96190
142
61
Сказал(а) спасибо: 71
А, теперь понятно ).
В принципе о недостатке такой конструкции знаю. Хотелось яркую, относительно дальнобойную и недорогую цяцьку, когда дорогу подсветить, когда на велик поставить, да и просто поиграться. Во вторых на полную использовать более 5 мин не планировал да и боязно - корпус прогревается медленно. А так, светить под ноги хватает минималки, на велике - среднего. В третьих думаю "допиливать". Точно не знаю как, наверное с помощью термопасты обеспечить отдачу тепла от теплосъемника и рассеивателя на корпус. Внутреннее пространство набить фольгой как говорят, правда не уверен, что будет большой толк от неё. [Исправлено: TwoS, 20.02.2012 в 21:15] |
62
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Или через отверстия под "звездой" упираться не в плату, а во втулку (что очень сложно из-за её маленькой толщины). |
63
Вот нашёл пару видео обзоров
иниже Ultrafire Cree C8 XM-L T6
Но всё же думаю прикупить пару Ultrafire Cree C8 с ebay за США $ 17.98 , к слову о цене на dealextreme Brinyte XML-C2 стоит $ 26,60![]() ![]() ![]() 1) ebay : http://www.ebay.com/itm/ws/... 2) dealextreme : http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: tranceakustik, 20.03.2012 в 05:50] |
64
с8
65
tranceakustik (20.03.2012)
66
дома не получится
, мыльницу засвечивает и косяков коленной сборки не видно.а на улице щолкну, только там XP-E R2 4700 k (nw) - лазерная зубочистка хотя имеется модуль T6 для С8 трёхрежимный, надо и его с "линзой" попробовать... |
68
сорри!!! фоток придётся ещё денёк подождать (благополучно уехал с работы без фонарика)
70
tranceakustik (23.03.2012)
71
Круто светит буду таких две штуки брать для велофары
(Ultrafire Cree C8 с ebay за 1х США $ 17.9 ![]()
72
уж сильно хотелось TIR формата С8, но нет нигде
![]() с T6 сия конструкция уводит прямую слепящую засветку от диода (в девичестве для С8 60 градусов) в гало (градусов 15 у меня вышло) вокруг хотспота (градусов 5...6) - чуствуешь себя культурным на дороге . но если повезёт светануть по глазкам, то можно услышать , , , тебя!!...но задачка была сделать лазерную зубочистку с XP-E, т.к. широко светящих фонариков хватает - вчера настроил таки коаксиальность света из линзы и рефлектора, но позорных фоток пока выкладывать не буду .
73
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Сделал по этому способу и остался только 1 режим!!! Может что не так сделал? Максимальный остался...
74
Что-то напортачили, метод работает.
75
Ладно сегодня вечером или завтра сделаю фотку и выложу. Правда на квесте используется только макс режим, теперь даже не знаю лучше я сделал или хуже. В идеале мне 2 мода нужно: мин и макс.
76
Ещё раз разобрал всё и пересмотрел, оказалась вина моя из за не аккуратности. Дело в том что когда вскрывал драйвей, я приложил много усилий и оторвал красный проводок от драйвера. Ну, а уже припаивая его назад, случайно задел ближайший к нему контакт который находится чуть выше, в итоге получил 1 режим "макс".
Теперь всё окей, как и надо 3 штуки без мигалок. |
77
Допилил свой С8.
На дно рассеивателя вырезал кольцо из картона в качестве диэлектрика, чтобы контакты на подложке не замкнули. Резьбу теплосъемника мазнул термопастой и намотал фольги. Вкрутил до упора попутно отрегулировалась посадка диода т.к. изначально пилюля была не докручена и диод глубоко сидел. Затем взял алюминий 4 мм, вырезал два кольца, алюминий можно 2 мм, тогда потребуется 4 кольца. Плотненько вставляются как в корпус так и одеваются на теплосъемник (цифровой штанген помог - вещь). Для верности дополнительно мазал термопастой. В результате при собранной голове, но незакрученной средней части пилюля с отражателем не болтается внутри как раньше. Зазор между отражателем и корпусом так же намазал термопастой. Думаю, что лучше фольгой, но у меня она только очень тонкая пищевая, нервов не хватает, очень нежная, рвется от неосторожных движений. В итоге за 5 минут голова равномерно хорошо прогревается. Не то что раньше.
78
Регистрация: 23.04.2012 Последняя активность: 18.06.2012 22:06
79
Регистрация: 28.05.2012 Последняя активность: 16.10.2024 20:31
Порекомендуйте какие заказать на DX аккумы и зарядку под С2 ? Что-то проверенное, что точно влезет и будет нормально работать (и заряжать)
80
