Просмотров в теме 323032   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 30.05.2015, 16:00   781
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
/#define CAPACITOR // конденсатор на reset (закоментировать если нет)
конденсатора не будет. что надо тут ставить?
как включать и отключать возможности прошивки?
Контроль температуры осуществляется с помощью терморезистора, который надо паять или штатными средствами AVR?
Для этого всего достаточно перерезать дорожки и напаять перемычки как описано?
[Исправлено: Den200, 30.05.2015 в 16:04]
Den200 вне форума   Вверх
Старый 30.05.2015, 17:31   782
Den200
мне бы и это подошло но если бы туда прилепить сос и максималку выставить 2800 для конвой с8.
Старый 30.05.2015, 18:39   783
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Den200, закоментировать - значит поставить // перед строкой (там в некоторых местах есть).
В драйвере обязательно надо резать дорожки и ставить перемычки.
Для термоконтроля необходимо искать и ставить на плату терморезистор (встроенных средств - нет).
Термоконтроль необходимо калибровать самому (базовых значений нет).
Для компиляции кроме студии необходимо поставить Atmel AVR 8-bit Toolchain.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Den200 (30.05.2015)
Старый 30.05.2015, 19:37   784
Den200
готово. не нашел debug и release
Не буду паять резистор. конвою вроде не плохо когда долго макс режим
отключить термоконтроль так? //#define THEMPERATURE_CONTROL
менять к-во кликов просто циферкой, но чтобы они не пересекались?
нужно ли коментировать #define CALIBRATE_CLICKS итд, если стоит //#define THEMPERATURE_CONTROL?
откуда пятый режим и что с ним делать?
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod0() Mod0075
#define SetMod1() Mod0350
#define SetMod2() Mod1050
#define SetMod3() Mod2800
#define SetMod4() Mod2800 // 5-й режим
или так оставить?
[Исправлено: Den200, 30.05.2015 в 19:43]
Старый 30.05.2015, 19:54   785
Den200
открыл нажал F7, отключил
остальное устраивает
что дальше? как хекс вытащить?
[Исправлено: Den200, 30.05.2015 в 20:12]
Старый 30.05.2015, 22:01   786
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
помогите пожалуйста сделать hex. Или настройки.
При стандартной конфигурации (default) -- нужный hex помещается в папку "default".
Скомпилирую сам. Но тоже пока не понимаю пишет
Build started 30.5.2015 at 15:54:29 и
ноль реакции.
Должно выдать несколько информационных строк.
Возможно не установлен или криво стал AVR Toolchain.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 31.05.2015, 04:00   787
Den200
все вышло. спасибо.только вопрос. меряю мультиметром ток в разрыв полностью заряженой батареи. показывает на полной мощности 2450. Почему так мало? когда батарея на холостом 3,55 вольт, то показывает 1800 гдето. почему такой малый ток на полной мощности? мультиметр юнитренд. даже на только что заряженой батарее 2800 и не пахло
[Исправлено: Den200, 31.05.2015 в 04:04]
Старый 31.05.2015, 09:00   788
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Что за аккум? Если какой ****файр - то может и не отдаёт нужное.
А вообще для больших токов штатные щупы тонковаты - замените их на пару отрезков провода потолще сантиметров по 20. Резьбы в фонаре протянуть, возможно плохой контакт драйера и пилюли.
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 31.05.2015, 12:29   789
Den200
щупы норм. если на прямую быстро то 2900. санйо самсунг
[Исправлено: Den200, 31.05.2015 в 12:31]
Старый 31.05.2015, 12:38   790
ceramic
Аватар для ceramic
Кто на ком стоял?
Старый 31.05.2015, 14:36   791
Den200
один щуп на минусе акб. второй на минусе светолиода. а плюс акб на пружинке драйвера
Старый 31.05.2015, 15:02   792
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 2254
Поблагодарили: 5052 раз(а) в 2225 сообщениях
При нормальных щупах напрямую будет 5,5+ А на хмелике
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 31.05.2015, 15:10   793
Den200
а стоит ли менять провода от драйвера к светодиоду?
Старый 31.05.2015, 18:54   794
Den200
как включить мунлайт? он в одном и том же режиме. делаю 8 кликов, включается рампинг, выбираю яркость. быстрый клик. Светится на выбраной яркости. далее выхожу одним кликом из этого режима, но мунлайт все равно на своей яркости
[Исправлено: Den200, 31.05.2015 в 19:05]
Старый 01.06.2015, 18:34   795
Den200
при трех кликах мунлайт включается очень ярко и на настройки его не реагирует. пару раз включился сам после 4 кликах и индикации батареи
Старый 01.06.2015, 22:19   796
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Проверь емкость по питанию.
TwinTwin вне форума   Вверх
Старый 02.06.2015, 13:59   797
Den200
какой номинал у нее?
Старый 02.06.2015, 17:44   798
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
5 mF должно быть, можно до 10 ставить.
Старый 02.06.2015, 22:45   799
Den200
есть такое. 4,9. в схеме мерял
Старый 02.06.2015, 22:46   800
Den200
мож при компиляции? я только закоментировал термоконтроль
Время генерации страницы 0.11967 секунды с 16 запросами
