рефлектор и стекло. Главное рефлектор изнутри пальцами не лапать - можно испортить.
РШ на форуме   Вверх
Старый 10.08.2020, 15:32   793
У меня с пряморукостью проблемы, что-нибудь могу испортить. В принципе посторонняя засветка незначительная, можно и его оставить.
А как с фокусом угадать (чтобы диод был в центре рефлектора)? Или "пилюлю" закручивать до упора, пока крутится?
Старый 10.08.2020, 15:35   794
Там просто всё.
только без фанатизма, но достаточно плотно.
РШ на форуме   Вверх
Старый 10.08.2020, 15:45   795
Ок, спасибо. На всякий случай посчитаю витки резьбы, прежде чем выкручивать "пилюлю".
Но вот я тут подумал. Даже сейчас видимого света от него немного, а с фильтром ZWB2 вообще сразу не определишь, включен фонарик, или не включен. А яркость у него довольно приличная, не знаю как для ультрафиолета оценивается яркость, но на 3 ваттах "белых" LED обычно выходит 300-500 люмен. Можно неосторожно себе "зайчиков" в глаза словить.
Старый 10.08.2020, 16:07   796
Не надо ничего считать. До упора закрутили и всё. Там звезда рефлектором к пилюле прижимается, так что никаких зазоров быть не должно.
РШ на форуме   Вверх
Старый 10.08.2020, 17:18   797
Последняя активность: Сегодня 17:16
Сказал(а) спасибо: 1358
Там пвх гаскет стоит, такая белая шайба. Она и центрирует диод в рефлекторе. Даже если рефлектор подклинит в голове, по гаскету проскользнёт.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 10.08.2020, 19:31   798
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
А звезды нынче на клею сидят?
Раньше были сообщения о срезании проводов провернувшейся звездой
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 11.08.2020, 13:13   799
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Yurii_Y,
От модели зависит. В S2+ на клею, В М/С - на винтиках. В более новых хз.
Waryag вне форума   Вверх
Yurii_Y (11.08.2020)
Старый 28.08.2020, 09:16   800
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 666
Саймон анонсировал S21B (S11 под 21700 аккум).
Di_Joker вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14567 секунды с 16 запросами
