251641
967
27
62
тактовая для многих лучше, только разрабы этого не понимают =))
63
закрыто
ну я бы не сказал. проблема упирается в разработку корпуса под тактовую, с этим у всех большой "затык". среди моих друзей только Lummi освоил эту тему, остальные по-прежнему работают вокруг классики - "заднего привода" . Так что в моем случае режим управления тактовой используют единицы. Остальные, не меньше 90% - на прерываниях. Весь рынок дропинов, а это немалый сегмент - только прерывания.
64
Сказал(а) спасибо: 1055
65
Для этого срача есть отдельная тема.
Я бы тоже не отказался от хорошего неоченькитайского корпуса под тактовую кнопку, но китайские слишком китайские, а кастом я пока не осилю. Вопрос такой. Граница 4.5 В для включения калибровки термоконтроля зашита жёстко, или её можно отодвинуть чтобы использовать драйвер на напряжении до 5 В (три щелочные батарейки)?
66
Сказал(а) спасибо: 1077
Потом я не уверен, что с батареек даже 1А можно полноценно снять. |
67
Сказал(а) спасибо: 20
68
69
70
Причём щелочные размера C и D, которые ампер дадут, а в слабых режимах так вообще. Но если нельзя сделать более высоковольтную версию, тогда ладно.
71
Сказал(а) спасибо: 1935
Wector, а куда этот драйвер на 15 ампер вы ставили?
72
73
Раздуплятор нубов
Для CST-90 (он тянет до 13 А) и SST-90.
А при 15 Амперах - это я проверял драйверок на эквивалент, запас греет душу ![]() А зачем еще гербер изучать? Производители плат сами себе переводят в герберы. |
74
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 28.10.2024 20:30
MOHAPX, критика разводки принимается?
75
Wector, да, переводят в герберы. За определённую сумму)
Andmik, приветствуется! |
76
Не нравится правый сектор. Негоже входной ёмкости находиться там где она сейчас. Лучше где-то между ключом и диодом, поближе к точкам подключения питания. TS5A3159 сместить вниз, перемычку между её входом и тини убрать, "+" для TS завести под шунтирующим её вход резистором. Освободившееся место использовать для увеличения минусовой площадки(оторвут ведь). Если этот контакт не под пайку провода, а соединен непосредственно с подложкой(алюминиевой), тогда не обязательно. Не знаю типовых конструкций фонарей, но в идеале от проводов желательно избавиться: "+" сквозной перемычкой вывести на контактный диск с обратной стороны, а "-" на подложку(или наоборот, что там на корпусе). Тогда и место, занятое выемкой для провода(ов), можно использовать с пользой.
И ещё - 0603 10 мкФ - бывают? |
MOHAPX (30.01.2012)
77
Andmik, попробую перерисовать. 0603 10 мкф полно) Даже на 25 вольт есть! Можно еще 100 мкФ взять типоразмера 1206.
[Исправлено: MOHAPX, 30.01.2012 в 23:56] |
78
79
Посидел, порисовал... Если использовать такие мелкие компоненты, то можно весь драйвер (без светодиода) собрать на одной стороне 17 мм диаметром. Только цена перевалит за 20 баксов. Нужно ли оно кому?
