| Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Olight: | |||
| Ничего не ломалось, нареканий нет |
130 | 50.78% |
| У меня нет Олайтов |
89 | 34.77% |
| Электронные (драйвер и т.д.) |
15 | 5.86% |
| Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) |
14 | 5.47% |
| Корпус (резьба, анодирование, протечки) |
10 | 3.91% |
| Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) |
3 | 1.17% |
| Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) |
2 | 0.78% |
| Свой вариант неисправностей (ответ в теме) |
2 | 0.78% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 256. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
175160
124
37
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Olight, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки. |
61
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
62
Регистрация: 25.05.2013 Последняя активность: 08.06.2024 19:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Ну во первых, горелый фонарик был взят, что бы потренироваться в разборке. Тренироваться на полностью рабочем фонаре как то не хочется, но есть желание поменять диоды в моих Олайтах.
Какой поставить драйвер замен неисправного, я пока не думал. К тому же оказалось , что в этом фонаре драйвер сгорел не полностью. Для начала, хочу вынуть драйвер и посмотреть что погорело из за превышения входящего напряжения. А уже по результатам думать что делать дальше. Самое простое - поставить народный линейник, перепрошитый под тактовую кнопку и эксплуатировать только от 14500. |
64
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
65
66
Контролирую на глаз). Вижу что немного "просел" свет - на зарядку. Хотя было несколько раз, в том числе и в этом фонарике, что фонарик выключался или светил в мунлайте, слава богу пока акум не угробил. Такое несколько раз было и в других фонариках на 18650 акумах, с акумами все в порядке.
67
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
rpdoctor, на 18650 драйверы обычно другие и там сложнее все угробить чем в S15
rpdoctor (19.12.2014)
68
Буквально вчера смотрел фильм и для фона (не люблю в темноте смотреть) включил иглтак д25а клики. В нем был подшевший литиевый акум 14500. Так вот, я задремал и фонарь выключился. Защиты от разряда акума, типа как в конвоев, там нет, поэтому акум был высажен настолько, насколько это возможно. Сегодня поставил на зарядку - все гуд. |
69
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 26.10.2024 21:23
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Baton s20-l2 полгода в кармане. пользуюсь каждый день. пережил ремонт в квартире (активно использовался), пережил 3 падения с высоты 2,7 метра на кафельный пол (крепил магнитом к армстронгу), бесчисленные падения из рук на грунт разной степени твердости. на данный момент полет нормальный. даже анодирование почти без сколов. я очень доволен качеством.
70
Кстати к SR mini нареканий тоже нет.
71
Сказал(а) спасибо: 5056
Olight S10 Baton первая модификация. Год каждодневной эксплуатации. Падал, плавал. Нареканий нет. Отличный фонарь!
72
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 11.12.2025 00:39
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Olight S20 Baton L2 пользовался в армии (на обходе территории заброшенных военных городков), в автоквестах и на работе в автосервисе. Фонарик падал на асфальт, в грязь, плавал в канавах - был жив, пока не потерял.
73
Сказал(а) спасибо: 27368
Абсолютно аналогично. А после того как уважаемый jakovjashin поставил туда тёплый диод, стало вообще супер.
havoc (21.12.2014)
74
Я пока думал над заменой на нейтральный уже и привык к этому зеленоватому оттенку родного диода
v08 (21.09.2015)
75
Регистрация: 12.11.2014 Последняя активность: 26.10.2021 18:26
Сказал(а) спасибо: 92
S15. Использую в удлиненной версии с двумя АА-акумами.
После падений на асфальт/бетон появились сколы на корпусе, но это явно не неисправность От ношения по карманам ничего не поцарапалось пока.После длительной непрерывной работе на макс, воздух внутри фонаря разогревается и запирает кнопку - нажать невозможно - лечиться легким откручиванием торца и свидетельствует о сохранившейся герметичности.
[Olight S15 LongBaton] - [Convoy S3 TIR60 Питерская прошивка] - [Convoy C8 2.8A Питерская прошивка] - [Fenix E05 2014] - [Jaxman E2 TIR60 Nichia 219B] - [Noctigon Meteor M43 S4 3D] - [Olight S Mini TI BB] - [Crealant E3] - [Lumintop Tool Ti Nichia 219BT] - [Nitecore EC21] - [BLF Q8] - [Olight HS2] - [Skilhunt H03] |
77
Вы правы. Я сам сначала так подумал, но поскольку мои познания в химии аккумуляторов ничтожны, то решил, что кроме движухи электронов там никаких других процессов не происходит. А оказывается:
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
Вчера сломался новенький ST25 Baton, недолго музыка играла. Причем так сломался, что я уже голову сломал в попытке понять в чем причина.
В хвостовике стоит пружинный блок, ну и зафиксирован он пластмассовой шайбой с резьбой. И если эта шайба закручена до конца, то хвостовик не работает. Если шайбу открутить буквально градусов на 10, все начинает работать. Если ее вообще убрать, тоже работает. Но стоит ее закрутить до конца, даже не затягивая - все, цепь разомкнута. Вообще не понимаю в чем может быть причина, там конструкция простая как валенок. Отослать фонарь в Олайт, что ли, пусть сами голову ломают. |
79
Регистрация: 09.05.2015 Последняя активность: 07.11.2021 23:48
Olight T25 - куплен был на Амазоне, прямо из коробки не работало переключение режимов, только один и кажется не максимальный. Отослан обратно, взамен куплен один из Nitecore-ов.
80
Регистрация: 28.05.2011 Последняя активность: 12.06.2018 01:05
Заказал себе в фонарк4ю Олайт s30. Сейчас имею Армитек предатор про v2. Пока, слава богу, радует. Купил его вместо Феникса тк35. Дальность та же. Размеры меньше гораздо. Тк35 даже не для походов. Его судьба - жить в машине в лучшем случае. Два люмнтопа ЕД20 сдохли вскоре после окончания гарантии. Ну, правда, и послужили в жёстких условиях. Зебралайт sc600 просто убила! Не плавала, не летала с высоты. Сверхбережное отношение! Через два с половиной года полностью пропало переключение режимов. Психанул - разломал. Драйвер залит - адекватный ремонт невозможет. Могу задарить корпус!
[Исправлено: Евгений74, 12.06.2015 в 15:31] |
