Просмотров в теме 152429   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 6
Старый 31.08.2012, 15:13   61
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: простой 4.2V драйвер от капекса
Смотрел схему и назрел вопросик:
Какую функцию выполняет конденсатор С2 ?
И почему токоизмерительный резистор подключен между двумя портами микроконтроллера,а не просто РЦ цепочка на один порт ?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 07:20   62
DS
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Начну сегодня разрабатывать плату для другого фонаря сегодня, опробую заодно переходник. Плата будет ...квадратная фонарь то тоже квадратный
[Исправлено: DS, 07.09.2012 в 07:23]
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 23:16 Автор темы   63
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
так С2 и выполняет функцию рс цепочки и для глаза и для электроники)) а то, что ацп так подключен- уж не помню, давно было))
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 06:24   64
DS
переделка многодиодника и плата для другого фонаря
[Исправлено: DS, 16.09.2012 в 06:36]
Старый 28.09.2012, 06:16   65
DS
По предыдущей прошивке (2 режима ) - при минимальном режиме (~20 ма) очень заметно мерцание (строб), питание от 3 элементов ААА, дроссель 15мкГн. Это нормально ? или монтаж надо смотреть, точнее особенности разводки ?
Старый 01.10.2012, 22:31 Автор темы   66
ka-pex
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
сорри, в бегах был
есть мнение, что это из-за дросселя большой индуктивности.
типа за один такт переключения в нем накапливается энергии много больше чем на 20мА, и, пока он питает этой энергией светодиод, прога чересчур уменьшает длительность выходного импульса и так по кругу. как будет время погоняю...
Старый 02.10.2012, 14:16 Автор темы   67
ka-pex
угу, догадка подтвердилась- поставил на 22мкГн(что было) и увидел мерцания...
Старый 04.10.2012, 09:26   68
DS
выход - ставить от 3.3 до 5 Мкгн при питании от 3АА/ААА ?
еще у нас появились транзисторы IRLML6402TR - подойдут к схеме ?
[Исправлено: DS, 04.10.2012 в 09:33]
Старый 04.10.2012, 20:36 Автор темы   69
ka-pex
и при питании от лития тоже.
не подойдет, структура другая (
Старый 11.10.2012, 06:52   70
DS
заказал дроссели ... с Америки 5 мкг 2.2А
схему еще можно как нибудь переделать ? под кемпинговый фонарик например... с плавной регулировкой яркости валкодером или кнопками
Старый 20.10.2012, 13:08 Автор темы   71
ka-pex
так вроде ж возможность регулирования яркости и так есть, одной кнопкой причем))
Старый 17.11.2012, 21:13   72
DS
прошил прошивкой на три режима - 1 и 2 яркость регулируется в 3 режиме максималка
и еще - во второй режим переходит с еле заметным подмаргиванием
при включении маломощной кнопкой есть какой нибудь защитный интервал ? те включаю держа секунды две и если чуть задержался переключается на второй режим
Старый 03.12.2012, 21:40 Автор темы   73
ka-pex
ага, так и есть- третий режим не регулировался, прощелкал
глюк с удержанием тактовой при включении убрал(там даже веселее было- если еще удерживать- драйвер бы выключился).
а вот с подмаргиванием не понял: подмаргивание при переходе с низшей яркости на высшию или наоборот?
Тип файла: rar P31V1a4.rar (1.3 Кб, 174 просмотров)
[Исправлено: ka-pex, 03.12.2012 в 22:01]
Старый 04.12.2012, 05:36   74
DS
при переключении на второй режим (как отпущу кнопку) сначала один уровень яркости, потом через долю секунды другой. А вот какой режим устанавливается (точно не максимальный ) еще не разбирался. Перешью и отпишусь.
(Прошиваю "крокодилом" ничего не отпаивая)
Старый 10.12.2012, 14:06   75
olegmali
Последняя активность: 04.07.2013 08:21
Angry Re: простой 4.2V драйвер от капекса
собрал работает. Залил последнюю прошивку - только 2 регулируемых режима
буду пробывать предпоследнюю-судя по отзыву так и должно быть.
Хочу китай налобник переделать.
Непонравилось 2 кнопки- настрою уровни и кнопку регулировки выкину,
оставлю на7 пине.Ток при отключении=22мкА.
Ещёб для батареек нижний порог снизить до 2,8В.
olegmali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 15:23   76
olegmali
залил 3 версию.Появился 3 режим но НЕСТАБИЛИЗИРУЕМЫЙ ток стремится в мах, если делать 1 или 2 намаксимум то они стабилизируемы.
Хотим 3 стабилизируемый режим..
Кстати уточняю в 4 версии 3 режима нету.
Старый 11.12.2012, 08:50 Автор темы   77
ka-pex
вот что бывает, когда торопишься
вот на три режима..
по нижнему порогу- так при 2.8В вроде как светодиод и гореть то особо не будет... точно надо?
Тип файла: rar P31V1a5.rar (1.3 Кб, 276 просмотров)
Старый 11.12.2012, 11:15   78
olegmali
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
вот на три режима..
Нормально светит и при 2,7В(хватит в панелях посветить).
Прошивку 5 попробывал РАБОТАЕТспасибо.
Старый 11.12.2012, 18:55   79
DS
здорово...а я вот уже один контроллер "залочил" ....прошил Фьюз Rstdisbl
Старый 12.12.2012, 03:34 Автор темы   80
ka-pex
без спецпрограмматора теперь не перепрошить, сожалею...
но выход есть- прощелкать режимы "по кругу" через прерывания питашки, затем долго держать кнопку состояния "понизить яркость" в третьем режиме, все заработает... по идее
Посмотреть сообщение Сообщение от olegmali :
но тут не все так просто- нижний порог работоспособности проца где-то на этом уровне, надо будет фузы поменять да и вообще погонять режимы...
Тип файла: rar P31V1a5_2.7Volt.rar (1.3 Кб, 190 просмотров)
Время генерации страницы 0.11252 секунды с 16 запросами
