| Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях UltraFire: | |||
| У меня вообще нет Ультрафайеров |
79 | 31.47% |
| Ничего не ломалось, нареканий нет |
61 | 24.30% |
| Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) |
54 | 21.51% |
| Электронные (драйвер и т.д.) |
47 | 18.73% |
| Корпус (резьба, анодирование, протечки) |
36 | 14.34% |
| Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) |
21 | 8.37% |
| Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) |
19 | 7.57% |
| Свой вариант неисправностей (ответ в теме) |
9 | 3.59% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 251. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
150015
137
61
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 08.11.2025 09:20
Сказал(а) спасибо: 2112
[QUOTE=blindnick;213076]маленький намёк на некорректность именования моделей.
у Ultrafire есть модельные линии RL, WF, UF и другие. пока по опыту и отзывам претензий по надёжности к модельной линии UF нету (это довольно дорогие для данного бренда фонари). сокращать в таком случае название ultrafirefire обревиатуры UF некорректно.[/QUOTE Намёк принят,но я поленился написать именно название фирмы а не модельного ряда. Со смарта захожу,а с него не очень удобно писать. Выводы сделал,спасибо. |
62
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 08.11.2025 23:47
Сказал(а) спасибо: 335
Еще 'недетская по качеству серия Х есть.
63
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 13.03.2013 18:04
Сказал(а) спасибо: 9
Результат работы директдрайвом XM-L'я на Ultrafire C8.
http://funkyimg.com/u2/3212... Диод работает, но линзочка поджарилась. |
64
каким током питался диод?
довольно интересно - я сумел сжечь МУСОР на такой линзе, после поскребания ногтём он отвалился и линза опять стала чистой (XP-G2 на токе 2,5 А - диод недолго проработал, но линза у него осталась чистенькой, не считая обгоревшего сала с пальцев)
трол. |
65
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 04.07.2017 11:53
А по мне так UF-502b нормальный яркий фонарь, удобно таскать в кармане. Полгода - полет нормальный. Фонарик падал, намокал - пока работает.
Может просто .....повезло ![]() Диод стоит T6 (еще есть такой-же на Q5). T6 конечно жарит зачотно |
66
Сказал(а) спасибо: 5056
А мне кажется корпус 502В самый хиленький из всех. У меня попадались с кнопками, которые отваливались от плат, приходилось напаивать проводник. Да и клипса чисто декоративная - очень мягкий металл. Легко нажимается в кармане из-за сильно выступающей кнопки. Лучше уж 504В - корпусок, аналогичный solarforce L2.
67
Сказал(а) спасибо: 183
соглашусь полностью с havoc.
504ый корпус намного лучше 502ого, даже 501ый, по-моему, крепче, чем 502ой. про кнопку 502ого вообще молчу. |
68
только без света не оставьте - похороните с фонариком
70
Волосатое чудовище
давно ультафайры не брал.
вот сейчас 501D с и-бея едет. протестируем. если он до СкиТульца-2013 успеет приехать
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
71
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 09.11.2025 21:18
Сказал(а) спасибо: 1846
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Другие марки в данной теме НЕ обсуждать!
Сразу извиняюсь!Но имееться KinFire K08-T6 сравнивал с UltraFire C8 всё один в один (не знаю насчёт драйвера) так вот проблем ещё не было часов 40-50 уже насветил точно!единственное кажеться резьба по тихоньку сеедаеться на корпусе и крышке с кнопкой!(Подскажите как удалять сообщения?модеаторы удалите одно,или оба) [Исправлено: серж59, 23.03.2013 в 22:41] |
72
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Пользуюсь 504м без месяца год, летом вообще почти каждый день светил им.
Покупал конкретно этот Родной драйвер, конечно, гуано, заменил его на нормальный 1.7А, и теплый хмель воткнул. С виду очень нравится сам корпус + поставил по 2 О-ринга на каждой резьбе + подтянул гайку на кнопке и стекле. Теоретически водонепронецаемость у него должна быть хорошая. Ну фольга это естественно) Пару месяцев назад начал сам произвольно менять режимы, оказалось, что отвалилась кнопка от платы, где была припаяна, запилил на место, стало все ОК. Резьба нормальная претензий нет. Чего не могу сказать про С8ю тушку. Драйвер был на 1А непонятно какой еще и 20мм. Резьбы такие, что страшно, не сорвет ли крышку батареечного блока. Страшно лишний раз откручивать\закручивать)) Кнопка...смотрите сами ![]() ![]() У знакомого С8й на xre, так там резьбы просто мечта, на всех китайцах такие бы были)) Как уже было сказано выше, С8й это очень удачный китаец, но нужно брать качественные варианты.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 27.03.2013 в 18:43] |
73
Регистрация: 05.04.2013 Последняя активность: 05.12.2013 15:48
Тактический Ultrafire любит подмаргивать, полазил внутрь хвоста с паяльником, сейчас вроде как более менее
74
Регистрация: 11.04.2013 Последняя активность: 17.03.2015 07:53
Приобрел месяц назад UltraFire C8 на ганзе. Да и на радостях, ничего толком не узнав о возможностях сего девайса, включил его да и положил в тазик с водой на пару минут. Достал, а там на гладком отражателе конденсат сильный образовался. Сам фонарь работал. Разобрал его и, думаю, дай ка протру отражатель ваткой, намотанной на спичку. Потер туда-сюда, вода размазалась, потом высохла разводами. Что делать? Взял другую спичку с ваткой, намочил в одеколоне и решил еще раз протереть, и .... пипец отражателю. Слез зеркальный слой. Я даже не нажимал на отражатель толком, а просто поводил ваткой по сторонам. Пришлось новый отражатель заказывать. Теперь точно знаю, что нельзя так с отражателями данной фирмы. Там прям нано слой какой-то. Хрома пожалели. В работе единственное маленькое нарекание по кнопке - не всегда с первого раза переключает режим при полунажатии, а так пока проблем нет.
75
76
По поводу корпуса UltraFire C8 хочу добавить. Случайно ронял 1 раз на асфальт с метровой высоты. Думал обдерется краска и вмятины сильные будут. А нет, образовалось пара мелких царапин, на которые даже внимания сразу и не обратишь. С такими царапинами наши совдеповские фонари раньше в магазине с нуля продавали.
[Исправлено: sheffild, 21.04.2013 в 17:29] |
77
Подскажите по С8
Интересует доступность мятого рефлектора, и последствия от его установки |
78
http://www.fasttech.com/pro...
http://www.fasttech.com/pro... Хотспот станет примерно в 2 раза больше. |
Graber (22.04.2013)
79
Заказывал мятый рефлектор на ганзе у абонента Тимура. Адрес его почты у меня есть. После его установки, площадь покрытия лучом стала шире и заливка равномерней от центра к краям. Дальность луча немного уменьшилась, но не разительно и, я бы даже сказал, не критично. Думал будет хуже, но ошибся. Мятый достаточно интересен. Теперь у меня 2 фонаря С8 с разными рефлекторами. В последнее время чаще ношу с рифленым. Может, конечно, из-за новых ощущений, но мне пока именно с ним интересней.
[Исправлено: sheffild, 22.04.2013 в 23:55] |
80
Ищущий в темноте
Регистрация: 06.05.2013 Последняя активность: 15.10.2014 10:31
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
