Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: dsche
Просмотров в теме 51769   Ответов в теме 113   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 05.12.2011, 14:26   61
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: [проект] TIR с XML в формате D26
Спасибо, Алексей, теперь понятно.
Пришли ко мне 10108 CARCLO просто приставил к диоду... широковатые немного, поребрик (кусочек отливки от формы в верхней части) мешает в корпус встать, но в целом - доволен!
Старый 05.12.2011, 15:07 Автор темы   62
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 19.10.2025 16:28
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
Там буквально полмиллиметра снять, я по простому напильником прошёлся там
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 05.12.2011, 15:57   63
Жуков
Аватар для Жуков
Криво написал, внешний диаметр 26,6мм, садится плотненько, но в "трубу" его не пускает выпуклая во внутрь "штучка", наплыв полукруглый оставшийся от матрицы, труба ведь 22,хх мм Но это решаемо конечно.
[Исправлено: Жуков, 05.12.2011 в 16:05]
Старый 05.12.2011, 16:04 Автор темы   64
dsche
Аватар для dsche
Да я вроде про неё и говорю
Вот эта 'detail A', что на верхне-левой на шесть часов смотрит
Старый 05.12.2011, 16:19   65
Жуков
Аватар для Жуков
Ух блин! Напильником её! У меня мысль была сделать запил на корпусе, что бы заодно фиксировать линзу от проворота. Не хочется напильником, когда проверяю чистоту оптики (проецирую оптику на стену посредством лупы) видно на задней части линзы каждую мусоринку и царапинку, и на рефлекторе таким образом видно мусор, чёрные точки.
Старый 05.12.2011, 18:37   66
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Простите ламерский вопрос, а что такое "формат D26?"
PS. Ветку читаю с большим интересом.
Старый 05.12.2011, 19:48   67
Жуков
Аватар для Жуков
Это модуль с диаметром 26мм изначально он был ламповый, теперь есть и диодный. Выглядит так, однако dsche, и остальной прогрессивный народ, стали использовать корпус от фонаря с данной конструкций внутри (недурственные такие корпуса между прочим) и целиком переосмыслили саму суть модуля. Что из этого получилось, здесь и представлено.
Учитывая что изобретателем данной конструкции был "Шурик" (если не ошибаюсь) то корпуса хорошие изначально, и, естественно, их срисовали китайцы.
[Исправлено: Жуков, 05.12.2011 в 19:52]
Старый 05.12.2011, 21:27   68
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Гм. Что-то пружЫнка не внушаить.
Старый 05.12.2011, 22:20   69
Жуков
Аватар для Жуков
В переделанном модуле, пружинки дублируются либо проводом, либо второй пружинкой. Большая удача найти две пружинки навитые на встречу и поместить их одна в другую. Пружина контакта модуля с корпусом, не используется, используется грубая сила и малые зазоры при посадке модуля, которые и обеспечивают контакт "пистона" с корпусом.
Старый 06.12.2011, 09:12 Автор темы   70
dsche
Аватар для dsche
В данной сборке у нас вообще нет места на пружинку в голове (теплоотвод взяли тот что был, а не специально точили) – поэтому пружинка из тех, что полностью складываются до толщины витка. А в таком положении контакт ОК )
Есть такое )
Старый 06.12.2011, 09:24 Автор темы   71
dsche
Аватар для dsche
Ну и вот такое завершение проекта у нас будет
Дальнобой на оптике с DX (повторю картинку) порадовал дальнобойностью, но в быту оказался неприменим (и к тому же ощутимо холодил)
Поэтому я вернул Carclo и добил его диффузером FastCar
В следующий раз, когда я соберусь делать дальнобой – пожалуйста, остановите меня.
А фонарь получился ОК, на старшем светит как Аргус на третьем, в теории экономичней, возможно похожу некоторое время с ним.
Про драйвер сейчас будет первая часть большого отчёта.
Старый 06.12.2011, 09:48   72
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
Часть? Большого? Я уже нервничаю...
Старый 06.12.2011, 10:48 Автор темы   73
dsche
Аватар для dsche
Я уже нервничаю
А вот!
Старый 19.12.2011, 09:30   74
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Ну вот наконец-то собрал. Из переплавленых (!) старых велосипедных шатунов токарь выточил несколько заготовок. Чистота поверхностей конечно, не очень, ну да ладно.
Снимки " как светит" попозже.Электронную часть пока не менял.
ID:	37183 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37185 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2011, 10:24 Автор темы   75
dsche
Аватар для dsche
Красиво! Квадратик рисует?
Старый 19.12.2011, 14:29   76
ВладМур
Не, квадрата нет, в оптике по центру есть "диффузер" матовый. На первой странице есть фотка етого безобразия :-).
Старый 26.12.2011, 09:06   77
ВладМур
Вот попытался сделать "простыняшот" с расстояния 1м. Линейка, пришпандоренная там - 20см.
Старый 16.01.2012, 11:26   78
ВладМур
Покатались на улучшенной версии самодельного снегохода-мотособаки. Фонарь использовался в качестве головного света, будучи закреплённым на руле. От вибраций происходили самовольные переключения режимов. Разбор полётов показал, что стандартных пружин с двух сторон аккумулятора недостаточно для надёжной работы. Это из-за того, что длина батарейного отсека аж 80 мм !
Но тут "примчались санитары, зафиксировали нас". "Санитары" явились в виде двух обрезков пластиковой трубы с разрезом, чтобы уместиться в батарейном отсеке. Один со стороны "+" постоянно, другой со стороны "-", съёмный. Усиленное стучание фонарём по доске, а также подбрасывание на высоту второго этажа показали правильность проведённой терапии.
ID:	40163 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2012, 17:39 Автор темы   79
dsche
Аватар для dsche
Прихала оптика LL01ED-AJ25L
Хорошая новость – она ставится в D26, правда несколько экзотическим способом (вместо стекла)
Другая новость – спота нет вообще. Шар гладкоповерхностный. Надо бы походить с ним и понять, лучше ли или нет.
fnksb (15.04.2012), John Jack (19.01.2012), ВладМур (19.01.2012), Псевдоним (19.01.2012)
Старый 18.01.2012, 20:47   80
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ух! А на каком расстоянии какой размер беленького "ядра"?
Время генерации страницы 0.14068 секунды с 16 запросами
