343154
1142
50
781
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Есть у меня фонарь аля S7, корпус куплен здесь http://www.cnqualitygoods.c... один пришел как на фото с cn другой такой http://www.fasttech.com/pro..., да корпуса из нержавейки, но реально в нем использовать XM-L на 1А, дальше он просто сгорит, пилюля на 1А внутри очень сильно прогревается, температуру не мерил но руки обжигает, на 6-8 AMC7135 такой фонарь не стоит покупать, он просто сгорит.
И по аккумуляторам, что бы использовать банки с защитой пришлось сточить рефлектор. [Исправлено: xpm, 18.04.2013 в 21:21] |
Magvay (19.04.2013)
783
Белые Ml-102 завезли. Уведомления ни фига не приходят, хотя подписан на несколько товаров. В прошлый завоз разобрали за полдня.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
784
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 22.03.2014 21:48
Сказал(а) спасибо: 6
на сайте там можно посмотреть сколько штук у их в остатке? Может остался последний а тебе 5 шт. надо?
785
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
786
В корзину добавить. Там будет сообщение под товаром вроде "осталось 1(
штук)". Магазин поражает оперативностью, вчера сделал пару заказов, так один вчера же и шипнули из 5 позиций. А сегодня тикет от саппорта о том, что по одной позиции (заказано 3 штуки), одна оказалась поцапанной, но они во избежании задержек шипнули заказ без нее, как случится нужная фаза луны - докинут следом отдельным отправлением с треком. Хотелось бы, чтобы магазин не испортился вскоре после обрастания большой клиентской базой. Жаль, что это утопия. |
787
А магазин некоторые редкие халявные товары может собирать и 10 дней с момента заказа, это как на складе что случится [Исправлено: Magvay, 19.04.2013 в 14:25] |
789
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
у китайцев на фонарях обычно всегда нержа мягкая или бывает условная нержа твёрдая калёная или легированная? пока опыт небольшой показывает, что безели мнутся не хуже алюминия при лёгких падениях.
790
Фонарь из калёной твёрдой нержавейки будет стоить немного на порядок дороже. Потому что точить её сильно труднее, а после закалки вообще шлифовать надо.
791
John Jack, у меня часы меньше мнутся от контакта с кирпичами, чем безель фонаря от падения с 0,5-1м( (часы простейшие, кажется они даже не из нержи, а хромированная бронза/латунь) в общем ясно, для красоты, а не для битья стёкол.
792
Безель ещё и тонкий.
Царапаться и скалываться он таки должен меньше алюминиевого такой же геометрии. |
793
Регистрация: 22.02.2013 Последняя активность: 16.10.2013 20:36
Поблагодарили: 14 раз(а) в 1 сообщении
Имею конвой М2, фонарь нравится. Брал для велосипеда.
Нашёл тему переделки Ultrafire WF-502B на элиптическую TIR оптику, немного покурил про эти линзы, возникло еще больше вопросов и желаний: найти такую линзу под мой М2, но у него голова большая (32 мм почти) да и лучше оставить его дальним светом. купить ультрафаер и линзу (нашёл пока это, на фасте не знаю что смотреть) + там проблемы с кнопкой, тоже под замену + бубны с термопастой и фольгой, а может: взять сразу Convoy s2 и к нему эту же линзу, вроде подходит? в общем, знающие люди, подскажите пожалуйста на что смотреть, что читать, где взять/покупать. склоняюсь к S2 и поиском на него линзы (меньше напильника нужно) - может на фасте что есть? не эта ли? Она ведь пропускает 95% света и не металлическая, тепло не отводит и сама греется? |
794
Сказал(а) спасибо: 431
Под линзу лучше брать конвой S3. И линзы Ледил LXP. Они туда точно классно становятся. Остальные - надо пробовать.
795
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 24.11.2015 14:41
Сказал(а) спасибо: 15
возник вопрос о convoy c8. По мере разряда аккумулятора яркость фонаря будет понижаться? если да, то не могли бы вы посоветовать мне что то похожее на C8, но со стабилизатором напряжения?
796
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
Корпус C8 и линейная стабилизация тока, то есть яркость будет постоянной по мере разряда. [Исправлено: LOkO, 20.04.2013 в 13:14] |
GoldenEye (20.04.2013)
798
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
интересную хрень http://www.fasttech.com/pro... на фастече увидел , кто знает что за оно ?
вроди как на жки емкость или напряжение должно показывать ? а вот из этого http://www.fasttech.com/pro... можно попробовать сварганить повышающий драйвер. [Исправлено: shurko_3, 21.04.2013 в 01:22] |
799
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 19.01.2026 08:58
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
"With LCD display to show the battery capacity"
Емкость показывает. |
800
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
причем скорее всего просто в виде нескольких штрхов
