197627
518
37
61
Это да, правда на старых подручнее немного было и можно было одной дорожкой сразу пару отключить. На новом пришлось отпаивать.
62
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
63
Регулировать ток, можно исключением 7135...проверенно на этом драйвере, сейчас он нормально работает в модуле D26 с светодиодом XP-E Q5, режимы выставил как на картинке(макс., сред., мин.)...тиньке побарабану сколько навешано 7135...можно и 1 ватником светить с режимами яркости(при этом оставить одну 7135)
64
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Где-то был пост про ошибку в таблице пайки перемычек, не найду никак. Может, не в этой теме?
Кайдомен исправил таблицу, причем исправлены аж четыре строки. Вот правильный вариант. Замените, плиз, в первом посте темы.
65
Спасибо, заменил картинку в первом посте.
66
Можно спрашивать
Lo-Mid-High-Lo-Mid-High-AUX0-AUX1-AUX2-AUX4 (последний выбор) Lo-Mid-High-Lo-Mid-High-AUX0-AUX1-AUX2-AUX4 (при следующем переключении режимов). Вот это был бы действительно вкусный алгоритм. Тогда, чтобы добраться до стробососов, нужно конкретно постараться. А так, как сделано - фигня полная. То и дело натыкаешься на стробососы, а их аж четыре штуки! Отстой. ![]() John Jack, как это выглядит у преона? (Уточнение: у меня версия 4х7135 в комплекте из 5 шт.) [Исправлено: 027, 10.01.2012 в 19:24] |
67
Можно спрашивать
Поставил 4х7135 вместо стокового в фонарик Ultrafire C2-T60. Пружинка, конечно, слишком короткая. Даже растянутая почти вдвое. "Беззащитный" аккумулятор еле контачит, защищенный получше, но все равно, при легком встряхивании происходит переключение режима. Пришлось ставить родную (вверх ногами, контактная площадка маленькая.
Замерил ток - 1,49А. Соответствует. Средний режим выглядит "правильным", на глаз вдвое слабее максимального. Годится. Показания китаеметра - 0,47А. Примерно то же показывает стрелочный тестер. Минимум показался слабоватым (для моих целей, на велосипеде, режим габаритного огня). Родной драйвер светит существенно ярче. Тут мультиметр и стрелочник разошлись во мнениях. Мультиметр показал 9,2мА, стрелочный аж 21.
[Исправлено: 027, 10.01.2012 в 19:58] |
68
Память надо отключить же.
У Преона работает так. Включил - слабый. Щёлкаешь средний-сильный-слабый-средний-сильный, потом идут мигалки. Если фонарь поработал в каком-то режиме, то надо прощёлкать снова до слабого, потом средний-сильный-слабый-средний-сильный и мигалки. То есть "спрыгивает" даже не на первый цикл, а до него. В линейнике же алгоритм таки упрощённый. При первом включении он работает как преоновский, но спрыгивать не обучен. Но если перещёлкивать режимы через выключение на несколько секунд (пока не забудется режим), всё будет неплохо. |
69
Можно спрашивать
Ну, без памяти, оно понятно. Я пока что решил погонять его с включенной памятью, приноровиться, обнюхать, так сказать. А в преоне, стало быть, памяти нету?
70
Можно спрашивать
CleverGoose (01.11.2013)
71
В Преоне памяти нету. Вообще в большинстве приличных многорежимных фонарей памяти нет и не было, это недавняя китайская мода, чобы несколько режимов, все выбираются одной кнопкой и обязательно с памятью, чтобы каждый раз моргалки перещёлкивать.
Да, именно так. Перед мигалками всегда надо прощёлкать полностью два раза последовательность основных режимов. Последовательность начинается от слабого, а включил ли ты в нём фонарь или переключил на него с другого режима - не важно. |
72
Можно спрашивать
Я так и пользовался на велосипеде пятирежимником, пока не пришла в голову светлая мысль ездить даже днем с включенным слабым. Из соображений безопасности, чтобы я заметнее был на дороге. Тогда, этим летом, и подумалось - а без памяти, пожалуй, лучше было бы. Когда светло, и луч не видно, приходится ладошку подставлять, чтобы выяснить, какой режим включен. А без памяти, включил - и точно знаешь, что минималка. Тут и новые драйверы подоспели. ![]() Но это же не значит, что память плохая идея, просто тактика применения у меня изменилась. И если бы алгоритм был такой, как я выше описал, со "спрыгиванием" на первую тройку из второй, мигалки бы не путались под ногами. И в то же время, были доступными. А так, да, придется таки память отключить. |
73
Память неплоха, когда режимов два. Максимум три и без моргалок. А когда чтобы переключить из среднего режима в слабый надо прощёлкать четыре режимы, или них два мигающих на полной яркости... Но у обсуждаемых драйверов есть отдельная перемычка, которая включает-выключает память, и потому любой может не спорить на форумах или тщетно ругаться на китайцев, а поставить себе то, что он хочет. И это замечательно.
74
Сказал(а) спасибо: 1935
027, John Jack, о памяти режимов можно спорить бесконечно. Сразу вспоминается срач по поводу плавной регулировки. Хотите такой же?)))
75
Не надо о ней спорить. У обсуждаемых драйверов есть перемычка S1, которой можно легко выбрать наличие или отсутствие памяти. И пусть каждый сделает так, как удобнее именно ему именно в том фонаре.
76
Сказал(а) спасибо: 5056
А мне с памятью удобно, я практически всегда использую средний режим на фонаре (оставил три + память включена).
На минимальном, кстати у меня получилось 6мА (светодиод XM-L T6) |
77
Скажите, я правильно понимаю, что вне зависимости от количества стабилизаторов минимальный режим всегда 3-5 мА? |
79
Можно спрашивать
То есть, контроллер выдает на стабилизаторы скважность 256, а средний эффективный ток - уж как получится, из-за завала фронтов?
80
Можно спрашивать
Замерять такие токи простым мультиметром, дело неблагодарное. Короткие импульсы с большим периодом. Удивительные показания вырисовываются.
Аккумулятор 4,1В. 4х7135, XM-L, ток 9,1 мА 2х7135, XR-E, ток 9,0 мА Аккумулятор 3,3В. 4х7135, XM-L, ток 3,1 мА 2х7135, XR-E, ток (внезапно!) 4,1 мА Такие дела.
[Исправлено: 027, 11.01.2012 в 22:58] |
