Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 110679   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 02.04.2013, 21:20   61
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: мощный фонарь с нуля
стильно. ретро-техно. ретро потому что деревяшко. техно потому что острые углы и ломаные линиии )
ручка с острыми углами не мешает? может стоит ее закруглить посильнее?
реально самому захотелось сбацать такое для хознужд - в деревне там, в полях чтобы выйти из машины вечером и подсветить говны, в которых застрял )))
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 21:51   62
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
тоже ооочень нравится деревяшко-маладца.
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 23:58 Автор темы   63
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
держать вроде удобно, ниче не врезается и углы не давят вроде. я там везде где рука касается занаждачил хорошо.
я еще 2 полуфабриката имею, угловатых, но с другими головами, как у самого первого. вот их закончу, и буду думать че то новое, более плавно округлое.
Старый 03.04.2013, 00:40   64
kruvas
Аватар для kruvas
а как с центром тяжести? опрокидываются не слишком легко? а то они такие высокие и относительно узкие
Старый 03.04.2013, 18:23 Автор темы   65
alpg88
Аватар для alpg88
ну в принцепе да, чем шире тем устойчивей. но даже узкий стоит твердо, если не толкать или сильный порыв ветра не опрокинет. я их делаю так чтоб все стояли на *опе и могли светить в потолок, в помещении так лутше всего освещать.
похоже придется добавлять радиатор на драйвер, нагревается внутри до 55с за час, но гут. если оставить включенным на долго, то может перегрется и еще и банки рядом, за перегородкой, но все равно, лишие градусы им не на пользу.
[Исправлено: alpg88, 03.04.2013 в 18:32]
kruvas (03.04.2013)
Старый 11.04.2013, 06:24 Автор темы   66
alpg88
Аватар для alpg88
доделал корпуса для голов что давно сделал, в обоих хмели, и одинаковая 38ledil iris 11*, (для мце)
не понравилась форма, громоздкая получилась, тяжелый да и еще новый лак попробывал, полное г.
пластина что сбоку, радиатор для драйвера, питается 4х 32650, на кд годa два назад купил, исползавал мало, прогонял их на хоби зу 2 раза перед тем как вставить в фонарь, где то 4,6ач.
в маленьком 2х 18650 паралельно, и народный драйвер. 3 режима.
ID:	72611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72615 Нажмите на изображение для увеличения
5rybolov5 (19.04.2013), asket32420 (11.04.2013), LEV-UA (04.05.2013), WallE (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 07:18   67
это половинный угол? а то для мце указывают 11, а для хмеля 18
хорошо вам там, с оптикой напряга нету... а тут доставка пары линзочек от 8 евро до 35 уе... и климат, и зарплаты, и оружие носить можно...
Старый 11.04.2013, 07:26 Автор темы   68
alpg88
Аватар для alpg88
полный 11*.
http://www.ledil.fi/2010/da...
blindnick (11.04.2013)
Старый 19.04.2013, 07:35 Автор темы   69
alpg88
Аватар для alpg88
еще один проект задумал, 4 хмеля2 т6 5000к, 38мм ледил 11*, силиконовые линзы хмелям я подрежу, будет немного уже. sinkpad звезды, taskled драйвер на 3.2 а,
и попробую термоконтроль, так как на полном газу 4 хмеля там спекутся скоро, а в пол силы другое дело, 4хпг2 на 1,5а точно такой же радиатор не нагревают больше 57*.
там будет 2 термостата, 60* и 70*,
сначала, в 60ц, закроется цепь и подаст каком то образом сигнал что горяче, хз пока как,
если ток не сбросить каким то образом, то через 10 градусов, отрубится питание, до пока не остынет.
драйвер имеет выходы на переменный резистор, для яркости. думаю в паралель переменному поставить еще один резистор, через термостaт, и когда тепм. дойдет, он включит, или выключит этот резистор, в цепь, скидывая тем самым ток , или можно оригенальней подойти, зделать чтоб термостат подал мне сигнал а я скину яркость, может строб возле ручки слабенький, или сверчек негромкий раз другой каждые 15-30 сек, хз. или вобще приколотся, человечиским голосом чтоб заговорил, ха, от можно перепугать кавото так, lol.
[Исправлено: alpg88, 19.04.2013 в 07:38]
Старый 19.04.2013, 08:08   70
kruvas
Аватар для kruvas
а где вы достаете радиаторы на своей нью-йоркщине? по виду они то ли бу то ли полусамопальные. я б еще понял если это где то в экс-ссср было, разбирали бы разный хлам, или на рынке отоваривались уже разобранным )
Старый 19.04.2013, 08:38 Автор темы   71
alpg88
Аватар для alpg88
там и достаю почти, по работе иногда приходится сталкиватся с старым оборудованием,
а остальное саm, сверлю, нарезаю резбу, распиливаю, свинчиваю...и тд
kruvas (19.04.2013)
Старый 25.04.2013, 04:26 Автор темы   72
alpg88
Аватар для alpg88
я по моему разгадал почему у хмелей с некототыми рефлекторами и линзами, имеет место разnость цвета в луче.
я срезал линзы и вот что заметил,
а когда смотриш на хмель сбоку, когда включен, на диод не резанный, без линз или рефлекторов, он кажется другова цвета, чем если смотреть сверху.
Старый 25.04.2013, 17:32   73
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну дык это понятно... Просто при преломлении происходит дисперсия, в более толстом слое линзы она выше.
Вот тут подробно это обсуждали.
Старый 04.05.2013, 21:01 Автор темы   74
alpg88
Аватар для alpg88
вот что нашел, попробую такие, говорять 6* с хмелем.
будем их искать
http://www.lednlight.com/do...
Старый 05.05.2013, 00:43   75
kruvas
Аватар для kruvas
туго что то с ними. единственное место, что я нашел, где продают оптику этой марки- лед теч http://www.led-tech.de/de/H... (производитель gaggione)
и таких рефлекторно - гибридных нет.
Старый 11.05.2013, 08:15 Автор темы   76
alpg88
Аватар для alpg88
у нас с ними тоже *опа
Старый 11.05.2013, 08:30 Автор темы   77
alpg88
Аватар для alpg88
вот еще 2 головы сделал. осталось дров напилить корпуса сделать.
4 хмелля2 с срезаной линзой, на sinkpad звездах, 38mm ледил линза. термостат в голове, при 70ц отрубает цепь.
вторая 7 хпг2 на тех же звездах, выставлю ток 2А на драйвере, и трипл красный, 660нм. линзы каркло 20мм,
2 taskled hyperboost драйвера,
10 защищеных панасоников, h
включатель и переменый резистор одна деталь.
гнездо на 8 контактов,
хочу еще в корпус уф, и красный, хз пока как.
будет время, буду доделывать.
Старый 06.07.2013, 19:18 Автор темы   78
alpg88
Аватар для alpg88
вот что имею на данный момент, 3 из них делал не для себя. есть ewe пару полуфабрикатов, но че то поднадоело уже, надо че то новое выдумать. что то другое. хреново что новые идеи мне лично идут когда что то делаю, а так просто сидеть и придумывать на пустом месте ни получается.
bys7458 (06.07.2013), Mikkilighter (26.08.2013)
Старый 06.07.2013, 20:35   79
bys7458
Аватар для bys7458
Шикарный дизайн фонарей и дерево ,,к лицу,,. МОЛОДЕЦ.
Старый 25.08.2013, 22:19   80
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
А-Ф-И-Г-Е-Т-Ь я в шоке, никогда бы не додумался до таких корпусов. Ваши работы просто супер. Прочитал всю ветку, понял что для xm-l трудно найти линзу с узким углом. Хотя в Питере полно линз диаметром 22мм и углом до 5-и градусов. Правда.эти линзы на эмиттер, но я брал такую линзу на 30-35 градусов, подпиливал ее и все ок.
Время генерации страницы 0.15901 секунды с 16 запросами
