261309
708
53
61
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
62
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Э-э... Гипотетической параллельной? Или реальной последовательной, которая на фото?
63
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
64
Капитан Очевидность
65
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
66
67
просят за нее на ебее около 10 баксов, но я выиграл аукцион, и она мне досталась за 5,5 баксов. правильнее поискать на ебее по фразе:
DC to DC Converter Step-Up Boost Converter Dual USB Output 5V 3A Module |
68
Можно спрашивать
Я тоже чет подрастерял ход мысли. Восьмое марта, мать его. Откуда данные про цепную реакцию отключений банок (при самостоятельной защите каждой банки) когда они соединены параллельно? Это есть медицинский факт или предположение?
69
Тут есть такой вопрос: хочу взять пауэр-банк на двух 18650 из этой темы, и заряжать его от GOAL ZERO Nomad 7 . Получается что Nomad 7 на USB выдаёт 500мА, а пауэр-банк готов "схавать" 1А но Nomad 7 просто не выдаст такой ток. Вопрос? - не сгорит ли стабилизатор в Nomad 7 от того что пауэр-банк захочет вытянуть из него свой ампер? Или просто будет тихо-мирно заряжаться током 500ма?
70
Flashkin (11.03.2012)
71
Можно спрашивать
Иначе говоря, эту дохленькую солнечную батарейку хоть накоротко замкни, она неспособна спалить сама себя. Или так: из родника в скале вытекает тоненькая струйка. Под ним сидит гоблин, раскрывший пасть вдвое шире. Вопрос: если он раззявит хлебало еще в пять раз шире, развалится ли от этого скала?
Drex (12.03.2012)
72
Однако если на не защищённый литий 18650 повесить нагрузку в виде лапы накаливания в 100ватт то для него это будет равнозначно кз, и "скала может треснуть"
. А в остальном всё ясно.
73
Можно спрашивать
Померил сопротивление холодной 100-ваттной лампы на 220В. Вышло 41 Ом. Максимальный ток от одного лития порядка 100 миллиампер.
Но дело не в этом. Вы перепутали в метафорах источник с потребителем.
74
Может что и напутал, но когда только появилсь всякие USB-гаджеты типа термо-валенки и термо-подогреватели кружек с непомерным током потребления от усб. Мой товарищь сборщик "компов" замучился таскать в сервис горелые материнки не зависимо от бренда. Так что метафора метафорой а в жизни всякое случается
75
Капитан Очевидность
76
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Юзаю пару месяцев следующий девайс с деала:
![]() __________________________________________________________________________ Если бы нашёл эту тему немного раньше, то скорее всего заказал что-нибудь с горячей заменой банок на ебее, но увы ![]() Тестов подробных делать не умею, по сему расскажу, что вижу: 1. Заряжает HTC HD2 в выключенном состоянии за стандартное время (т.е. скорее всего выходной ток близок к 1А) два раза от 0 до 100, и третий раз от 0 до процентов 30-40. 2. Во включенном состоянии значительно меньше, имеем процентов ~160~. 3. Фонарик конечно говно, но в случае чего вполне можно закрепить всю конструкцию на руле велика и дорогу он будет освещать своими ~60~80~ люменами приемлемо. 4. Вполне адекватная индикация заряда. Четыре диода с разбежкой: 100%, 70%, 30%, и мало-мало. 5. Заряжается от зарядки с выходом 1 А около 4-5 часов. 6. Не предусмотрена горячая замена банок. Пичалька*. Вот хочу её разобрать да посмотреть на кишки, но ни одного болта\шурупа, боюсь сломать
77
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Симпотная такая коробчонка. "То, что один человек сделал-другой завсегда поломать сможет!". Там, судя по фоткам пользователей пара 18650, и если корпус не на защёлках, то может быть шурупы скрываются под наклейкой с надписями.
78
пальчиками если отгибать боковые стенки внутрь относительно друг друга (разных цветов пластик), не поддается?
всегда в дороге |
79
Думаю, пока нормально работает - поюзаю по назначению, а потом уже буду допиливать по ходу в конце концов вещи же покупаются для того чтобы ими пользоваться, а не ломать)))Под наклейкой кстати ничего нету, только дырки для диодов и кнопки. Так что всё на защёлках, но не зная в каком месте поддевать - бесполезно, всё попорчу. |
80
Так же имеется вопрос к более продвинутым по электрической части пользователям.
В своём распоряжении я имею для HD2 два акб (один китай резервный), и чтобы не заряжать сам смарт и не бояться, что он вот-вот выпадет из рук да вырвется нахрен с платы usb-разъём было бы более целесообразно заряжать запаску непосредственно от внешнего независимого зарядного устройства. Для чего были приобретены Гэ№1 и чуть позже Гэ№2. Лягушка №1 вполне удобна, но от пк акб заряжается порядка 8 часов. А если заряжать этой лягушкой не от компа, а от внешней автономной зарядки, моей первой - то она не заряжала батарейку до 100% с нуля и одного раза (а напрямую зарядник выдавал ~130%~ номинала htc hd2). Откуда вывод - что кпд слишком низкий, чтобы использовать данную лягушку в полевых условиях, потери будут высоки. Зарядник №2 по заявленным характеристикам был шикарен, и usb-разъём стандартный, и напрямую удобная цеплялка аккумулятора, но емкость 2000 мАч (если не меньше, ибо там банка стояла как от усиленных батарей для стнадртных смартов, маркируемая в разных источниках от 1800 до 2600 мАч) - так же не заряжала акб hd2 до 100%, лишь до 70-80 ![]() Главный вопрос - как лучше устроить зарядку резервного аккумулятора для сотового телефона отдельно от самого телефона? - таки нужно сделать крэдл? - мелочь. - таки можно ли подцепить непосредственно выход из usb (5 Вольт, ~1 Ампер) к контактам аккумулятора, надеясь, что он не выйдет из строя (не перегреется/не деградирует) и встроенная защита таки отключит его по достижению 4,2 В (дабы предотвратить повышение до усб`шных пяти вольт), или лучше сделать схему, типа как в той лягушке №1 (но что применить, если сам сложное что-то спаять вряд ли осилю? может имеются готовые решения?) с минимальными потерями/высоким кпд? [Исправлено: heavy m., 16.03.2012 в 15:27] |
