Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 197000   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 09.10.2012, 14:35   61
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Анодирование алюминия в домашних условиях
Посмотреть сообщение Сообщение от slavav :
старение, это "отпускание" металла
Наоборот. У дюралюминия старение - это увеличение прочности и твёрдости за несколько дней при комнатной температуре после термообработки.
Старый 10.10.2012, 10:08   62
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
> как же тогда кіты фонарь в темно-серый цвет анодируют ???
Есть мнение, что оксидная пленка прокрашивается анилиновым красителем.
Старый 11.10.2012, 00:31   63
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
Да не красится красителями структура после холодного, оно же жесткое, оно же HA II/III анодрирования. Думаю просто разные режимы. Возможно добавление какой то соли или кислоты, чтобы к оксиду алюминию осаждалась еще какая то соль, вкрапляясь в структуру. А после того как проанодировано холодный анод не красится.
Надо поковырятся в стандартах:
Стандарты для толстых покрытий даны в MIL-A-8625 "Type III", AMS 2469, BS 5599, BS EN 2536, AMS 2468, DEF STAN 03-26/1.
[Исправлено: Z-Max, 11.10.2012 в 00:34]
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 00:32   64
Z-Max
Угу. Чтобы согнуть дюраль его "отпускают" (нагревая). Гнут. А через некоторео время он восстанавливает свою жесткость и "звонкость".
Старый 11.10.2012, 09:31   65
oleg235
===Думаю просто разные режимы. Возможно добавление какой то соли или кислоты, чтобы к оксиду алюминию осаждалась еще какая то соль, вкрапляясь в структуру.
Скорее - просто разные материалы деталей.
[img]http://www.fishgun-master.ho.com****/images%201/anodizing/anod_colors.jpg[/img]
http://bd.patent.su/2390000...
Старый 11.10.2012, 10:08   66
Z-Max
Не ну может конечно и вс етак просто. Но я сомневаюсь, что на большом производстве только для получения другого оттенка анодривания будут закупать другой металл, иметь несколько поставщиков и т.п.
Старый 11.10.2012, 10:25   67
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
на большом производстве как раз ищут поставщиков подешевле, а те в основном торгуют уже неликвидным нетоварным материалом. у меня стальной уголок 10 тонн снабженец приобрёл по смехотворной цене - в итоге пришли обрезки, 200 штюк, с длиной начиная с 2,5 м и до 4 м с шагом 4...5 см. снабженец получил люлей и на пару с кладовщиком перемерял длину каждого уголка, а мне пришлось составлять штук 15 карт кроя металла с конскими диапазонами.
возможно, что люминь подешевле покупается не там, где есть нужный, а там, где остался ненужный.
тем более, что деталь неответственная - несмотря на заверения в "аэрокосмичности" алюминия в фонариках, сплавы для изготовления используют подешевле и доступнее - литьевые и деформируемые (благо простой пользователь не разберётся).
ни разу не встречал истинно "небесного" конструкционного алюминия (не в фонарике, а в описании хотя бы)
Старый 11.10.2012, 14:55   68
oleg235
===несмотря на заверения в "аэрокосмичности" алюминия в фонариках, сплавы для изготовления используют подешевле и доступнее
Д16 вполне себе аэрокосмичен.
===Но я сомневаюсь, что на большом производстве только для получения другого оттенка анодривания будут закупать другой металл, иметь несколько поставщиков и т.п.
Под темный цвет твердого анода подбираем материал, все остальные цвета делаем обычным анодированием с прокрашиванием.
Старый 11.10.2012, 14:59   69
то есть корпус фонарика (голова/тушка/хвост) делаются из специально подобранного люминя, а остальная масса деталей фонарика обычным анодированием с прокрашиванием?
Старый 11.10.2012, 15:11   70
oleg235
Да запросто. Тем более при покупке "там, где остался ненужный" форма и размеры заготовок могут быть весьма причудливыми.
Старый 11.10.2012, 15:45   71
John Jack
Я не уверен в том, что цвет анодирования подбирают исключительно маркой сплава, но внутренние детали по ощущениям часто делают из другой, более мягкой марки. Ну, в фонарях тех деталей обычно полторы штуки - пилюля диода там где она не латунная и не часть головы, и шайба у кнопки.
Старый 11.10.2012, 16:54   72
я про массовое производство, где Д16 (АД33) используют из-за высокой обрабатываемости и низкой цены
а конструкционный люминь типа АК-4, АК-6 для изготовления фитингов и крепёжных деталей несколько труднее обрабатывать. да и стоит он чутка дороже
по химсоставу, прочности и назначению редко подбирается материал в нерасчётных элементах.
обычно принимают минимально возможную прочность и, из-за менее богатого химсостава, цену. а упрочнение металла проводят простой термообработкой.
ну и АМг3
Старый 11.10.2012, 18:08   73
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
анодирую анодирую...а в ответ тишина...вообще ни зеленый ни серый....скок мне еще этот борщ варить не понятно (((
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 19:09   74
oleg235
Температура раствора?
Состав раствора?
Плотность тока?
Направление тока?
Старый 11.10.2012, 21:07   75
osi1022
Аватар для osi1022
температура около 0....состав 50 на 50 электролит с водой... ток 2-4А.....катод(-) кусок свинца анод(+) деталь....уже 4 часа бурбула бурлит но цвет не меняется вообще... не понимаю в чем прикол ....такое ощущение что просто тупо кипит электролит...хрень какая-то ((
[Исправлено: osi1022, 11.10.2012 в 21:30]
Старый 11.10.2012, 21:59   76
oleg235
Ток надо не 2-4А, а в зависимости от площади детали. И в начале процесса переключить на реверс.
Старый 11.10.2012, 22:04   77
Z-Max
1. Н увидел площадь детали.
2. Не вжисть не поверю что в течение 4 часов раствор (и уж тем более деталь) остается в районе нуля.
Сильно подозреваю что у тебя образуется и тут же смывается кислотой слой. А еще похоже не хватает тока.
Попробуй еще раз, остуди раствор (вместе с пластиной). Деталь тоже в морозилку. Потом дай 2-4 НА КВАДРАТНЫЙ ДЕЦИМЕТР. При этом болтай деталь в растворе при всем этом. ТОгда должно пойти Если деталь достаточно большая и достатночон низкая темп., пойдет не по всей детали, а сначала с какого то конца.
Еще, а ты ток с какого края меряешь?
А сколько у тебя раствора?
А какая площадь катода?
Старый 12.10.2012, 00:03   78
osi1022
Аватар для osi1022
раствора 2 литра....ток на выходе(общий)....щас вытащил деталь еле еле еле видимый коричнево-золотистый налетик...площадь примерно 1дм....завтра буду варить целый деннь мот ченибудь сварю...а что если тока не хватает это очень плохо ????
Старый 12.10.2012, 01:07   79
osi1022
Аватар для osi1022
площадь катода 1 дм....смотрел через бутылку одна часть детали(верняя крышка фонаря на резбе которая прижимает стекло) начала было красным становиться...поварил около часа вытащил...а это налет розовый пальцем стерся ха ха...анодирования нет ((...
[Исправлено: osi1022, 12.10.2012 в 01:14]
Старый 12.10.2012, 09:21   80
oleg235
Потренируйтесь для начала на обрезках листа.
Время генерации страницы 0.16038 секунды с 18 запросами
