Просмотров в теме 87555   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 3
Старый 22.10.2013, 00:52 Автор темы   61
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Индикатор заряда батареи на Attiny25 (Светофор)
L_e_s_h_a (22.10.2013)
Старый 24.10.2013, 17:53   62
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
в 13-ю влезет и полноценный RGB индикатор с массивами. Так что можно включить фантазию и по-сильнее .
Старый 25.10.2013, 01:37   63
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
И все же, сможет кто написать прошивку на трех светодиодов с таким алгоритмом работы на attiny13 (для одного li-ion аккумулятора 3.7v):
1 режим (фонарь во включенном состоянии, на 2 выв. подается питание):
свыше 4.2v – моргает зеленый светодиод (быстро, с частотой 2Гц);
4.2v - 3.7v – горит зеленый светодиод;
3.7v - 3.2v – горит оранжевый светодиод;
3.2v - 3.0v – горит красный светодиод;
ниже 3.0v – моргает красный светодиод (быстро, с частотой 3Гц).
2 режим (фонарь в выключенным состоянии):
подмигивывает зеленым светодиодом (сохраняется этот режим до 3.7v). Т.е. 1 сек плавно набирает яркость, еще 2 сек. горит, следующую 1 сек. плавно гаснет и через 4 сек. цикл повторяется;
если напряжение в пределе 3.7v - 3.2v - подмигивывает оранжевым светодиодом. (2 сек. горит, следующую 1 сек. плавно гаснет и через 4 сек. цикл повторяется);
если напряжение 3.2v - 3.0v – моргает с частотой 1сек. и с перерывом 0.5 сек красный светодиод;
если напряжение 3.0v - 2.9v (или ниже) – моргает красный светодиод (быстро, с частотой 3Гц);
ниже 2.9v – МК переходи в спящий режим т.е. в пониженное энерго. потребление (если этот пункт вообще актуален для индикатора).
Схема (см. ниже) примерно такая (без номиналов резисторов, может будут тут какие лишние?)
Почему на attiny13 прошу - так других в наличии нет. Заказал я attiny85 с ебея, а когда они прибудут (если они вообще прибудут) сложно сказать.
По поводу регистрации на ********* - зарегистрировался я. Но активировать учтенную запись ни как не получается (письмо не приходит на эл. ящик). Сменил я его на другой таже беда - не приходит туда ничего и посей день. Даже написал письмо админам, вроде как молчат или же не доходят письмо.
Название: ATtini13 (индикатор)-.jpg
L_e_s_h_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 08:46   64
INFERION
Аватар для INFERION
Зачем резисторы на схеме у кнопки? Светодиоды обязательно включать именно так, с индивидуальным резистором на канал? Делитель напряжения не понадобился б 25-й тиньке.
Движок обновляется, сейчас напишу Диме
[Исправлено: INFERION, 25.10.2013 в 08:48]
Старый 25.10.2013, 13:47   65
L_e_s_h_a
...резисторы ... у кнопки?
Если на выводы МК можно подавать сигнал равный источнику питания (до 5.5v по датошиту) то почему их бы не убрать (лишние мА или же мкА тут не нужны).
Светодиоды ... с индивидуальным резистором на канал?
Не сгорят ли светодиоды (SMD) без них или можно программным путем регулировать силу тока через них (следовательно и яркость, регулировать ток резисторами вроде бы проще неграмотному народу ).
Эта схема примерная (можно лишние выкинуть/воткнуть туда, абы работала по тому алгоритму который приведенный чуть выше). Писать прошивки я не умею (могу только тупо собрать и то если потом еще заработает). Поэтому спрашиваю, кто сможет написать прошивку для attiny13 (других в наличии нет).
Старый 25.10.2013, 14:28   66
Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от L_e_s_h_a :
одного резистора между катодами и землей достаточно, вместо 3 перед анодами
Старый 25.10.2013, 15:20   67
INFERION
Аватар для INFERION
L_e_s_h_a, если извратится, то светодиоды вообще можно вот так включить:
Т.е. три светодиода, один резистор и... 2 вывода МК. Но это не годится, если нужно использовать RGB светодиоды, у которых всего 4 вывода. Один резистор в любом случае остаётся, просто светодиоды теряют способность гореть одновременно, т.к. резистор может обслуживать одновременно только один светодиод. Но это не значит что нельзя получить любую яркость и цвет - динамическая индикация и модуляция делают своё дело. Однако с 3-мя резисторами и программа проще, и мерцания на очень низкой яркости меньше.
[Исправлено: INFERION, 25.10.2013 в 15:22]
Старый 25.10.2013, 19:05   68
L_e_s_h_a
Конечно можно и по извращаться сделав готовый драйвер и индикацию по вашей INFERION схеме и впихнуть все это в кинга, но я точно нигде не достану TS5A3159.
Поэтому, лучше россыпью на трех светодиодов (зеленый 1206PGC - 3.4v; желтый 1206YC - 2v; красный 1206UEC-TL - 2v) и трех резисторов, т.к. разное падение напряжение на них будет, что приведет к разной яркости и потреблению.
Большой многофункциональности мне от 13 атмеги не нужно, достаточно знать только остаточный уровень заряда на банках (во включенном и выключенным состоянии фонаря).
Если можно то еще одну функцию добавить (возможно даже не актуальную для кинга) – это показывать процесс заряда в виде бегущей 'полосы' (как в мобильниках), путем замыкание (через оптопару) 1 вывода МК за землю.
Старый 25.10.2013, 19:36   69
INFERION
Аватар для INFERION
Ну скажем так. Лично у меня интереса реализовывать эту хотелку нет. Я тут так, мимо прохожу . Но задача простая, думаю найти человека не трудно. Одно но - он скорее всего всякие переходы яркости реализует через программный ШИМ, а это весьма мерзкая противно мерцающая хрень, да ещё и с недостаточным разрешением на малых уровнях яркости. А у вас нет желания попробовать это реализовать? С таких ёлочных игрушек как раз начинают осваивать мир микроконтроллеров .
[Исправлено: INFERION, 25.10.2013 в 19:37]
Старый 09.03.2014, 15:37   70
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Хотел обратиться к разработчику "светофора". Можно сделать так, чтобы индикация показывала силу тока или мощность? Не исключая текущих функций. Немаловажно знать, как быстро зарядится устройство, тем более когда зарядка происходит от солнечных элементов. Есть аналог (practical meter), продается в комплекте с powerpot, возможно такое реализовать?
ID:	99702 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 09.03.2014 в 15:38]
Старый 09.03.2014, 15:44   71
Reyden, такой? http://d******/p/usb-av-usb-...
[Исправлено: blindnick, 09.03.2014 в 15:45]
Старый 09.03.2014, 15:57   72
Reyden
Аватар для Reyden
Название радует "сharger doctor" В принципе смартфон/планшет, при зарядке может показывать тоже самое, если установить определенный софт.
Мне нужно для самодельной зарядки Li-ion 18650 на bq24210 и tps61026, компактное чтобы можно было разместить на печатной плате. Все равно интересно, спасибо!
[Исправлено: Reyden, 09.03.2014 в 15:59]
Старый 09.03.2014, 16:02   73
genrikh
Последняя активность: 08.06.2023 05:24
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 15 раз(а) в 6 сообщениях
blindnick, в DX дорого, в Бике дешевле.
genrikh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 17:44   74
Reyden
Аватар для Reyden
Хотел бы узнать о возможности дальнейшего развития, доработки проекта "светофор". Дополнительный функционал только поспособствует широкому применению в разных устройствах, конечно если хватит ресурсов микроконтроллера Attiny(25).
Старый 11.03.2014, 09:16   75
ryazanec
Последняя активность: 06.01.2015 12:40
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
У микросхемы выводов на замер тока не хватит.
Проще мегу8 в чип корпусе взять (брал их в китае по 30 р. шт) и туда много чего налепить можно, даже экран 2-4 строчный или вообще от старой нокии.
ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 09:22   76
INFERION
Аватар для INFERION
ryazanec, если отключить RESET и подключить светодиоды на 2 лапы - хватит .
Старый 11.03.2014, 16:20   77
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от ryazanec :
Меня больше всего устраивает вариант на Attiny, компактный и минимум элементов. А что, если освободить выводы PB4, PB5, можно что нибудь придумать? Организовать переключатель индикации ток\напряжение, на 3 светодиода. Сколько вообще потребуется выводов?
[Исправлено: Reyden, 11.03.2014 в 16:26]
Старый 14.03.2014, 13:45   78
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
Я нашел еще одну реализацию индикатора с управлением тактовой кнопкой. Заказал детали. Придут соберу. Будет использоваться в составе фары на шоссейнике. Там много всяких прошивок автор предлагал под разные запросы.
http://radiokot.ru/forum/vi...
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 20:20   79
Romas Bar
Последняя активность: 19.08.2025 16:30
Я прикручивал к похожему индикатору управление ключем, ниже заданного напряжения отключал нагрузку.
Romas Bar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 08:35   80
INFERION
Аватар для INFERION
Не помню, писал ли где-то выше - самостоятельный индикатор нормально работать не будет - одного лишь напряжения мало для индикации. Вот если бы он ток батареи видел - совсем другое дело. Но таких реализаций я не видел (разве что в своём драйвере).
1. Зная ток можно прощупать внутреннее сопротивление аккумулятора и откорректировать показания под разрядный/зарядный ток.
2. Зная температуру - можно откорректировать показания и под неё.
3. Отслеживая ток - можно автоматически включать анимацию заряда, или начинать отображать состояние батареи, когда начинает потребляться достаточно значительный ток (на малых токах отображать в экономичном режиме).
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 08:38]
Время генерации страницы 0.14634 секунды с 16 запросами
