67833
126
20
61
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
А вот такой вопрос. Как лучше всего пасту набирать в шприц, есть фокус? Холодная и густая паста в тонкую иглу очень трудно всасывается. Шприц и игла для одноразовых инъёкций, сточил конец иглы чтобы не уколоться и вообще не мешался.
63
Для набивания всякой густой гадости в шприцы есть специальные ложки, в форме половины трубки диаметром внешним чуть меньше внутреннего шприца. Ложкой зачёрпывается гадость из большой банки, ложка засовывается в шприц, вытаскивается, а гадость остаётся. Всякие клеи так переливать неудобно, а вот смазки и ту же пасту можно.
64
Сказал(а) спасибо: 1055
Для набивки шприца густой фигнёй, берём шприц меньшего диаметра и обрезаем у него конец по диаметру шприца (не носика), затягиваем туда то что нужно.
Из первого шприца удаляем поршень и вставляем набитый шприц во внутрь, выдавливаем содержимое, если мало, добавляем ещё. Постукиванием по столу осаживаем содержимое на дно, вставляем поршень, стравливаем воздух. При осаживании уходит лишний воздух. Для нанесения пасты флюса и.т.д. берём иглу для внутривенных инъекций от капельницы (они там толстые), вставляем в иглу жилу провода (1,5...0,75 мм2 плотненько должна войти) и откусываем лишнюю длину, жила провода не даёт игле смяться, ненужный провод удаляем естественно
65
Сказал(а) спасибо: 431
А еще можно набирать пасту шприцом без иглы, потом одеваем иглу и пользуемся.
67
Сказал(а) спасибо: 20
Он заглянет еще в пару тредов, и там тоже даст свои высосанные из пальца "бесценные" советы.
А если по теме, то я делаю ровно так, как написал Жуков. |
68
69
71
Я иголки от шприцев подтачиваю на точиле с мелким алмазным диском, получается без заусенцев. Но оно не у всех есть и не всем надо.
74
76
Велофароманьяк
Плюс один, спасибо Жукову за совет! Хотя продаются готовые для нанесения флюсов разных диаметров уже обрезанные, но моя канадская паста жижее китайской, и средней иглой от шприца очень хорошо и точно орудуется.
77
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
СИД не паяю, но в таких и подобных случаях пользую обрезанную иголку от катетера, правда внутри много вещества остаётся, и не все подходят, надо диаметром поболее. Шприц желательно на 3 мл. У него поршень поуже, давление больше, давиться легче.
78
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Обрезать иглу шприца легко и просто острыми бокорезами. Слегка зажимаем иглу бокорезами (так, чтоб не мялась) и вращаем ее пальцами туда-сюда. Получается кольцевой надрез, по которому обламываем иглу. Заусенцы ровняем алмазным бруском.
Я так шприцы для капелькой смазки механики подготавливал, чтобы острой иголкой не царапать детальки.
79
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
я паял диоды как на сеточке для чая так и на линейке
все нагревал над спиртовкой и норм. ктото спросил гдэ взять пасту так для 1го или 5ти мона зайти в любую мастерскую где мобилки ремонтируют и попрасить ковырнуть козюльку пасты там бесплатно такое
80
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
Технология пайки диодов на звезду Thrunite T10 на коленке.
Не так страшен диод, как его бин ![]() Соорудил такую конструкцию: 1. Штатив от зрительной трубы 2. Самодельная спиртовка 3. Место установки звезды 4. Приблизительная точка нагрева Пассатижи смотал изолентой, зажал в них кусочек металлической пластины. Примотал это к штативу от зрительной трубы. Соорудил спиртовку из подручных средств. Положил звезду с диодом на пластину, нагрел спиртовкой, снял родной диод. Попробовал припаять и отпаять тестовый XP-G. После отпайки полного смачивания припоем контактных площадок диода не обнаружил, припой лёг точками. Похоже, под видом паяльной пасты мне продали флюс (на баночке написано "Паяльная паста 913345 Sparta"). Ну и фиг с ним. Настрогал канцелярским ножом припоя неизвестного происхождения, положил маленькие кусочки стружки на контактные площадки, намазал пастой, сверху водрузил XP-G2, ради которого всё и затевалось. Зажёг спиртовку. Примерно через минуту диод опустился на звезду и отцентровался, спиртовку сразу убрал. Припаял на место звезду, фонарь работает. Это мой первый опыт пайки диодов на звезду. Готов ловить тапки
[Исправлено: kaarel, 25.11.2012 в 20:52] |
