Просмотров в теме 56225   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2020, 15:47   61
Последняя активность: Сегодня 00:01
По умолчанию Re: Обзор фонаря Fenix LD 12
есть информация про поддержку лития
Только про защиту ничего не сказано.
На fenix-russia сказали, что можно использовать незащищенные — при разряде фонарь будет переключаться на младшие режимы, а затем отключится.
Хотя нет, нашел.
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until to Low output. When this happens in Low output mode, the flashlight blinks three times every five minutes to remind you to charge the light or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out completely or the over-discharge protection stops the battery from working.
То есть незащищенные АКБ переразрядить сможет. Но это нужно специально постараться.
[Исправлено: alibek, 26.09.2020 в 15:51]
Старый 26.09.2020, 16:09   62
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
про защиту
для версии 2017 инфа и тут на форуме есть:
In addition, when using a 14500 battery the flashlight has a low voltage warning system, which consists of making a tiny blink every five minutes when it is necessary to replace or recharge the battery.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 26.09.2020, 17:18   63
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 11:54
Сказал(а) спасибо: 10211
Значит допилили, просто был у меня финик пд32 там прямо говорили только защищённые аккумуляторы. Скорее всего там драйвер от лд11. Тот всеядный
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 26.09.2020 в 17:21]
Время генерации страницы 0.07128 секунды с 16 запросами
