80092
109
61
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
62
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
она остается на том уровне на котором настроили, двумя верхними кнопками(боковыми) изменяется значение , нижней, хай и лоу режим, цифровыми кнопками 1,2,3 выбирается профиль в котором будет работать рация.
Ремонт светодиодных фонарей |
LEV-UA (01.02.2014)
63
Это я увидел. Но если повторить эту операцию, стартует так же само с 225. Думал, может можно сохранить как то.
64
смотрите внимательно в каком профиле настраиваете, у меня почемуто постоянно на 3 с первого переключается, если выбрать режим лоу
65
Зажал кнопку передачи и шумодава, включаю рацию, выбираю третий профиль(255), выключаю рацию. Снова зажимаю две кнопки, включаю и она показывает мне первый профиль. Я в первом профиле поставил значение 255, так оно сохранило и стартует с 255. Интересно, мощность реально увеличивается? |
66
тоже самое можно с компа через прогу делать, там просто ползунок мышью двигаешь, там тоже три профиля, по шуму в колонках я реально слышу, что мощность меняется. На каком то форуме писали что, при значении 255 может мощность стать меньше(срывается генерация) , по этому после изменения лучше проверить, у меня на 255 из колонок(наводки на УНЧ) нормальный такой фон валит, на 180 уже меньше, ток что это реально работает. Но, вот только, настройка немного каряво сделана.
[Исправлено: shurko_3, 01.02.2014 в 14:42] |
LEV-UA (01.02.2014)
67
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Мощность увеличивать не много смысла, чтобы это заметно было без последствий. А вот уменьшить иногда бывает полезно. В софте есть всё это тоже да.
shurko_3, спасибо, пригодиться может быть кому. Сам я давно не пользуюсь этой фичей. |
68
Делать было не чего, а желание было )). В общем, многие жаловались что в данной рации глуховат микрофон и я решил это исправить. Микрофон, в рации, стоит непосредственно внутри корпуса, на плате, при этом, в самом корпусе, есть специально отведенное место для него. Берем микрофон нужного размера и, при помощи провода, ставим туда куда и следовало. Сравнить с другой PX-2R на данный момент нет возможности, но уверен, громкость(разборчивость) должна была возрасти. Подсветку экрана тоже поменял, красивше так ))
[Исправлено: shurko_3, 26.10.2014 в 01:26] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
PinkFloyd (26.02.2017), Андрей Светлов (26.10.2014)
69
А вот традиция менять микрофоны на станция, это завсегда ))) так же как щупы менять у всех подряд мультиметров. Что за микрик поставил ? как стало что корреспонденты говорят ? К стати чего сильнее хотелось, поменять диоды или микрофон ? )) |
70
Подсветку только для ЖКИ поменял, поставил туда белый светодиод, в сочетании с родной(оранжевой) подсветкой кнопок очень хорошо смотрится, "читабельность" и яркость экрана стала на много лучше.
Микрофон хотел поменять, когда знакомый сказал, что как то тихо слышно(у него Baofeng UV-5R), а там смотрю, в корпусе специальное место для него уже есть. Микрофон взял от сотового, подобрал по размеру, проверял через эхо репитер, качество улучшилось . [Исправлено: shurko_3, 26.10.2014 в 10:53] |
71
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
фонари Zebralight |
73
А так я поддерживаю такие модификация, всё лучше чем водку жрать. Так что категорически за! |
74
Любопытный
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Отличная радиостанция (это я про Puxing), года 3 с такой по лесам гуляем, ни разу не подводили (тьфу-тьфу), в режиме Low power добивает везде, как бы не разбредались от машины. И под дождь попадал и в грязь ронял и наступал нечаянно - все было. Конструкция крепкая, выдерживает прямое попадание детей. Батарейки хватает на весь день точно, на дольше в лес не десантировались.
Кстати, к моим 3-м штукам прикупил еще 3 друзьям, но у них не могу зайти в "частотный режим", жму VFO и нифига, только каналы переключаются. Кто сталкивался?
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21 [Исправлено: HiMem, 13.05.2015 в 12:31] |
76
Первое, что я сделал, это перенес микрофон по Вашей методике. Стало немного лучше, но все-равно слабовато. Потом нашел такую доработку: Puxing PX-2R :: "божественная модуляция". После этого модуляция конечно божественной не стала, но теперь ее вполне можно назвать нормальной.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
shurko_3 (25.03.2017)
77
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Я так понял в этой теме люди в теме, подскажите пожалуйста, присматриваюсь к WOUXUN KG-UVD1P, профан в этой области чуть более чем полностью, но знаю, супергетеродин — это хорошо. Эта вроде как с супергетеродином. Нормальный выбор, или есть вариант оптимальнее (цена–качество звука)?
78
Сказал(а) спасибо: 431
Мне больше нравится TYT TH-UVF1.
79
RadioAlert.ru
Кроме упомянутой ТИТьки, есть ещё Кваншенг tg-uv2, третий вариант с супергетеродином. Разница между ними несущественна, ориентироваться есть смысл на доступность аксессуаров. В этом, пожалуй, выигрывает всё-таки Воксун.
Maksym (26.03.2017), Sve4uFonarikom (26.03.2017)
80
Спасибо, заказал Воксун. Ещё хочу антенну коротышку на 446ой диапазон, но на али находится только на 460MHz. Она шибко не согласована на 446MHz или сойдёт?
http://s.aliexpress.com/zQb... |
