Просмотров в теме 89641   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 08.02.2012, 01:56   61
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: Налобные фонари Zebralight H31w, H31, H51. Кто-нибудь уже купил?
Посмотреть сообщение Сообщение от Jeeper :
это нормально?
Считаю, что никакой посторонней окраски в свете быть не должно. На импортных форумах никто не жаловался. Может от самой поверхности, куда светишь такой эффект?
А то 600-ой зебры еще не было на форуме!
Владельцы есть, только обзорами делиться не спешат. Вот небольшое сравнение бимшотов https://forum.fonarevka.ru/...
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 02:09   62
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 04:23
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Спрошу здесь, фиолетовая засветка вокруг хотспота у зебры H600w - это нормально? От покрытия стекла, видимо, этот эффект наблюдается. Получил только, чёт расстроился(
Если речь о просветляющем покрытии, которое имеет такой отлив в отраженном свете, то оно такой эффект давать не может.
А можно снимок с фиолетовой засветкой вокруг хотспота ?
(Видел варианты лучей других фонарей, где кольцо было слегка видимым.)
Вот от Sc600 на террасвете - http://terrasvet.com****/bim...
еле заметное кольцо есть. Если сильно приглядываться.
Старый 08.02.2012, 02:12   63
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Ivanov :
С рассеивателем и не будет.
А так - увы, где-то больше, где-то меньше, но свет современных мощных диодов сам по себе имеет видимую неравномерность от центра к краям короны. (или от нормали к бОльшим углам, что то же самое)
Отражатели эффект убирают, почти полностью. Линзы тоже.
Старый 08.02.2012, 02:21   64
Jeeper
Аватар для Jeeper
Последняя активность: 03.02.2024 08:21
Она первая в стаде у меня. Сейчас туго со временем, а то б с радостью обозрел! Бимшот завтра постараюсь
[Исправлено: Jeeper, 08.02.2012 в 02:27]
Jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 02:30   65
Ivan Ivanov
Jeeper, ты хотя бы напиши свои впечатления. Как на голове сидит, удобно ли переключать режимы и т.д. Насколько комфортно идти и освещать себе дорогу, яркое пятно не сильно напрягает? Как свет вблизи при мелких работах. Если приложишь несколько фотографий, будет вообще замечательно.
Старый 22.02.2012, 01:34   66
Jeeper
Аватар для Jeeper
Извиняюсь за молчание. На фотках имеющегося канона1100 особо оттенки цвета не разглядеть. Фонарём безумно доволен! Хотспот не напрягает нисколько, наоборот - для меня очень кстати, заливной не хочу. Пока как успел:
1) Н600 на расстоянии вытянутой руки
2) Н600 - заметна разница в цвете хотспота и фона
3) Н51
Название: Изменение размера IMG_2945.JPG
ID:	42755 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42756 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменение размера IMG_2940.JPG
[Исправлено: Jeeper, 22.02.2012 в 01:44]
Ivan Ivanov (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 02:02   67
Evgeniy1
А в каких режимах сняты 1) - 3) ?
И сколько до стены метров ?
Стена не белая, так что разница в цветовом оттенке центра-краёв особо не видна.
3) Н51
Старый 22.02.2012, 07:14   68
Jeeper
Аватар для Jeeper
Н600 в турбо, Н51 в 200, ничего не мерял - не с этим фотиком надо мерять.
Да и разница у этих фонарей не так велика на самом деле, не как на фотах
[Исправлено: Jeeper, 22.02.2012 в 07:23]
Старый 22.02.2012, 15:49   69
Danshin_s
Аватар для Danshin_s
Последняя активность: 13.12.2025 18:55
Сказал(а) спасибо: 617
А 31-я зебра с аккумуляторами дружит?
Danshin_s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 10:03   70
Аникей Сковородкин
Последняя активность: 23.03.2020 14:56
Сказал(а) спасибо: 11
Други, не подскажите как управляться со второй группой режимов на 51 зебре? Яндекс настолько криво переводит, что не смог понять
Или бросьте ссылкой, если уже где-то написано.
Аникей Сковородкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 00:27   71
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Аникей Сковородкин :
там три режима: слабо-средне-сильно (переключаются нажатием и не отпусканием кнопки)
каждый из режимов имеет два варианта яркости (переключается двойным кликом кнопки)
уставки сохраняются даже при вытащенном аккуме
есть еще режим мигания. включить его случайно, к счастью, невозможно.
фонари супер, у меня три 51х зебры, рекомендую
[Исправлено: Santos, 20.09.2012 в 00:29]
Santos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 06:24   72
Аникей Сковородкин
Короче, занялся мануалом Н51-х.
Исходник с сайта Забралайтов:
Operations
This light has 3 main levels (High, Medium, and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. The second sub-level of the High can be further configured to different brightness levels or strobes.
  • Basic Operation
    • Short click turns on the light to High or turns off the light.
    • Long click (press and hold for about 0.6 seconds) turns on the light to Low.
  • Advanced Operation and Configuration
    • Short click turns on the light to High. Short click again quickly to cycle from High to Medium, and Low.
    • Press and hold to cycle from Low to High, release to set. When press and hold, the light always cycle from Low to High regardless which level you are currently in.
    • Double click to toggle and select between the two sub-levels for that main level. Sub-level selections (except the strobe) for the 3 main levels are memorized after the light is turned off and through battery changes.
    • The second sub-level of the High can be configured after 6 double clicks. Double click (startng with the 7th) to cycle and select different brightness levels or strobes. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-level of the High are memorized after the light is turned off and through battery changes.
С большой помощью информации от камрадов Sergey@yeisk и Apchxi, а также Яндекса и такой-то матери, сформировал такой вариант русскоязычного мануала:
Управление
Данный фонарь имеет три основных режима (высокий, средний и низкий). Эти основные режимы организованы в два подуровня (первый по умолчанию – 164-25-2 Лм). На втором подуровне (82-6,5-0,16 Лм) также можно настроить высокий подрежим на другую яркость или стробоскопический свет.
Основное управление:
- Короткое нажатие включает фонарь в высоком режиме ранее выбранного подуровня.
- Длинное нажатие (свыше 0,6 секунд) включает фонарь в низком режиме ранее выбранного подуровня.
Дополнительные функции и настройка:
- Короткое нажатие включает фонарь в высоком режиме. Тут же следующее короткое нажатие выполняется цикличное переключение режимов кнопкой: из высокого в средний, далее в низкий.
Таким образом, например: двойное нажатие из выключенного состояния включает фонарь в среднем режиме ранее выбранного подуровня.
- Нажатие и удержание запускает автоматическое циклическое переключение режимов: низкий, средний, высокий независимо от того в каком режиме находился фонарь. Фиксация нужного режима производится отпусканием кнопки.
- Используйте двойное нажатие для переключение между подуровнями. Выбранный подуровень для трех основных режимов запоминается после выключения фонаря и при смене батареи.
- Для высокого режима второго подуровня может быть настроен подрежим. Для этого, находясь в высоком режиме второго подуровня осуществить подряд шесть двойных нажатий. Седьмое двойное нажатие включает циклический перебор (двойным нажатием) между двух значений яркости (85-115 Лм) и стробоскопическим светом. Короткое нажатие фиксирует выбор значения и выключает фонарь. Настроенное таким образом значение высокого подрежима режима второго подуровня запоминается после выключения фонаря и при смене батареи.
После выполненной таким образом настройки включение подрежима осуществляется двойным нажатием из высокого режима второго подуровня.
От, как-то так. Цифровые значения яркости подуровней даны для фонаря Zebralight H51Fw (взяты с сайта Зебролайтов).
ПиЭс: Поигравшись с настройками строба, пришел к выводу, что он мне тут нафиг не сдался
Lux-RC FL33 v2.5, ZebraLight H51Fw, ZebraLight SC52w, XENO Tiger E03 V3, DQG III ss, DQG IV ss ....
Старый 20.09.2012, 06:33   73
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
http://www.lumenbox.ru/stat...
посмотрите главу управления, там достаточно подробно описано.
Gosha5840 (24.10.2012)
Старый 20.09.2012, 07:02   74
Аникей Сковородкин
Посмотрел, при всем уважении, неясности присутствуют: не отделены режими от подрежимов, не укзано что программировать можно только маскимальный режим второго (меньшего) подрежима....
Да и фраза "систему управления светом в этих фонарях, я считаю лучшей в своем роде" - как-то не добавляет объективности. Лично мне не понравилось программировать, а также, что средний режим по двойному клику включается через максимальный - мигание получается... по-мелочи еще можно наковырять.
Старый 20.09.2012, 07:12   75
Rocklight
Аникей Сковородкин, эмммм...
Ка отделить режим от под режима? Режим это - пара под режимов, какй из них будет для Вас основным или дополнительным это Вам решать?! Или я не догоняю?
Объективности? В описании режимов работы какая Вам нужна объективность? Личное мнения автора - его ИМХА, я то же в статье этой нашел противоречия со свое ИМХОЙ.
Ну так и не программируйте, режимов яркости и так до фени, больше чем в большинстве фонарей.
Почитайте внимательней, там описан альтернативный вариант выхода на средний режим.
А вот это уже другое дело, сразу встает все на свои места, каждому свое. Кто-то просто извлекает информацию полезную для себя, а кто-то ковыряет...
Старый 20.09.2012, 07:30   76
избитый пример - человек хочет почитать "войну и мир", а в ответ "нету. зато есть азбука - бери, буквы те же самые"
Старый 20.09.2012, 07:47   77
Аникей Сковородкин
Об этом "другом деле" я сразу и заявил: описания вроде есть, а точно разобраться до мелочей с ходу не получается. Предложил альтернативный вариант, постарался описать переключение и настройку режимов поподробнее.
А вы для чего втюхиваете описание с люминбокса.ру? Но, раз вы предолжили, то посмотрел... - моя имха: для новичка неудобное, представленное мной лучше (еще раз оговорюсь, что за основу брал переводы уважаемых форумчан Sergey@yeisk и Apchxi.
Что вы от меня хотите, не пойму?
Старый 20.09.2012, 09:20   78
Rocklight
ну во первых не путайте описание и статью пользователя. Где она лежит пятое дело, я статьи снаряженца встречал только на бумаге и еще не помню где в инете. Натолкнулся на этом сайте и не втюхиваю, так как предоожил посмотреть может будет интересно и что-то проясниться! Я так понял Вам нужно создать соло тему в программе Ворд или блокнот и быть может будет Вам счастье!) если уж мой пост для Вас - втюхивание))) я понял, что вы любите поковыряться и буквоедничать. Да наздоровье. Логики в Ваших сообщениях лично мне все равно не видно! Не обижайтесь, ничего личного!
Старый 20.09.2012, 09:23   79
Rocklight
ваш конечно лучше, тем более Вы аж перевели. А вот мой мне вариант интересен, я его сам интерпретировал и изложил! Он проще вашего: жми на клаву, будет мало жми еще!))))
Старый 20.09.2012, 09:27   80
Rocklight
сразу оговорюсь, что ни кого не хочу задеть, просто мне не понятно как можно не разобраться в таком интерфейсе в течении минут 5-10 на что я собственно и потратил первые пять минут общения с фонарем и с сайтом производителя. Про систему индикации заряда в 502 я так понял, лучше не заикаться?)
Время генерации страницы 0.15767 секунды с 16 запросами
